Ich hab meine schon seit ca.15 Jahren und hab mich damals auch geärgert. Unglaublich was das für eine Arbeitserleichterung ist. Auch beim putzen und polieren wenn man das mag.
RT-Tilo hat geschrieben:ich habe mir aus "Altersgründen"diese Bühne zugelegt und es bisher nicht bereut,
Schrauben in jeder Höhe möglich ...
Eisenschwein74 hat geschrieben: Wie lang ist der Arbeitstisch ohne Rampe?
RT-Tilo hat geschrieben:Shit ... vergessen zu messen ... ich mach's morgen noch ... versprochen !
DWK hat geschrieben:Ist auf dem Bild ganz gut zu sehen, einmal hinten und zweimal vorne ?
RT-Tilo hat geschrieben:RT-Tilo hat geschrieben:ich habe mir aus "Altersgründen"diese Bühne zugelegt und es bisher nicht bereut,
Schrauben in jeder Höhe möglich ...Eisenschwein74 hat geschrieben: Wie lang ist der Arbeitstisch ohne Rampe?RT-Tilo hat geschrieben:Shit ... vergessen zu messen ... ich mach's morgen noch ... versprochen !
aalsooo ... meine Bühne ist mit Ansteckteil 1,70 mtr. lang ... reicht völlig für meine Zwecke.
zweitakt hat geschrieben:SCHLOPP, m. mansfeldisch haufen, (Dt. Wörterbuch)
Das Hebeband, von welchem hier geschrieben wird, ist ein Schlupp.
hmt hat geschrieben:Wenn die Vorderradklemme zu ist passiert da nix mehr.
trabimotorrad hat geschrieben:Wermal mit so einem Teil gearbeitet hat, will es nicht mehr missen. Was es zu überlegen gilt, die gezeigte Bühne (die ich auch habe) braucht etwas mehr platz, weil sie einseitig hoch geht, als den Hubweg zusätzlich in der Länge braucht, währen die Hubbühnen mit einer Scherenkontruktion gehen senkrecht hoch, sind aber meist auch nur für geringere Lasten - eine MZ geht aber immer, bei einer BMW würde es warscheinlich kritisch.
Ich würde aber mein Mopped noch zusätzlich mit Spanngurten sichern - nicht das, wenn man mal schnell DIE EINE festsitzende Schraube mit einem starken Ruck löst, das Mopped runter fällt...SPOILER:
Greif hat geschrieben:...
sehr flexibel für viele Zwecke, u.a. Licht wo man es braucht oder zur Standsicherung mit Spanngurten ,habe ich diese 80 mm Verbinder aus dem Fachmarkt mehrfach an den Wänden, dazu Rohr oder Kantholz usw. rein, hat sich super bewährt
Tigerente hat geschrieben:Sthoffmann hat geschrieben:... Als Muster hatte ich mir mal einen Bauplan runtergeladen, allerdings war als Material Metall vorgesehen. …
ich glaube, den habe ich mir auch gezogen. Gab dann mehrere Revisionen. Im Schriftfeld war irgendetwas mit LKW.
Ich hätte ja auch gerne eine Hebebühne. Aber Voraussetzung wäre eine Garage. Da sind sie wieder, meine Platzprobleme...
Grüezi aus Bennwil
"Tigerente" Jörn
Jestofunk30 hat geschrieben:,,,hatte jemand diesen link schon geteilt?
Selbstbau Hebebühne
Das sieht mir nach einer einfachen billigen Lösung aus und mit ein paar Modifikationen auch zerlegbar.
Könnt ein schönes Winterprojekt sein....![]()
Schöne Grüße
Jesto
