Aktuelle Zeit: 27. März 2026 18:14
 Betreff des Beitrags: Federbein zerlegen ETZ 250
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 16:53
Moin Zusammen !
Ich habe soeben vergeblich versucht die Federbeine zu zerlegen.
Eine Federbeinpresse von Kedo habe ich.
Also das Federbein eingespannt und den Hebel gezogen, damit die Feder vom Federbein zusammen gedrückt wird.
Eigentlich sollte man doch dann die beiden Plastik - Halbschalen einfach herausnehmen können, oder ?
Also bei mir geht da ohne Gewalt nichts; was mache ich falsch ?
(bei meiner alten Ural waren dass zwei Stahl-Halbschalen, welche sich ganz leicht entfernen liessen, wenn Druck auf die Feder ausgeübt wurde, aber bei der MZ.... ???)
Thorsten
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1984, Suzuki DR650SE Bj. 1996 (z.Zt. mit Motorschaden)
 Betreff des Beitrags: Re: Federbein zerlegen ETZ 250
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 17:32
Du machst nichts falsch:
unteres Auge im Schraubstock einspannen und beidhändig, mit ganzer Kraft die Feder oben Fassen und nach unten ziehen, dann fallen eigentlich die 2 Halbschalen raus, wenn sie nicht festgegammelt sind...
ich kenne die Kedo Presse nicht, vielleicht verkantet da was, wenn einseitig gedrückt wird... ?
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 18:10
eigentlich braucht man die Presse nicht, mit bisschen Eigengewicht kann man die Feder mit der einen Hand zusammendrücken und mit der anderen schnell ohne sich die Finger einzuklemmen das 1/2 Plastikteil rausnehmen.
Mit einer 2. Person gehts natürlich leichter.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2024 19:14
So sieht das Teil aus:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2024 13:32
Hast du mal ohne diese Presse probiert? Wie zuvor geschrieben geht das mit etwas Kraft und Geschick ohne Werkzeug.
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
BeitragVerfasst: 20. Februar 2024 15:47
gebrauchte Federn bekommt man noch von Hand zusammen gedrückt
neue Federn brauchen eine Presse um die Plastekeile setzen zu können
ich hab mir mit einem selbst gebauten Adapter auf der Ständerbohrmaschine beholfen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 20. Februar 2024 20:35
Schau mal hier, ein Video im Schnelldurchlauf. Vielleicht hilft es…
https://youtu.be/N1OqOKrxop0?si=Wz9vGcng5p_C8ws3
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981 Café Racer, BMW F900R
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 05:43
die beschriebene Methode, mit der Hand die Feder zusammenziehen und beide Plastik-Teile entnehmen funktioniert gut bei Federbeinen welche im Solo Fahrzeug verbaut sind.
Kleiner Tipp, die Verstellung vorher auf niedrige Federvorspannung stellen.
Sollten im Federbein Federn für Gespannbetrieb verbaut sein, so wird Deine Kraft zum zurückziehen der Feder nicht ausreichen.
Es sei denn du verwandelst Dich in Rage zu so nem Wesen mit grüner Haut...
...sowas soll's ja geben.
Eigentlich sind Gespannfederbeine komplett gekapselt, siehe letztes Foto, aber Umbauten ohne diese Hülsen gibt's sicher auch.
Ansonsten lassen sich die Plastikkappen mehr oder weniger leicht entnehmen.
Manchmal muss man mit nem Schraubendreher nachhelfen.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
