Wellendichtringe, Simmeringe ES250/2, ETS
Beitragvon Joseph99 » 23. Februar 2024 16:45
Ich habe nun meinen Motor gemacht und dabei fiel mir auf, dass die Zulieferer der Dichtsaetze immer WDR mit Staublippe anbieten. Warum? Die passen bei der ES und ETS an der Kurbelwelle nicht wirklich. Die Staublippe sitzt genau in er Rundung der Kurbelwellenwange und bremst diese. Daher dreht der Motor erstmal schwer und die Lippe schleift sich dann weg.
Warum legt man nicht einfach WDR Bauform A dazu, die haben keine Staublippe und kosten das Gleiche und das Problem ist gelöst.
Ist euch das auch aufgefallen oder geht das nur mir so?
Fuhrpark: MZ BK350/1956, MZ ETS250/1971, MZ ETZ150/1990 Suzuki RGV500/1989, BMW R1100S/2001, Yamaha YZ250R/2012, IMR 155/2022, Honda CRF50F/2018, Porsche 911S Carrera Cabrio/2015, BMW X5M/2025
Joseph99
Re: Wellendichtringe, Simmeringe ES250/2, ETS
Beitragvon daniel_f » 24. Februar 2024 20:26
Habe gerade Nachbars Motor gemacht und der hat auch so einen Satz mit Staublippe angebracht. Selbiger Effekt, es dreht jetzt direkt nach der Überholung recht schwer, wenn man am Wellenstumpf dreht. Wenn der Motor läuft, werden wir sehen...
daniel_f
Beitragvon Klaus P. » 24. Februar 2024 21:36
Da frage ich mich warum ihr die einbaut.
Beitragvon Joseph99 » 25. Februar 2024 09:31
Klaus P. hat geschrieben:Da frage ich mich warum ihr die einbaut.
Wenn so ein Dichtsatz geliefert wird, drehe ich nicht jede Dichtung 3 mal in der Hand, hinterher ist man immer schlauer, Du ja offensichtlich vorher.
Aber die Händler sollten dies doch auf dem Schirm haben oder nicht?
Joseph99
Beitragvon Klaus P. » 25. Februar 2024 14:08
Joseph99 hat geschrieben:
Lesen und verstehen,
was erwartest du vom Handel,
der handelt eben,
viele deren Sätze werden passend gemacht und das kommt dann raus.
2 ohne Staublippe zu besorgen wäre doch möglich.
Beitragvon Joseph99 » 25. Februar 2024 14:29
Ich würde jetzt nicht so arrogant über die Ersatzteilhändler urteilen. Manchmal reicht einfach, dass sie kein Feedback bekommen.
Joseph99
Beitragvon Mechanikus » 25. Februar 2024 14:49
Ich handhabe sowas pragmatisch. Wenn ich einen anderen Wellendichtring da habe, bau ich einen anderen ein. Wenn nicht, kann man immer noch die Staublippe mit einer geeigneten Zange abknipsen. Andere Möglichkeit: In bestimmten Fällen läßt sich die axiale Einbaulage des Simmerrings auch geringfügig verändern. Das reicht meistens schon.
Nebenbei: Bei solche Doppellippenringen schmiere ich die entstehende Nut zwischen den zwei Lippen mit Molykotefett voll, das läuft dann auf jeden Fall erstmal leicht.
Mechanikus
Beitragvon Joseph99 » 25. Februar 2024 17:02
Man kann den WDR auch in die Drehbank nehmen und die Staunlippe abstechen. Trotzdem wäre es doch schön, wenn gleich der richtige WDR im Dichtungspaket liegen würde :-)
Joseph99
Beitragvon Mechanikus » 25. Februar 2024 19:39
Joseph99 hat geschrieben:Man kann den WDR auch in die Drehbank nehmen und die Staunlippe abstechen. Trotzdem wäre es doch schön, wenn gleich der richtige WDR im Dichtungspaket liegen würde :-)
Das ist unbestritten. Ich ärgere mich aber nicht mehr über sowas, da ist die Zeit zu schade.
Mechanikus
Beitragvon daniel_f » 25. Februar 2024 20:29
Mechanikus hat geschrieben:Ich handhabe sowas pragmatisch. Wenn ich einen anderen Wellendichtring da habe, bau ich einen anderen ein. Wenn nicht, kann man immer noch die Staublippe mit einer geeigneten Zange abknipsen. Andere Möglichkeit: In bestimmten Fällen läßt sich die axiale Einbaulage des Simmerrings auch geringfügig verändern. Das reicht meistens schon.
Genau so ähnlich auch bei mir, ich hatte keine Lust für die Überholung auch noch jedes Teil einzeln bestellen und raussuchen zu müssen. Meine Prämisse für den Kumpel waren demnach, Viton-WDR, Markenkugellager und Kautasit Dichtungssatz. Außerdem original DDR-Zahnräder als Ersatz für die defekten. So habe ich ihn losgeschickt zum Einkaufen. Dass dann halt leider die Kurbelwellenlager aus einem Set die falschen waren (mit dem händler geklärt/reklamiert) und die WDR nun mit Staublippe, es gibt schlimmeres.
Die Nut zwischen den Lippen hab ich mit ordentlich dickem Getriebeöl initial geschmiert beim Einbau, der Rest wird sich einlaufen.
daniel_f
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 34 Gäste
