Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
mutschy
Betreff des Beitrags: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 24. Februar 2024 16:19 |
Beiträge: 3830 Wohnort: Werther Alter: 47
Mahlzeit!
Wollte heute an meinem E36 Compact den hinteren Kühlmittelflansch wegen Undichtigkeit tauschen. Ausbau problemlos, beim Einbau jedoch is mir eine Schraube abgerissen. Genau bündig. Ausbohren geht nich, weil der Flansch keine 10 cm Luft zur Spritzwand hat. Kann dort auch nur mit Spiegel und Lampe arbeiten. Für ne Zange reicht der halbe Gewindegang nich, der noch raus guckt. Irgendwer ne Idee? Hab schon mit dem Gedanken gespielt, ne Mutter aufzuschweißen, aber mein Equipment (simples Elektroden-Gerät) und meine Fähigkeiten (Niveau "Lehrling, erster Tag" ?) geben das nich her.
Mutschy
Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 24. Februar 2024 16:28 |
Beiträge: 1082 Wohnort: weiter oben Alter: 45
Winkelbohrmaschine und Schweineschwanz würde ich nehmen
Nach oben |
Eisenschwein 1968
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 24. Februar 2024 17:08 |
Beiträge: 1664 Wohnort: Rudolstadt Alter: 45
Du kannst probieren sie mittels Körner und kleinen Hammer " herauszudrehen". Den Körner relativ außerhalb der Mitte ansetzen und dann Richtung lösen schlagen.
Nach oben |
Ludentoni
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 24. Februar 2024 17:18 |
Warum ist die Schraube beim eindrehen abgerissen? Gewinde nicht sauber, schief eingeschraubt und dabei verklemmt?
Du musst den Stumpf zurückstauchen, bei 10 cm Platz wird das aber schwierig. Wenn die Spannung erst weg ist, lässt sich der Stumpf meist problemlos rausdrehen. Zur Not einen Splintetreiber oder ein Stück vom 8 mm Bohrer abflexen, in eine Gripzange und mit Hammer den Stumpf zurückstauchen. Andere Möglichkeiten bei dem geringen Platz sehe ich da sonst nicht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 24. Februar 2024 17:30 |
Beiträge: 3644 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 44
Falls alles nichts hilft, eine Hilfskontruktion überlegen, mit der du den fehlenden Anpressdruck der M6-Schraube ersetzen kannst. Ein Blech quer über den Flansch etc.
Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 24. Februar 2024 17:50 |
Beiträge: 1244 Wohnort: Wuppertal
mutschy hat geschrieben: ...Hab schon mit dem Gedanken gespielt, ne Mutter aufzuschweißen, aber mein Equipment (simples Elektroden-Gerät) und meine Fähigkeiten (Niveau "Lehrling, erster Tag" ?) geben das nich her... Das wäre aber bei Stahl in Alu ziemlich Erfolg versprechend, kennst Du Niemand in der Nähe, der zumindest ein einfaches Fülldrahtschweißgerät (Inverter) hat? Andreas
Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 24. Februar 2024 22:35 |
Beiträge: 1174 Alter: 55
Hilft Dir zwar nicht, aber bei meinem E46 mit dem M43 Motor ist der hintere Flansch undicht gewesen. Beim Ausbau ist der ZERFALLEN  wie Dracula in der Sonne. Was ein gefrimel
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 24. Februar 2024 23:03 |
@Fit Das Problem is vom M43 mehr als bekannt. So eben auch bei mir. Ich hab festgestellt, dass wohl der O-Ring nur undicht war. Bei meinem ersten Compact is der Stutzen seinerzeit auch zerbröselt. Das Problem kann nur korrekt gelöst werden, wenn a) mein Garagennachbar vor Ort is. Der hat ein Schweißgerät, oder b) Motor /Kopf demontiert werden, um da besser ran zu kommen, oder c) der kleine Russe in mir das Kommando übernimmt. Einkleben, fertig. Die Schrauben gingen relativ leicht raus, und mitm neuen Flansch auch wieder rein. Aber irgendwann hab ich halt das Werkzeug angesetzt, und wollte den letzten Millimeter zwicken, da der Flansch trotz drücken und hebeln noch nich richtig saß. Eine Schraube ließ sich auch gut bis auf Anschlag drehen, die zweite eben nich. Hab gar nich großartig dran gezerrt (winzige 3/8"-Ratsche), es wurde weich, mir entglitten die Gesichtszüge, und *knack* - Ende. Grund des Ganzen: Der O-Ring auf dem neuen Stutzen is der falsche. Er is zu dünn im Querschnitt, und zu groß im Durchmesser. Hab den alten Stutzen jetz wieder drin, nächste Woche kommt noch der Schlauch zur Kurbelgehäuseentlüftung, dann wird der Flansch eingeklebt. Fest und Ende. Ich mach mich mit den Bock nich mehr großartig rum. Töchterchen möchte ihn als erstes Auto haben, den Herbst wird er wohl nich auf Deutschlands Straßen erleben ? Aber bis dahin soll er eben anständig laufen und technisch soweit in Ordnung sein Gruss Mutschy
Nach oben |
3einhalb
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 25. Februar 2024 07:08 |
Beiträge: 775 Wohnort: Nordharz Alter: 64
Moin Bei dem kleinen gut zugänglichen Motor würd ich den Kopf runternehmen . Diese halbseidenen Fummelarbeiten sorgen meist für viel Verdruss . Neue Kopfdichtung hat auch noch keinem Motor geschadet .
Grüsse , Ralf (der vor 45 Jahren mal bei BMW gelernt hat )
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 25. Februar 2024 12:07 |
Das übersteigt leider meine Fähigkeiten und den Wert des Autos bei weitem  Gruss Mutschy
Nach oben |
3einhalb
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 25. Februar 2024 12:13 |
Ok , dann viel Glück . Wird irgendwie auch anders gehen , gibt ja die übelsten Mittelchen heutzutage
Grüsse , Ralf
Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 25. Februar 2024 20:01 |
Beiträge: 3835 Alter: 46
Eine flache Mutter aufschweißen ist hier das Gescheiteste. Das geht allerdings auch mit Elektrode.
Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 26. Februar 2024 15:28 |
Beiträge: 926 Wohnort: 65931 Frankfurt am Main Alter: 55
Moin mein Lieber! Abgerissen beim Reindrehen, das ist schon seltener... D.h. der Schraubenrest sitzt ziemlich fest? Winkelgetriebe für die Bohrmaschine halbiert die Drehzahl, oder? Jedenfalls das, was bei mir im Keller liegt. a) ankörnen und mit kurzem Bohrer und WInkelbohrmaschine anbohren und mit Schraubenausdreher versuchen rauszudrehen b) Mutter anschweißen (lassen) und mit Nuß, Ratsche oder Schraubenschlüssel rausdrehen Drücke Dir die Daumen! Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main "Tigerente" Jörn
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 26. Februar 2024 21:15 |
Jörn, die Schraube sitzt hinten am Motor. Da is kein Platz für Körnerschläge oder ein Schweißgerät, erst recht nich für irgendwelche Winkelgetriebe. Egal, ob Elektrode (ich hab nur 1.5 und 2mm), oder Fülldraht-Schweißgerät. Gibt's irgendwelche Empfehlungen bezüglich eines Klebers für den Flansch? Er muss halt warm, kalt (und natürlich den Wechsel), und etwas Druck abkönnen. Die Klebefläche sauber, trocken, öl-und fettfrei zu machen, is die leichteste Übung. Muss halt nur wissen, mit was ich am besten klebe. Epoxidharz is für meinen Geschmack thermisch nich wirklich belastbar ? Was mich halt richtig wundert, is die Tatsache, dass es seit Sonnabend (am die 150 km in überschaubaren Häppchen) dichte zu sein scheint.  Sonst gabs immer ne Pfütze (mehr oder weniger groß), seit der erneuten Montage des alten Flansches is alles dicht. Wenn der neue Schlauch zur Kurbelgehäuseentlüftung da is, zerleg ich alles nochmal gezwungenermaßen, dann sehe ich, ob's wirklich dicht is. Wenns dicht und trocken is, wird nur der Schlauch getauscht. Andernfalls wird geklebt. Gruss Mutschy
Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 26. Februar 2024 21:29 |
Uhu Endfest 300 oder JB Welt (noch nicht getestet) Ordentlich zuschmieren als NOTlösung. Wie gesagt, ich kenn das Problem
Nach oben |
rally1476
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 26. Februar 2024 21:59 |
Beiträge: 595 Wohnort: an der Hütte Alter: 49
Nabend,
So halb russisch wäre mit nem Dremel und her kleinen Trennscheibe quer nen Schlitz zu schleifen. Dann kannste den Stummel mit nem kurzen Schraubendreher herausdrehen. Der danach noch vorhandene Überstand vom Schlitz stört ja bei der Funktion nicht.
Gruß Rally
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 26. Februar 2024 23:29 |
Das mitm Dremel is mir nach zwei ? auch schon im Kopf rumgegangen  Muss halt nur einmal kurz halten, dann kommt der Rest problemlos raus. Hoffe ich. Ich werd mir nen Dremel (bzw ein Äquivalent; mein alter Herr hat nen Schleifer von Proxxon) organisieren und nen Versuch wagen. Uhu Endfest 300 oder JBWeld kommen mit auf die Liste. Gibt's sowas im Baumarkt, oder muss das online geordert werden? ? Ich hab echt keinen Plan davon... Gruss Mutschy
Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 27. Februar 2024 07:28 |
Beiträge: 4478 Wohnort: Neubiberg b. München
Für mich sehen die Schrauben nach VA aus, was das Ausbohren nicht leichter macht. Halt doch mal einen Magneten hin... Wenn sie beim Reinschrauben abreisst, hat sie möglicherweise gefressen, und ein Schlitz mit Schraubenzieher könnte nicht reichen. Da man selbst mit dem Schweißgerät nicht sauber hinkommt, bzw beim schweißen zuschauen kann, wäre die Winkelbohrmaschine und ein Schraubenausdreher oder eingeschlagener Torx-Bit MEINE erste Wahl... Gruß Hans
Nach oben |
3einhalb
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 27. Februar 2024 07:52 |
Moin Da das ja wohl eine finale Reparatur ist - werf ich mal Scheibenkleber in den Ring . Gern auch grössere Menge .
Ralf
Nach oben |
Jogi250
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 27. Februar 2024 09:00 |
Beiträge: 137 Wohnort: Apolda
Du sagst, da ist kaum Platz zwischen Motor und Spritzwand. Wie sehr bewegt sich der Motor in seinen Motorlagern bei Lastwechseln? Wenn zwei statt drei Schrauben den Flansch schon gut abdichten, wie wäre es zusätzlich mit einem Gummiblock (Eishockeypuck oder ähnliches) zwischen Spritzwand und Flansch. Nur um noch etwas Druck von außen auf den Flansch zu geben? Geht natürlich nicht, wenn der Motor sich da zu sehr bewegt.
Wenn Klebstoff, dann einfach mal in den technischen Datenblättern bei Sika, Loctite & Co. schmökern. Da wird sich auch was finden. Bei einer Dnepr habe ich mit diesem Knetmetall einmal eine gewölbte Auflage für eine Lichtmaschine auf dem Motorblock modelliert. (Vorbesitzer hatte da was weggeflext für eine größere Lima.) Das hält seit einigen Jahren völlig problemlos. Einfach genau an die Herstellervorgaben halten und genügend Zeit zum aushärten geben.
Ein freundlicher Mechaniker sagte mir einmal: "Selbst das schlimmste Provisorium hält immer noch 3 Jahre."
Nach oben |
3einhalb
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 27. Februar 2024 10:19 |
Jogi250 hat geschrieben: Wenn zwei statt drei Schrauben den Flansch schon gut abdichten, wie wäre es zusätzlich mit einem Gummiblock (Eishockeypuck oder ähnliches) zwischen Spritzwand und Flansch. Nur um noch etwas Druck von außen auf den Flansch zu geben? Geht natürlich nicht, wenn der Motor sich da zu sehr bewegt.
" Moin Spätestens dann wird es undicht werden wenn da ständig was dran rumruckelt Ralf
Nach oben |
sch.raube
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 27. Februar 2024 11:26 |
Beiträge: 753 Wohnort: niederschlesien Alter: 68
Wenn 2 Schrauben noch halten würde ich säubern und mit scheibenkleber, primer vorher oder sikaflex ansetzen und rundum eine Raupe, verträgt Vibrationen und 100 Grad, kurzzeitig höher
Nach oben |
pionierbw
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 27. Februar 2024 13:12 |
Beiträge: 388 Wohnort: Hinterforst Alter: 38
mutschy hat geschrieben: Jörn, die Schraube sitzt hinten am Motor. Da is kein Platz für Körnerschläge oder ein Schweißgerät, erst recht nich für irgendwelche Winkelgetriebe. Egal, ob Elektrode (ich hab nur 1.5 und 2mm), oder Fülldraht-Schweißgerät. Gibt's irgendwelche Empfehlungen bezüglich eines Klebers für den Flansch? Er muss halt warm, kalt (und natürlich den Wechsel), und etwas Druck abkönnen. Die Klebefläche sauber, trocken, öl-und fettfrei zu machen, is die leichteste Übung. Muss halt nur wissen, mit was ich am besten klebe. Epoxidharz is für meinen Geschmack thermisch nich wirklich belastbar ? Was mich halt richtig wundert, is die Tatsache, dass es seit Sonnabend (am die 150 km in überschaubaren Häppchen) dichte zu sein scheint.  Sonst gabs immer ne Pfütze (mehr oder weniger groß), seit der erneuten Montage des alten Flansches is alles dicht. Wenn der neue Schlauch zur Kurbelgehäuseentlüftung da is, zerleg ich alles nochmal gezwungenermaßen, dann sehe ich, ob's wirklich dicht is. Wenns dicht und trocken is, wird nur der Schlauch getauscht. Andernfalls wird geklebt. Gruss Mutschy Schau mal ob du nen älteren Klempner in deiner Gegend hast der noch mit Elektrode schweissen kann. Um die Rohre im eingebauten Zustand zu verschweissen haben die damals die Elektroden gebogen und mit nem Spiegel geschweisst. Teilweise mit nur 2-3 cm Abstand zur Wand. Wer das kann, kann dir auch die Mutter aufschweissen.
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 27. Februar 2024 20:27 |
Es is wie immer eine Freude und herzerwärmend, wie ihr euch kümmert und müht. Deswegen is dieses Forum das Beste der Welt ?
Der Flansch wird original von zwei Schrauben, aktuell von einer gehalten, und hat auch die heutigen 100 km problemlos und absolut dicht gehalten.
Mutschy
Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 27. Februar 2024 22:13 |
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 28. Februar 2024 07:13 |
Ja, das isser, der Übeltäter. Hätte auch die Bilder einstellen können, die ich am Sonnabend gemacht hab  Gruss Mutschy
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Druck im Kühlsystem Verfasst: 6. März 2024 20:09 |
Der Flansch in weiterhin staubtrocken, aber ich habe jede Menge Druck im Kühlsystem  Selbst im kalten Zustand, wenn ich die Schläuche sonst gut zusammendrücken konnte, sind sie nun steinhart. Hab ich mir mit zu wenig Kühlwasser jetz die Kopfdichtung ruiniert? Hatte mich zur Dichtung schonmal belesen und festgestellt, dass es durchaus in meinen Möglichkeiten liegen sollte, diese zu tauschen. Material kommt um die 70€ (Dichtungen und Kopfschrauben), ein Tag Arbeit wäre nich das Problem. Wo könnte sonst der Druck herkommen? Warm kenn ichs durchaus, dass die Schläuche durch den Druck hart werden. Aber kalt? ? Der Deckel vom Ausgleichsbehälter sollte bei 2.8 bar öffnen. So stehts zumindest drauf. Ob er das tut, kann ich nich ohne weiteres feststellen. Gruss Mutschy
Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 6. März 2024 20:28 |
Beiträge: 951 Wohnort: Glinde Alter: 56
Das hat mich mal die Kopfdichtung vom MX 5 gekostet. Der Deckel hat nicht bei 1,1bar aufgemacht und ein Schlauch hat das übernommen. Kopf planen und Dichtung neu. Anschließend freiwillig alle Schläuche und einen Deckel gekauft.
Aber ob der Deckel funktioniert kannst du am Flussigkeitsstand in Ausgleichsbehälter beobachten. Warm mehr, kalt wieder weniger. Ist aber keine Aussage ob er beim richtigen Druck öffnet, nur ob er überhaupt öffnet.
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Schraube abgerissen - unzugänglich Verfasst: 19. Mai 2024 13:26 |
Gestern hab ich mich rangemacht, und endlich mal die Kopfdichtung getauscht. Die abgerissene Schraube hab ich nich ausm Kopf bekommen; Flansch wurde jetz final eingeklebt. 14 Stunden hab ich brutto gebraucht. Die ersten 40 km wurden soweit erfolgreich abgespult. Warten wirs ab, ob's wirklich dichte is und bleibt...
Mutschy
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
