 Betreff des Beitrags: Tacho
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 16:42
Hallo MZ Gemeinde
Ich möchte bei meinem Tacho die Leergangs/Ladekontrolleuchte anschließen und stehe auf dem Schlauch.
Welches Kabel vom Zündschloss kommt wohin ?
Ich danke Euch im Vorraus...
Andi
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 20:29
Mit den Baumarktsteckern wirds jedenfalls auf lange Sicht lustig werden ?
Wunderschöne Schaltpläne findest du auf http://pic.mz-forum.com/harry
Mutschy
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 20:32
CF-Moto Botschafter
Komisch nur das diese "Baumarktstecker" genormt sind und auch offiziell im Fahrzeug- und Sonderfahrzeugbau verwendet werden.
In Nutzfahrzeugen hat es bei uns z.B. gut gehalten.
Um welches MZ Modell handelt es sich?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 20:51
starke136 hat geschrieben:
Ich tippe mal auf ne rote TS150 Standard ;D
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 23:46
Die Lampe wird angeschlossen am geschalteten Plus, Klemme 15/54 am Zündschloss. Minus/Masse kommt über nen meist blauen (evtl blau -grün) Draht vom Leerlauf Kontakt am Motor.
Übrigens habe ich diese Baumarktstecker seit 1998 am Tacho meiner Simson dran und ja, die funktionieren nach wie vor. Nur etwas ausgeblichen sind sie ?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 23:54
Tacho, einfach mal als Frage, so im Betreff,alle dürfen raten was da ansteht, bitte macht euch vorab einfach etwas mehr Gedanken zum Betreff
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 12:48
Hallöchen
Ich hoffe, das ist so richtig.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 13:00
Nicht ganz:
Also links, die Lade/Blinklichtkontrolle, nicht direkt von der 15 am Zündschloß holen, sondern von der 49a am Blinkgeber (sonst hast Du nur die Lade- aber keine Blinkkontrolle). Die 61 ist korrekt. Es ist auch egal, wo an der Fassung die Kabel rankommen, ob außen oder in der Mitte, das ist austauschbar.
Und rechts an der Leerlaufkontrolle einmal bitte dann direkt von der Klemme 15 holen und das andere geht zum Schalter in der Bremstrommel, welche nur die Masse zuschaltet. Auch hier ist es egal, wo an der Fassung die beiden Kabel gesteckt werden.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 13:03
Nee, Klemme 31 ist Masse. der Leerlauf Kontakt schaltet gegen Masse also hättest du 2x Masse an der Glühbirne anliegen.
Statt Kl31 solltest du an Klemme 15/54 gehen. Das ist der Zündungs-Plus.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 13:17
Danke für die Antworten...
An EmmasPapa:
Ich will ja keine Blinkkontrolle.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 13:23
Vogtlandandi hat geschrieben:
An EmmasPapa:
Dann passt das links.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 14:39
Thema Baumarktstecker, damit sind die isolierten Quetsch-Stecker gemeint.
Die lagen früher auch den Zubehör-Einbausätzen von Bosch bei.
Der Unterschied zu den Crimp-Steckern ist, daß sie eben nicht gecrimpt sondern gequetscht werden.
Daher flogen sie bei uns im Boschdienst in den Mülleimer und es wurden nur
unisolierte Crimp-Stecker mit Iso-Hülsen verwendet.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 16:58
Danke...es funktioniert wieder...
