 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Sicherungsring Standrohr entfernen
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 19:27
Hallo !
Ich habe heute versucht die Gabel an meiner ETZ 250 zu zerlegen.
Wenn ich das Stützrohr losgeschraubt und aus dem Führungsrohr (Standrohr) entfernt habe, da befindet sich ja noch eine Art Springring im FührungsrohrSprengring im Format 32x1,6 mm (Bild Nr. 21).
(darunter dann das weisse Plastikteil und weitere Kleinteile).
Wie bekomme ich diesen Ring entfernt ?
Hatte es zuerst mit einer Seegerring-Zange versucht, doch die rutscht immer ab.
Mit einem Schraubendreher heraushebeln hat auch nicht funktioniert - dabei dreht sich der Ring nur in seiner Nut.
Wie macht Ihr das ?
Herzliche Grüße
Thorsten
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Sicherungsring Standrohr entfernen
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 19:37
Das Rohr einspannen und mit irgendwas Spitzem gegenhalten. Braucht viel Geduld und Flüche!
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 21:35
Ich habe den Sprengring mit einem kleinen Schraubenzieher heraus bekommen, da ist auch eine Stelle wo man hinter den Ring kommt mit dem Schraubenzieher.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 22:12
Na das läßt sich einfach handeln: Nimm einen kleinen Schraubendreher - schleif die Klinge vorn spitz an. Und schon kannst Du den Ring easy raushebeln, weil man mit der angeschärften Klinge schön hinter den RIng in die Nut kommt. Ich habe dafür einen sogn. Spannungsprüfer-Shchraubendreher verwendet. Schön angeschliffen, passt super. Mit diesem angeschliffenen Schraubenzieher hebele ich auch die großen Sicherungsringe an der Kurbelwelle der EM 250 raus, die an den KW-DIchtringen sitzen.
