Nordlicht hat geschrieben:Wenns nicht mehr höher oder tiefer geht..
Katana1004 hat geschrieben:Hallo,
Ich habe für kleines Geld einen Fünfgang-Motor in der Bucht geschossen. Der Motor steht seit 10J im Regal und ist fest.
Bei Viertaktern war das ja einfach. Passende Platte angefertigt, gegen Zylinderkopf getauscht, Schmiernippel angebracht und mit Hochsruck Kolben herausgedrückt.
Das dürfte beim Zweitakter so nicht gehen…
Wie geht ihr bei so etwas vor??
Motor Nr.: 231131x
smartsurfer81 hat geschrieben:Wenn natürlich schon sämtliches Zaubermittelchen dort reingemacht wurde, hat das Wasser keine Chance.
Mit Hitze und Wasser funktioniert es noch besser. Die Hitze lässt auch die Wundermittel wieder verdampfen.
Dann lässt sich mit Wasser auch wunderbar die braune Pest rausspülen.
smartsurfer81 hat geschrieben:Durchklopfen funktioniert meiner Meinung nicht, der Kolben muss hin und her gedrückt werden. Wie eine feste Mutter auf einer Schraube
smartsurfer81 hat geschrieben:Diesen Injektorlöser kannst du auch vergessen. Wenn der fest ist hebst du am Injektor ein ganzes Auto hoch. Da reißt es das Teil auseinander, mehr auch nicht...
3einhalb hat geschrieben:Moin
Coca Cola ist ein altes Hausmittel . Wenn das funktioniert sollte das ja mit Fertan Rostumwandler auch gehen . Ist nur konzentrierter .
Hat das mal jemand probiert - oder löst das auch den Kolben auf ?
Grüsse , Ralf
Katana1004 hat geschrieben:Wie stelle ich 100% fest, ob der Motor exakt in OT oder UT steht? Gibt es da ein Maß (mm von Oberkante des Zylinders) bei angenommenen Zylinderkopf?
flotter 3er hat geschrieben:Mit Säure würde ich in solchen Fällen generell nicht arbeiten.
Ich persönlich bevorzuge Mittelchen, deren Kriechvermögen gut ist
Pedant hat geschrieben:Wie soll das Zeug dahinkommen wo es klemmt wenn der Rost und die Kolbenringe abdichten?
Aluminium scheint Cola ja nicht anzugreifen , sonst würde man es nicht in Aludosen füllen .
hiha hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben: Aluminium scheint Cola ja nicht anzugreifen , sonst würde man es nicht in Aludosen füllen .
Doch, und wie. Deshalb sind die Dosen innen mit Kunststoff beschichtet. Es gibt da lustige Experimente, wo mittels Natronlauge das Alu von aussen weggeätzt wird, und dann die Cola "in der Wursthaut" übrig bleibt...
Hans
3einhalb hat geschrieben:Sollte man dann wohl nicht mehr schütteln
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, DneprMuZ, Greif und 107 Gäste
