Werkzeugwagen
Werkzeugwagen
Beitragvon janus » 18. März 2024 19:16
bei meinem Werkzeugwagen ist das Schloss defekt. Beim Bewegen des Wagens sausen blitzartig alle Schubladen raus.
Seit Jahren suche ich nach einer Möglichkeit die obere Schublade ganz rauszuziehen, um das Schloss wechseln zu können.
Ich kann nicht nachempfinden, wie das Gerät montiert worden ist. Es ist von Westfalia und 20 bis 25 Jahre alt. Das Schloss könnte ein einfaches Briefkastenschloss sein.
Wer hat eine Idee?
Gruß janus
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Re: Werkzeugwagen
Beitragvon Luse » 18. März 2024 19:27
Ich hatte mal einen, da waren seitliche Bleche an den Schubladen, die musste man rausziehen oder reindruecken zum Entriegeln.
Es gibt auch welche, die zieht man raus bis uum Anschlag und kippt sie dann nach oben.
Luse
Re: Werkzeugwagen
Beitragvon Katana1004 » 18. März 2024 22:13
Ich würde versuchen, die unteren Schubladen zu entfernen. Falls da gelingt, solltest Du den Verriegelungsmechanismus sehen.
Das ist vermutlich eine Stange, die mit einem Hebelmechanismus einen auf der Rückseite des Werkzeugwagens angebrachten Verriegelung-
Mechanismus sehen und diesen in Verbindung mit einer Kombizange oder Wasserpumpenzange drehen.
Falls das nicht klappt, würde ich das Schloss vorsichtig ausbohren. Dabei sollte sich dann entweder die Verriegelung der obersten Schublade öffnen
oder die Blockade der Stange mit der Zange lösen können...
Bei mir hat beides schon funktioniert...
Manni
Fuhrpark: MZ:
TS-250/1, TS-250/1, TS-250 Gespann
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XS-650 special
Yamaha XZ-550 (Vollverkleidung)
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Re: Werkzeugwagen
Beitragvon janus » 19. März 2024 10:45
kaum fragt man und schon löst sich das Problem.
Die Schubladen sind mit Blindnieten an der Führung befestigt.
Mit dem Wissen kann ich weiterkommen.
Danke für euer Interesse und Reaktion.
Gruß janus
janus
Mitglieder in diesem Forum: MZFieber und 11 Gäste
