Mechanikus hat geschrieben:Diesen Mist hab ich bei meinem Simmi gleich erstmal ausgebaut und durch die alte Ausführung ersetzt.
Mainzer hat geschrieben:Mechanikus hat geschrieben:Diesen Mist hab ich bei meinem Simmi gleich erstmal ausgebaut und durch die alte Ausführung ersetzt.
Und ich hab an der Guzzi V50 den Legoschalter-Mist abgebaut und durch den Kombischalter ersetzt
Mechanikus hat geschrieben:Mainzer hat geschrieben:Mechanikus hat geschrieben:Diesen Mist hab ich bei meinem Simmi gleich erstmal ausgebaut und durch die alte Ausführung ersetzt.
Ich hab noch zwei übrig, wenn Du noch welche brauchst. Ich geb sie gerne
daniman hat geschrieben:Mechanikus hat geschrieben:Mainzer hat geschrieben:Mechanikus hat geschrieben:Diesen Mist hab ich bei meinem Simmi gleich erstmal ausgebaut und durch die alte Ausführung ersetzt.
Meinst Du diese hier? Klick
Wenn ja dann würde ich Dir die gerne abnehmen.
beerdrinker hat geschrieben:wollte ich nur schnell die Batterie einsetzen und noch eine Testrunde drehen.
Dann benahm sie sich schon komisch
beerdrinker hat geschrieben:Es irritiert mich allerdings, dass keine Sicherung durchgebrannt ist. Als der Kupferwurm im Lichtschalter (der anderen ETZ) steckte, war das jedesmal der Fall.
