Aktuelle Zeit: 30. März 2026 18:31
 Betreff des Beitrags: Tacho
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 15:42
Andihase
Hallo MZ Gemeinde
Ich möchte bei meinem Tacho die Leergangs/Ladekontrolleuchte anschließen und stehe auf dem Schlauch.
Welches Kabel vom Zündschloss kommt wohin ?
Ich danke Euch im Vorraus...
Andi
Fuhrpark: MZ Ts150 /Baujahr, 1980...
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 19:29
Themen: 179
Mit den Baumarktsteckern wirds jedenfalls auf lange Sicht lustig werden ?
Wunderschöne Schaltpläne findest du auf http://pic.mz-forum.com/harry
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 19:32
Themen: 233
Komisch nur das diese "Baumarktstecker" genormt sind und auch offiziell im Fahrzeug- und Sonderfahrzeugbau verwendet werden.
In Nutzfahrzeugen hat es bei uns z.B. gut gehalten.
Um welches MZ Modell handelt es sich?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 19:51
starke136 hat geschrieben:
Ich tippe mal auf ne rote TS150 Standard ;D
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 22:46
Die Lampe wird angeschlossen am geschalteten Plus, Klemme 15/54 am Zündschloss. Minus/Masse kommt über nen meist blauen (evtl blau -grün) Draht vom Leerlauf Kontakt am Motor.
Übrigens habe ich diese Baumarktstecker seit 1998 am Tacho meiner Simson dran und ja, die funktionieren nach wie vor. Nur etwas ausgeblichen sind sie ?
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
BeitragVerfasst: 22. Februar 2024 22:54
Themen: 47
Tacho, einfach mal als Frage, so im Betreff,alle dürfen raten was da ansteht, bitte macht euch vorab einfach etwas mehr Gedanken zum Betreff
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 11:48
Andihase
Hallöchen
Ich hoffe, das ist so richtig.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 12:00
Nicht ganz:
Also links, die Lade/Blinklichtkontrolle, nicht direkt von der 15 am Zündschloß holen, sondern von der 49a am Blinkgeber (sonst hast Du nur die Lade- aber keine Blinkkontrolle). Die 61 ist korrekt. Es ist auch egal, wo an der Fassung die Kabel rankommen, ob außen oder in der Mitte, das ist austauschbar.
Und rechts an der Leerlaufkontrolle einmal bitte dann direkt von der Klemme 15 holen und das andere geht zum Schalter in der Bremstrommel, welche nur die Masse zuschaltet. Auch hier ist es egal, wo an der Fassung die beiden Kabel gesteckt werden.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 12:03
Nee, Klemme 31 ist Masse. der Leerlauf Kontakt schaltet gegen Masse also hättest du 2x Masse an der Glühbirne anliegen.
Statt Kl31 solltest du an Klemme 15/54 gehen. Das ist der Zündungs-Plus.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 12:17
Andihase
Danke für die Antworten...
An EmmasPapa:
Ich will ja keine Blinkkontrolle.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 12:23
Vogtlandandi hat geschrieben:
An EmmasPapa:
Dann passt das links.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 13:39
Thema Baumarktstecker, damit sind die isolierten Quetsch-Stecker gemeint.
Die lagen früher auch den Zubehör-Einbausätzen von Bosch bei.
Der Unterschied zu den Crimp-Steckern ist, daß sie eben nicht gecrimpt sondern gequetscht werden.
Daher flogen sie bei uns im Boschdienst in den Mülleimer und es wurden nur
unisolierte Crimp-Stecker mit Iso-Hülsen verwendet.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 23. Februar 2024 15:58
Andihase
Danke...es funktioniert wieder...
Mitglieder in diesem Forum: Buschimoto, Gespann Basti und 36 Gäste
