Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 14:49 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Hallo, mal eine bescheidene Frage eines Elektroniknixblickers. Kann man sich einen Warnblinker/Warnblinkfunktion mittels eines PKW Blinkrelais, paar Cm Kabel und seperatem An-/Ausschalter selber bauen ? Das ganze sollte auch ohne Zündung (also auf Dauerplus liegend?) funktionieren. Allerdings sollte es keine Komplikationen geben sofern: Zündung an ist, Warnblinker blinkt und jemand an den regulären Blinker kommt und diesen einschaltet. Danke fürs Erklären
| Nach oben |
beres
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 14:56 |
Beiträge: 1450 Wohnort: Hilden Alter: 64
Du brauchst eine zweipoligen Schalter den du parallel zum Blinkerschalter verdrahtest. Also Leitung vom Blinkrelais an beide Pole des Schalters, jeweils einen Pol mit linkem bzw. rechten Blinker verbinden. Ich würde das über die Zündung schalten, sonst macht irgendein Spaßvogel das an...
| Nach oben |
Ralle
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 15:06 |
| Moderator |
Beiträge: 10956 Wohnort: Dresden Heimat: Oberlausitz Alter: 52
beres hat geschrieben: Ich würde das über die Zündung schalten, sonst macht irgendein Spaßvogel das an... Nur hat die Warnblinkanlage dann keinen Sinn wenn man evtl. die Maschine verlassen muß und die Zündung anlassen müsste. Dann macht sie der Spaßvogel nämlich evtl. auch aus. Ideal wäre eine Lösung bei der man die Warnblinkanlage mit eingeschalteter Zündung aktiviert, die Zündung danach aus gemacht werden kann und ein Abschalten der Anlage dann bei abgezogenem Zündschlüssel auch nicht mehr möglich ist. (...ich weiß, Spaßvögel haben evtl. einen Schlüssel einstecken oder wissen sich auch anderweitig zu helfen  )
| Nach oben |
andreschubert6
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 15:12 |
Beiträge: 298 Wohnort: Erkner Alter: 39
...oder in der Parkstellung. Da kann man ja denn Schlüssel auch abziehen. gruß Andre
| Nach oben |
beres
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 15:13 |
Eine Möglichkeit wäre der Anschluß an die Parklichtklemme, geht dann aber nicht als Stauwarner...
| Nach oben |
Q_Pilot
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 15:16 |
Beiträge: 1538 Wohnort: 58553 Halver Alter: 57
Also ich habe es damals bei meinem Gespann so gebaut:
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 15:21 |
Der Warnblinker soll aber auch bei laufendem Motor aktivierbar sein. Z.b. bei einem Stauende. Somit sehe ich nur die Möglichkeit eines extra Schalters. Ich hatte da an einen simplen Kippschalter gedacht.
Die Wahrscheinlichkeit das ein spassiger Mitmensch den Warnblinker anstellt um die Bat. in die Kniee zu zwingen besteht, würde ich aber ausser 8 lassen.
-- Hinzugefügt: 16. Mai 2011 16:26 --
Ok, die beiden Dioden sorgen dann dafür, dass es keine Rückkopplung bei Warnblinker und normaler Blinker gibt ?
Wie schaut so eine Diode denn aus ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 17:04 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
Maik80 hat geschrieben: Der Warnblinker soll aber auch bei laufendem Motor aktivierbar sein. Z.b. bei einem Stauende. Ok, die beiden Dioden sorgen dann dafür, dass es keine Rückkopplung bei Warnblinker und normaler Blinker gibt ?
An meiner ETZ 250/300 gibt es ein PKW Blinkrelais , das kann auch Warnblinken ab. dann gibt es einen einfachen Schalter von HeLouiLO der brückt die Kontakte an der Blinkerkontrolleuchte. Selbige funktioniert dann aber nicht mehr, also wenn Warnblinker auf "AN" ist. Für meine Zwecke hat es bislang gereicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 17:16 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
Genau so wie Norbert seine ETZ hat das meine hufuETZe auch verbaut. Ein Schalter welcher beide seiten überbrückt und so blinken alle 4 Blinker...
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 17:39 |
Beiträge: 2549 Wohnort: Rennstadt Schleiz
Dateianhang: Warnblink-Grundschaltung-einfach.jpg Mit der Schaltung hat man vollständige Warnblinkfunktion derart, dass die Funktion nur bei eingeschalteter Zündung aktivierbar, danach Zündung ausschaltbar und zu jeder Zeit deaktivierbar ist.
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 17:46 |
Beiträge: 2542 Wohnort: Gifhorn Alter: 70
-gelöscht- EDIT sagt: Doofe Idee !! Das Relais ist leider praktisch dauernd angezogen und verbraucht Strom ! Deshalb: NICHT EMPFEHLENSWERT !
Zuletzt geändert von net-harry am 16. Mai 2011 18:55, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
MZ-Oldi
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 17:54 |
Beiträge: 547 Wohnort: Bördeaue Alter: 62
ich habe mir das ganz einfach gemacht.Es gab in der DDR einen Nachrüstschalter, um eine Warnblinkfunktion nachzurüsten.In diesem Schalter sind 1 Relais und eine Kontrolleuchte bereits verbaut. Habe ich so schon vor ca.20 Jahren realisiert und bis heute keine Ausfälle gehabt.Anlage kann mit oder ohne Zündung betrieben werden. Ob der Motor läuft oder nicht spielt auch keine Rolle.Diese Schalter müsste es eigentlich in einer modernen Version immer noch geben.
herzlichst
MZ-Oldi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 16. Mai 2011 17:57 |
net-harry hat geschrieben: Moin, Ick hab' da ooch mal drüber nachjedacht... Wenn man gänzlich OHNE Zusatzschalter auskommen möchte (und sowas mag ich eigentlich am Liebsten, denn wohin soll man den wasserdicht bauen ?) gäbe es eine simple Möglichkeit, eine Warnblinkerfunktion zu aktivieren, wenn das Abblend/Fernlicht AUSgeschaltet ist und der Blinkerschalter betätigt wird: Dazu würde man lediglich ein 12V-Relais benötigen: Die Spule des Relais schließt man an Klemme 30 und an Klemme 56 vom Zündlichtschalter. Die (Schließer-)Schaltkontakte kommen an die beiden Klemmen vom Blinkerschalter (bzw. in der Lampe vorne zwischen die Steckverbindungen der schwarz/weißen und der schwarz/grünen Kabel). Ist der Hauptscheinwerfer an (das muß/ist er bei der Fahrt sowieso) ist das Relais AUS, weil an beiden Relaisspulenenden 12V liegen. Ist der Hauptscheinwerfer aus bekommt das Relais Masse über die Hauptscheinwerferlampe, zieht an und schließt die beiden Blinkerkontakte kurz, so dass beim Betätigen des Blinkerschalters nun alle Blinker blinken. Nur mal so als Idee... @ MZ_Oldi, haste mal nen Link, oder Bild von Deiner Lösung Aber kA, was der ehemalige Dampfkesselverein dazu sagt... Gruß Harald Für mich als elektrik noob bedeutet das soviel wie: - Warnblinker funzt nur mit Zündung an - fahren ohne Licht geht, will man blinken aktiviert man den Warnblinker ? - bei Zündung an (Motor aus) und der Blinker wird betätigt (egal welche Seite) Warnblinker an ? - beim Auffahren auf ein Stauende muss ich erst das Abblendlicht mit dem Zündschlüssel abschalten, dann kann ich mit dem Blinker den Warnblinker in Gang setzen
| Nach oben |
mzler-gc
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 17. Mai 2011 08:47 |
Beiträge: 810 Wohnort: Glauchau Alter: 40
 Diese Schaltung stellt IMHO das Optimum dar: - Warnblinker bei Zündung an anschaltbar, - blinken weiter wenn Zündung aus, - nicht wieder anschaltbar, wenn Zündung aus. => BMW-System Nachzulesen hier
| Nach oben |
2,5er
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 17. Mai 2011 10:36 |
Beiträge: 2408 Wohnort: Jena, die Stadt, die rundum schön grün ist, mit kleinem See und der Saale mitten durch. Alter: 60
beres hat geschrieben: Eine Möglichkeit wäre der Anschluß an die Parklichtklemme, geht dann aber nicht als Stauwarner... Natürlich, Parklicht = Standlicht und es leuchtet auch mit dem Abblendlicht.
| Nach oben |
Klaus TS
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 18. Mai 2011 07:34 |
Beiträge: 117 Alter: 55
Nur mal so nebenbei: Wenn Du die Warnblinkanlage einschaltest, blinken 84 W.  Ob das die Batterie bei abgestelltem Motor lange mitmachen wird? Eine Option, die ich da noch sehe wäre der Wechselblinker, also vorn und hinten nicht im Gleichtakt, sondern gegenläufig blinken zu lassen. Dazu müßte man ein Relais mit zwei Wechslern verbauen. Dann aber wiederum bräuchte man einen Blinkgeber, der Lastunabhängig nur das Relais ansteuert. Sowas hat doch der net-harry gerade im Angebot???
| Nach oben |
MZ-Oldi
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 24. Mai 2011 09:47 |
Hallo, dauert bei mir immer etwas, aber jetzt habe ich die Bilder von meiner Warnblinkanlage.Ich habe eine 9Ah-Batt verbaut, die hält ohne Motor ca.1 Std.Man kann ja nicht die volle Leistung zur Berechnung nehmen, die Anlage läuft ja im Impulsbetrieb. herzlichst MZ-Oldi Dateianhang: MZ-Warn.jpg Dateianhang: MZ-Warn2.jpg
| Nach oben |
Willmor
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 24. Mai 2011 10:27 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 593 Wohnort: Wolfen/Sachsen-Anhalt Alter: 45
ist das ne holzcockpit? ich hoffe doch das dies echtes wurzelholz ist. lol übrigens: der schalter von dir, ist original trabant. grüße
| Nach oben |
MZ-Oldi
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 24. Mai 2011 10:42 |
nee, leider kein Wurzelholz.Nur echtes antikes DDR-Sperrholz.Habe ich in meiner "jugend" gebaut und hält mittlerweile seit ca. 24 Jahren.Diese Schalter waren nicht nur im Trabbi verbaut. Wurden auch in Wartburg,Barkas, Multicar und einigen anderen eingesetzt. Sind sehr robust und fast unkaputtbar. Da ist nix elektronisches drin.Alles noch in Heimarbeit selbst gefeilt.
herzlichst
MZ-Oldi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 24. Mai 2011 10:57 |
Die Temperaturanzeige ist sicherlich für die Öltemp. ? Wo und wie wird die denn abgegriffen ?
| Nach oben |
MZ-Oldi
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 25. Mai 2011 10:22 |
Hallo,Maik80 die Anzeige zeigt wirklich die Zylinderkopftemp. an.Dazu habe ich ein Loch in die Kühlrippen hinter dem Zylinder gebohrt, Gewinde reingeschnitten und den Geber da eingeschraubt.Dann mit Hilfe eines elektron. Thermometers überprüft und für meinen Bedarf für gut befunden.Ehrlichweise muß ich sagen, das es mehr Show ist wie wirklichen Nutzen hat. herzlichst MZ-Oldi
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 20. Februar 2024 22:13 |
Irgendwie hat mich so ein Warnblinker an der Baghira schon lange interessiert - aber ich habe es nie geschafft, es einzubauen. Der zusätzliche Schalter irgendwo im Cockpit oder sonstwo und die Verkabelung der vielen Kabel war mir irgendwie zuviel. Ich hatte sogar seit ca. 2006 ein Warnblinknachrüstrelais vom Volkmar (R.i.P.) liegen, was ich aber nie eingebaut habe. Für mich kein Problem, dass es nur mit eingeschalteter Zündung funktioniert. Nun fand ich ein Warnblinkmodul, das nur 4 Kabel braucht und keinen zusätzlichen Schalter. Alle Kabel lassen sich direkt in der Nähe des Sicherungskasten finden und gut erreichen, ohne "Stromdiebe oder so" zu nutzen. Blinker + links, Blinker + rechts, Masse am Blinkerkabel, geschaltetes Plus am Blinkrelais. Die Aktivierung erfolgt durch schnelles Wechseln der Blinkrichtung. Das Modul ist klein genug, um gut "versteckt" zu liegen. Hier habe ich das Relais gefunden und bestellt: https://www.gelec.be/Gruß Hendrik PS: in der TS250/1 (Gespann) habe ich diesen "einfachen" Schalter, der die beiden Blinkerleitungen verbindet, man also "Warnblinker" hat, wenn man sowohl den Blinkerhebel setzt und den zusätzlichen Schalter "umlegt". PS": Ich weiss, dass das alles nicht als "TÜV konformer Warnblinker" durchgeht, weil es nach dem Ausschalten der Zündung nicht weiterblinkt. Aber es sind ja auch Fahrzeuge, bei denen ein Warnblinker keine offizielle Forderung ist.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 20. Februar 2024 22:38 |
Beiträge: 1854 Wohnort: Ile-de-France Alter: 60
| Nach oben |
Diesel3
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 21. Februar 2024 10:06 |
Danke - das kannte ich auch noch nicht.
Wenn ich das richtig verstehe, wird der Warnblinker aktiviert, indem ich das grüne Kabel an Masse lege. Das wäre dann bei eingeschalteter Zündung möglich. Hat das jemand verbaut und Erfahrungen damit? - Vielleicht würde ich es ins Gespann bauen...
Gruß Hendrik
| Nach oben |
Moonlightchris
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 21. Februar 2024 18:16 |
Beiträge: 658 Wohnort: 78713 Schramberg Alter: 42
Nachdem mein Orginales Blinkrelais mal gestorben war, habe ich ein altes aus einem 3. Golf eingebaut gehabt. Irgendwann nach Jahren hab ich dann einfach ein "Kurzschluss"-schalter zwischen linken und rechten Blinker gebaut und gut erreichbar mit dem rechten Daumen angebracht, so kann ich rechts schließen und links Blinken und schon habe ich Warnbliklicht an der Emme. Arme Leute Warnblinker.
Mfg
| Nach oben |
zweitakt
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 21. Februar 2024 18:57 |
Beiträge: 1024 Wohnort: Bi uns to hus.
MZ-Oldi hat geschrieben: Hallo, dauert bei mir immer etwas, aber jetzt habe ich die Bilder von meiner Warnblinkanlage.Ich habe eine 9Ah-Batt verbaut, die hält ohne Motor ca.1 Std.Man kann ja nicht die volle Leistung zur Berechnung nehmen, die Anlage läuft ja im Impulsbetrieb. herzlichst MZ-Oldi Dateianhang: MZ-Warn.jpg Dateianhang: MZ-Warn2.jpg Die Energieaufnahme der Warnblinkanlage beträgt ca. 50% der Aufnahme bei Dauerlicht. Das sind bei 12V 3,5A und bei 6V 7,0A.
| Nach oben |
Bernd
Betreff des Beitrags: Re: Do it yourself Warnblinker ? low budget Verfasst: 22. Februar 2024 07:06 |
Beiträge: 405 Wohnort: Königswinter Alter: 68
Kabelfarben: vom Zündschloß Klemme 15 → weis von der Batterie Klemme 30 → rot zum + Pol der Zusatz-Blinkrelais → rot vom Blinker - Pol der Zusatz-Blinkrelais → grün zu den Blinkern rechts / links → blau Warnblinkkontrolllampe → blau/weis Minus Pol Schalter → schwarz
Warnblinkschaltung mal selber bauen! Da ich ja Zeit habe zum Basteln habe ich mir mal überlegt was ist bei einer Panne und wie wird man auch in der Kolone gut gesehen. So die Aufgabe ist die eine Warnblinkanlage so zubauen das sie auch funktioniert wenn das Motorrad aus ist und der Zündschlüssel abgezogen wurde. S1 in der Schaltung ist das Zündschloss und RE 1 blinkrelais das im Roller verbaut ist Aber nicht einfach so bei abgestelltem Roller eingeschaltet werden kann. Also bei laufender Zündung die Anlage über S3 Einschalten Zündung aus Anlage geht weiter. Kann über S3 wieder abgeschaltet werden ,nur ohne Zündung nicht wieder eingeschaltet. Beim Bauen auf die Sperrrichtung der Dioden achten. Man braucht für die Schaltung . Lötzinn . Lötkolben. Ein KFZ Relais mit einem Schließer Ein Blinkrelais als Zusatz zu dem im Roller verbauten. 1 Schalter 1/0 Drei Dioden. Schrumpfschlauch um die Lötstellen der Dioden zu Isolieren. Ach ja und Drähte 1,5 mm² zum verbinden. So wie Stromdiebe Rot zum Anklemmen Und eine Kabelsicherung 7,5 A RB1 = Blinkrelais BS1 = Blinkschalter RB2 = Warnblinkrelais K1 = KFZ Relais S3 = Schalter Warnblinker D1-D3 = SB550/BY550/50 Klemme 15 Geschaltet Plus Klemme 30 Dauer Plus bitte die Sicherung hier einbauen Klemme 31 Masseklemme 49 Eingang Relaisklemme 49a Ausgang Relais
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
