Tacho
Tacho
Beitragvon Redfox87 » 24. Mai 2006 09:22
ich will meinen Tacho aufmachen, weil ich eine Lampe ausstauschen will.
Ich hab eine TS 150. Wie krieg ich den Tacho raus aus dem halter. Dieser Gummi ausenrum lässt sich net durchdrücken durch diese den runden Halter. Ich komm ich net so an die lampen ran.
Danke
Redfox87
Beitragvon Andreas » 24. Mai 2006 09:26
Den Tacho aufmachen um eine Birne zu wechseln brauchst Du nicht, die Birnen sind von hinten mittels Fassung in den Tacho gesteckt.
Schonmal versucht, den Tacho einfach aus dem Gummi zu ziehen und das Gummi da zu lassen, wo es steckt?!
Themen: 855
Re: Tacho
Beitragvon Norbert » 24. Mai 2006 23:04
Redfox87 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Hast Du den Tacho im Scheinwerfergehäuse? wenn das eine deluxe mit DZM und Tacho in Lenkerhaltern sind : Vorsichtig mit 1 Schraubenzieher zwischen Chromring und Gummi gehen , Gummi etwas abhebeln und in die Lücke Silikonöl, Prilwasser, Glycerin,Kriechöl.... geben (mehrfach am Umfang!)und versuchen das Zeugs gut zu verteilen.Dann den Tacho am Chromring packen (sollte aber nicht Ölverschmiert sein). Ggfs. auch ein paar leichte sanfte Schläge von unten gegen den Tachoring ( Holz dazwischen, nie mit dem Hammer direkt) , wieder um den Umfang verteilt.
Sollte das immer noch nicht gehen würde ich den Gummi in dem der Tacho sitzt zerschneiden,Tachogehäuse rosten auch schon mal im Gummi.
Dann brauchst Du dann aber einen neuen Tacho....
Hast Du den Klemmring um die Durchführung der Welle entfernt?
Beitragvon Ex User Hermann » 25. Mai 2006 03:18
Ist nichts für Bürohände, das ist mal klar. Von UNTEN den Gehäuserand durch das Gummi "fühlen" und herausdrücken. Braucht manchmal kräftige Finger. :wink:
Die Instrumente sind nur in das Gummi EINGESTECKT!
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 25. Mai 2006 09:04
Ist nichts für Bürohände, das ist mal klar. Bild
Beitragvon MZ Cruiser » 25. Mai 2006 13:26
Jede MZ ist nichts für Bürohände...
MZ Cruiser
