 Betreff des Beitrags: Endig RT - Kettenkasten fixieren ? und Frage Fgst-Nr. 01 ?
BeitragVerfasst: 20. Februar 2024 15:03
Ich setze gerade eine Endig-RT zusammen und kann mir keinen Reim darauf machen, wie der Kettenkasten am Schwingenholm fixiert wird.
Kann mir bitte ein Endig-Spezi ein Bild davon zukommen lassen.
Bei der RT gibt es ja die Ausfräsung am Stoßdämpfer, in die der rechteckige Anguss am Kettenkasten passt.
Damit ist der Kettenkasten ordentlich geführt und kann sich nicht verdrehen.
An der Endig-Schwinge klappert der Kettenkasten ohne die Führung einfach nur herum.
Gehört da ein speziell gefrästes Teil als Adapter dazwischen ?
Und dann brauche ich noch eine Auskunft zur Fahrgestellnummer.
An meinem Rahmen ist die 6-stellige Fahrgestellnummer mit einer zusätzlich eingeschlagenen "01" sowie dem Endig-Logo ergänzt.
Handelt es sich dabei um den Umbau-Typ bzw. die Form des Heckabschlusses ?
Mein Rahmen besitzt ein geschlossenes Rahmenheck.
Die erste umgebaute Maschine mit der Seriennummer 1 wird´s ja wohl nicht sein.
Danke im Voraus für eure Informationen.
 Betreff des Beitrags: Re: Endig RT - Kettenkasten fixieren ? und Frage Fgst-Nr. 0
BeitragVerfasst: 20. Februar 2024 20:25
Vorgesehen war das in den Kettenkasten ein Bolzen oberhalb der Schwinge eingesetzt wird.
-- Hinzugefügt: 20. Februar 2024 20:31 --
Punkt 4. beachten
-- Hinzugefügt: 20. Februar 2024 20:37 --
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 10:24
!!!DANKE !!!
Das hilft mir enorm weiter.
Die Lösung ist zwar erschreckend primitiv, zeigt aber dafür auch,
mit welch absolut einfachen Mitteln technische Lösungen auch auskommen können.
Allerdings darf das mein Kumpel - Werkzeugmacher - nie zu sehen bekommen !
Bleibt die Frage nach der Kennung "01" an der Fahrgestellnummer.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 15:16
Mit einer zusätzlichen Nummer hab ich noch nicht gesehen. Im Brief ist auch nur der Umbau eingetragen ohne weitere Kennzeichnung.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2024 20:32
Meines Wissens hat Endig meist angelieferte Rahmen oder Maschinen umgebaut.
Es wäre Neu, wenn er auch eigene Rahmennummern vergeben hätte.
Aber zum Thema RT kommt immer wieder was Neues zum Vorschein,
es bleibt spannend!
Kannst Du von der Rahmennummer und dem Typschild, falls da, ein Foto machen?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 16:40
Das Typschild muss ich erst noch vorsichtig frei legen, es ist überlackiert.
Aber hier noch ein Bild der Rahmennummer.
Die ersten 3 Stellen habe ich unkenntlich gemacht.
Fraglich ist halt das unten erkennbare "01" mit dem Symbol.
Vielleicht wurde auf diese Art der Umbau-Typ gekennzeichnet - geschlossenes Rahmenheck ?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 18:39
Das dürfte sich um einen polizeilichen Stempel handeln
BeitragVerfasst: 25. März 2024 15:44
Es ist davon auszugehen, dass so die Abnahme des geänderten Rahmens gekennzeichnet wurde. Die 01 ist die Nummer der Zulassungsstelle und wenn du den Buchstaben im Polizeistern freilegst kann man auch sagen welche das war.
