 Betreff des Beitrags: Gaszug defekt Saxon Fun
BeitragVerfasst: 6. März 2024 09:09
Hallo, ich habe eine Etz301 Saxon fun bj. 1992.
Sie hatte Getrenntschmierung, die aber abgeklemmt war. Nun ist der Gaszug defekt. Verbaut ist auch ein Bing vergaser und es war ein y Bowdenzug verbaut. Ich kann nirgendwo einen passenden Gaszug dafür finden,der dort von der Funktionslänge passt. Durch die neuen Gasgriffarmaturen sind alle zu kurz. Hat jemand Erfahrung, welcher gaszug dort passen könnte? Oder muss einer angefertigt werden?
2Takt Grüße
Waburator 301
 Betreff des Beitrags: Re: Gaszug defekt Saxon Fun
BeitragVerfasst: 6. März 2024 09:59
wenn du die Getrenntschmierung stillgelegt hast, kannst du auch den Y-Verteiler ausbauen. Dann passt vlt. ein käuflich erwerbbarer Bowdenzug.
Ansonsten hilft nur selber herstellen. So schwer ist das nicht. Ich kaufe mein Material bei Bowdenzug24.com, gibt aber sicher auch andere Onlineshops.
Wenn du ein feines Edelstahlseil und eine Hülle mit Tefloninnenrohr nimmst, wird das nicht günstig, hällt aber auch sehr, sehr lange.
Da ich viel für die Saxons übrig habe, kannst du mir auch die Länge der Hülse und die freie Seillänge messeb und ich bau dir einen zum Unkostenpreis. Da musst du aber bisschen Zeit mitbringen.
Michi
BeitragVerfasst: 6. März 2024 10:46
Hallo michi89, danke für deine Nachricht. Also der Bowdenzug ist hin, und alle zu kaufenden (die ich gefunden habe)sind zu kurz in de Funktion. Es gibt bei Ost2rad noch den y Zug, der ist aber zur Zeit nicht verfügbar..Ich werde mir jetzt ein provessorium bauen und dann dein Angebot gerne annehmen.
Vielen Dank
Waburator 301
BeitragVerfasst: 6. März 2024 17:08
Die Züge von Gabor passen nicht?
BeitragVerfasst: 6. März 2024 17:12
Versuche es hier mal..https://www2.bowdenzugmanufaktur.de/ind ... site=start
BeitragVerfasst: 6. März 2024 18:42
Die Saxon hat den 3-teiligen Gaszug mit dem Verteiler
und den hat die Manufaktur im Programm.
Die 3 Längen stehen auch i. d. Ersatzteilliste.
sind mir aber ein Rätsel.
BeitragVerfasst: 7. April 2024 14:33
Hallo, ich habe einen passenden Bowdenzug für meine Saxon fun 301 ohne getrenntschmierung gefunden. Lange hab ich gesucht, aber nun doch einen gefunden.Mit 165mm Funktionslänge. Es ist der Bowdenzug für die öldosierung.bekommen bei MZA.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
Vg.
