Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 95 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Vorherige
 Betreff des Beitrags: Re: Hebebühne/Hubtisch
BeitragVerfasst: 6. März 2024 14:16
Ihr ärgert euch jetzt bestimmt dass ihr euch so eine Hebebühne nicht schon vor 20 Jahren gekauft habt. :wink:
Ich hab meine schon seit ca.15 Jahren und hab mich damals auch geärgert. Unglaublich was das für eine Arbeitserleichterung ist. Auch beim putzen und polieren wenn man das mag.
BeitragVerfasst: 6. März 2024 14:59
Wenn man Platz dafür hat.
BeitragVerfasst: 6. März 2024 16:21
moin
meine Hebebühne ist eine OSB Platte mit Unterstellböcken und die lässt sich bei nicht Bedarf platzsparend wegstellen
ums Moped da drauf zu bekommen hilft ein 250kg E Kettenzug an einer Katz am Schwenkarmausleger
damit lassen sich noch ganz andere Bandscheiben schonende Sachen machen
BeitragVerfasst: 6. März 2024 21:40
Eine kleine Frage am Rande: Wie hängt Ihr beschädigungsfrei ein Motorrad an einen Kran?
BeitragVerfasst: 6. März 2024 22:13
Ist auf dem Bild ganz gut zu sehen, einmal hinten und zweimal vorne ?
BeitragVerfasst: 6. März 2024 22:38
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
RT-Tilo hat geschrieben:
ich habe mir aus "Altersgründen" :wink: diese Bühne zugelegt und es bisher nicht bereut,
Schrauben in jeder Höhe möglich ...
Eisenschwein74 hat geschrieben:
Wie lang ist der Arbeitstisch ohne Rampe?
:shock: Shit ... vergessen zu messen ... ich mach's morgen noch ... versprochen ! :oops: :ja:
aalsooo ... meine Bühne ist mit Ansteckteil 1,70 mtr. lang ... reicht völlig für meine Zwecke. :ja:
BeitragVerfasst: 7. März 2024 02:38
DWK hat geschrieben:
Schön und gut. Aber bleiben die Griffe usw. heile dabei? Ist das nicht bisschen grob? ?
BeitragVerfasst: 7. März 2024 09:22
Danke fürs messen.
Das könnte passen....
Wo gab es die?
BeitragVerfasst: 7. März 2024 10:44
Eine Hebebühne wäre aber auch nicht schlecht.
BeitragVerfasst: 7. März 2024 10:50
Bei der "Hängeversion" würde mich stören das ,das Moped mehr oder weniger hin und her baumeln kann.
BeitragVerfasst: 7. März 2024 12:20
kann man mal machen aber Du hast schon recht
-- Hinzugefügt: 7. März 2024 11:28 --
ein 2m Schlopp zwischen den Lenkerböcken um den Lenker und dann hinten an den Geäckträger usw
bei der lila Zicke einen 2. 1m Schlopp von Lenkergriff zu Griff weil unter der Lenkerklemmung schlecht anzuschlagen ist
den Griffgummis macht das nichts
das Moped bleibt normalerweise als Absturzsicherung an den Gurten
BeitragVerfasst: 7. März 2024 13:51
Fein, wie Ihr euch zu helfen wisst. Bei mir verhindern die niedrige Decke und das filigrane Heck der DKW solches Vorgehen. Aber sone Bühne bau ich mir auf jeden Fall...
BeitragVerfasst: 7. März 2024 13:57
SCHLOPP, m. mansfeldisch haufen, (Dt. Wörterbuch)
Das Hebeband, von welchem hier geschrieben wird, ist ein Schlupp.
BeitragVerfasst: 7. März 2024 14:04
zweitakt hat geschrieben:
Bei uns heißt es Stropp :lach:
BeitragVerfasst: 7. März 2024 14:05
...Unter
http://www.lkw-kelkheim.de
gibt es seit Jahren eine wohl schon vielfach benutzte und bewährte Bauanleitung für eine Hebebühne zum runterladen......
Ich persönlich habe mich aber damals entschieden eine fertige Bühne zu kaufen, ist zwar ab und zu im Weg habe es aber nie bereut sie gekauft zu haben....... :oops:
BeitragVerfasst: 8. März 2024 17:37
Heute hab ich die Bühne aufgebaut. Echt geile Sache.
BeitragVerfasst: 9. März 2024 08:56
Sehr schön, hast du gut gemacht
BeitragVerfasst: 9. März 2024 09:27
Wermal mit so einem Teil gearbeitet hat, will es nicht mehr missen. Was es zu überlegen gilt, die gezeigte Bühne (die ich auch habe) braucht etwas mehr platz, weil sie einseitig hoch geht, als den Hubweg zusätzlich in der Länge braucht, währen die Hubbühnen mit einer Scherenkontruktion gehen senkrecht hoch, sind aber meist auch nur für geringere Lasten - eine MZ geht aber immer, bei einer BMW würde es warscheinlich kritisch.
Ich würde aber mein Mopped noch zusätzlich mit Spanngurten sichern - nicht das, wenn man mal schnell DIE EINE festsitzende Schraube mit einem starken Ruck löst, das Mopped runter fällt...
..."guten Freund" ist der Burgman-Roller beinahe abgestürzt
BeitragVerfasst: 9. März 2024 09:54
Wenn die Vorderradklemme zu ist passiert da nix mehr.
BeitragVerfasst: 9. März 2024 10:05
ja, ja.... :wink:
BeitragVerfasst: 9. März 2024 10:10
hmt hat geschrieben:
Ich nehme immer einen Spanngurt, das Motorrad steht dann wesentlich fester.
BeitragVerfasst: 9. März 2024 14:57
Das stimmt allerdings.
BeitragVerfasst: 9. März 2024 15:13
Ich hab die Klemme entfernt und stattdessen eine Vorderradwippe verwendet. Die hält das Motorrad deutlich sicherer, auch ohne zusätzliche Spanngurt. (Der natürlich trotzdem sinnvoll ist, aber auch immer irgendwie im Weg.)
BeitragVerfasst: 9. März 2024 17:14
Laut BG soll das Fahrzeug auf der Bühne immer gesichert werden. So hieß es jedenfalls damals in der Ausbildung und war auch durchfall grund in der Prüfung.
Ich muss mir auch dringend wieder eine zulegen. ?
BeitragVerfasst: 9. März 2024 19:15
ich habe quer einige Rohre bzw. gedoppelten Dachlatten im 90 cm Abstand mit diesen Wandverbindern an den Wänden befestigt, kann man für alles immer gut gebrauchen,.. Lampen, Spanngurte usw.
BeitragVerfasst: 9. März 2024 19:37
Mir ist mal eine TS 250 runtergefallen. :oops:
Heiligenstadt 2015 Organisator
Habe eine ausrangierte Massagebank geschenkt bekommen. 2m Platte und ne Wippe drauf ?
Trägt allerdings nur 150kg. Für die 250er reicht. Durch die Rollen einfach ins Eck geschoben?
BeitragVerfasst: 10. März 2024 14:13
hier mal die kleine Konstruktion, die ich geschenkt bekommen habe, kaufen würde ich die nicht, weil man weiterhin immer am Fußboden rumkrabbelt
sehr flexibel für viele Zwecke, u.a. Licht wo man es braucht oder zur Standsicherung mit Spanngurten ,habe ich diese 80 mm Verbinder aus dem Fachmarkt mehrfach an den Wänden, dazu Rohr oder Kantholz usw. rein, hat sich super bewährt
Zuletzt geändert von Greif am 10. März 2024 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. März 2024 16:35
Ich habe mir eine alte Profi Hebebühne aus einem Nachlass gekauft.
Wenn ich sie nicht brauche verschwindet sie bei mir unters Regal.
Dafür habe ich ein Fuß des Regals weg geschnitten und dafür das Regal an den darüber liegenden Doppel T-Träger befestigt. Jetzt passt die Bühne perfekt drunter.
BeitragVerfasst: 10. März 2024 23:52
Zeltphilosoph
Greif hat geschrieben:
sowas hab ich auch
- verbinder an die waende geduebelt, spannweite ca 2,15m
- 10 x 10 cm kantholz rein
- 50mm ruesterstange drueber
- seilhebezug 125/ 250kg rangeschraubt, gabs damals noch fuer 70++€uronen
- hoechste bisher gehobene last ca 180kg.
- 2 bauhausboecke schmaler und kleiner gesaegt, geruestbohle drueber, als buehne nutzbar
- vorteil dieser variante unter diesen gegebenheiten:
- - fahrzeug kann gedreht werden
- - beide raeder koennen gleichzeitig ausgebaut werden
- - fahrzeug kann an die decke gezogen werden, darunter kann man noch stehen, arbeiten, parken, .... .
eben die k3 am gepaecktraeger hochgezogen, kalksandstein 2df unter den seitenstaender, bei kettenpflege davor gehockt.
BeitragVerfasst: 18. März 2024 19:03
Also gut:
BeitragVerfasst: 18. März 2024 19:38
Tigerente hat geschrieben:
Sthoffmann hat geschrieben:
... Als Muster hatte ich mir mal einen Bauplan runtergeladen, allerdings war als Material Metall vorgesehen. …
ich glaube, den habe ich mir auch gezogen. Gab dann mehrere Revisionen. Im Schriftfeld war irgendetwas mit LKW.
Ich hätte ja auch gerne eine Hebebühne. Aber Voraussetzung wäre eine Garage. Da sind sie wieder, meine Platzprobleme...
Grüezi aus Bennwil
"Tigerente" Jörn
Gefindet: https://www.lkw-kelkheim.de/motorrad-hebebuehne.html
"Tigerente" Jörn
BeitragVerfasst: 19. März 2024 00:41
soweit ich mich erinnern kann, hat Eisenschwein in seiner Mopedgarage/Keller niedrige Decken und natürlich kaum Platz. Eine Scherenbühne eingelassen im Fußboden könnte eine Lösung sein.
BeitragVerfasst: 15. April 2024 20:33
,,,hatte jemand diesen link schon geteilt?
Selbstbau Hebebühne
Das sieht mir nach einer einfachen billigen Lösung aus und mit ein paar Modifikationen auch zerlegbar.
Könnt ein schönes Winterprojekt sein.... :lol:
Schöne Grüße
Jesto
BeitragVerfasst: 16. April 2024 09:16
Meine ist auch "zerlegbar".
BeitragVerfasst: 16. April 2024 09:51
Jestofunk30 hat geschrieben:
Selbstbau Hebebühne
Schöne Grüße
Jesto
Ganz nett gemacht. .-)) Aber die Holzleisten könnte man durch Winkeleisen ersetzen und Verbreiterungen würden das ganze vor dem seitlichen Umkippen schützen.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2025 11:48
Ich wollt mal meine Bühne zeigen, vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen eine Anregung oder Idee.
Da ich wenig Platz habe sollte sie bei nicht gebrauch "verschwinden". Ich habe die Bühne durch Zufall bekommen.
Die Funktion wird über eine Hydraulik realisiert und der Rücken ist sehr dankbar...
BeitragVerfasst: 9. Mai 2025 14:37
Schönes Teil :-)
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2025 14:35
Hab mir vor kurzem eine 360kg Scherenhebebühne für knapp 400€ in der Bucht bestellt.
Erstaunlich stabil und sollte sogar meine Ural M66 gut aushalten können. Hab das fast 100kg schwere Gerät mit bisschen Hebeln und Kippeln sogar alleine ausm Transporter und aufgebaut gekriegt. Nur eingeladen wurde es mim Gabelstapler :)
VG, Volker
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2025 19:20
Hihi,
ich hab genau die Selbe, aber geschenkt bekommen. :)
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2025 22:23
FE1 - TS250 Käufer
Gerade mal aus reiner Neugierde in den alten Mails gesucht. Fündig wurde ich 2012, Kauf der größeren Bühne mit Öffnung für das Hinterrad und abnehmbarer Rampe. Ich habe sie heute noch.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2025 23:52
Eine Bühne wäre nur gut, wenn sie hinten eine herausnehmbare Platte hat, damit man das HR nach unten herausnehmen kann. Ich habe keine Bühne und nehme dazu Kanthölzer unter Ständer und VR. Ich baue und putze auch nicht nach jeder Tour.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2025 00:25
Hallo!
Es haben eigentlich alle Motorradfahrer, die ich kenne, und die selber bauen - und über 40 Jahre alt sind eine Hebebühne oder irgend eine selbstgebaute Hebevorrichtung.
Incl. mir. Und das ist auch gut so für ältere Leute.
Bei mir ist es ja der umgebaute elektrische Hubwagen,
ja, der hat auch seine Nachteile und aber auch Vorteile, (wenn ich mal keinen Bock mehr habe, oder es nicht weitergeht,
kann ich den zusammen mit dem Motorrad drauf in die Ecke fahren).
Also ohne Hebevorrichtung kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Zumindest bei grösseren Aktionen.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2025 09:35
Trophy69 hat geschrieben:
VG, Volker
Schöne Heizung :P - habsch och.
8)
Zuletzt geändert von Spitz am 3. November 2025 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. November 2025 11:55
Jepp, auch typische Chinaware. Aber bollert gut los :)
