 Betreff des Beitrags: Eckige Blinker/ Rücklicht bei ETZ 150
BeitragVerfasst: 7. November 2010 12:00
Möchte mir demnächst eine ETZ 150 Deluxe Baujahr 1986 zulegen. Das gute Stück besitzt schon die eckigen Blinker. Sind die eventuell nachgerüstet, weil ich noch keine Baujahr 86 damit gesehen habe. Die waren alle noch mit der runden Ausführung unterwegs.
 Betreff des Beitrags: Re: Eckige Blinker/ Rücklicht bei ETZ 150
BeitragVerfasst: 7. November 2010 12:40
Die eckigen Blinkleuchten wurden ab Einführung der Modelle mit dem eckigen Rücklicht und der Zweifadenglühlampe ( Rücklicht und Stoplicht in einer Lampe)
verbaut.
BeitragVerfasst: 7. November 2010 12:47
Brems - Schluß - Kennzeichen - Leuchte (BSKL) ab 1989.
Wladimir.
BeitragVerfasst: 7. November 2010 13:02
Rücklicht ist auch das Eckige. Wird wohl alles nachgerüstet sein.
BeitragVerfasst: 7. November 2010 13:26
Das muß nicht unbedingt nachgerüstet sein.
Der SR 50 Bj1986 von meiner Schwester hatte diese Garnitur schon ab Werk dran und ich glaube die 150-er ETZ ab ende 1986 auch :gruebel:
BeitragVerfasst: 7. November 2010 13:29
Nein,ernst ab Bj 89,zusammen mit dem Serienstart der ETZ 251
BeitragVerfasst: 7. November 2010 13:39
Schütze hat geschrieben:
jo hast recht :zustimm:
BeitragVerfasst: 8. November 2010 00:25
Jetzt hätt ich nochma ne Frage.Wird für die runden Blinker die gleiche Strebe verwendet wie für die eckschen?
Gibt es einen Unterschied zwischen den runden Blinkern bei Simson und denen bei MZ?
MFG
BeitragVerfasst: 8. November 2010 00:50
simmepoke hat geschrieben:
Nein, bei den eckigen hat die Strebe einen größeren Durchmesser.
Ohne es hundertprozentig zu wissen, würde ich sagen nein.
Beachte allerdings, daß es zwei Generationen der runden Blinker gibt.
Bei der ersten wurde die Streuscheibe von vorn geschraubt, saßen also die schraubenköpfe in der Streuscheibe, bei der zweiten von hinten durchs Blinkergehäuse.
BeitragVerfasst: 8. November 2010 02:32
Also bräuchte ich für meine ETZ Bj 86 demzufolge runde u von hi geschraubt!?!
Danke Mfg
BeitragVerfasst: 8. November 2010 12:09
Bingo! Der Kandidat erhält 100 Punkte :D
Mutschy
BeitragVerfasst: 8. November 2010 12:27
Wenn du es jetzt noch ganz peinlich genau machen möchtest, dann muß das schwarze Blinkergehäuse matt und nicht glänzend sein :wink:
BeitragVerfasst: 19. März 2024 12:32
ETZploited hat geschrieben:
welcher Durchmesser ist damit gemeint? Ich bin gerade dabei eine ETZ 250 aufzubauen und hatte zuvor die alte Ausführung der Kennzeichenhalterung dran und würde mir nun gern die eckige verbauen. Der preisliche Unterscheid der beiden Aufnahmen (rund/eckig) macht mir nun Gedanken.
Timofey
BeitragVerfasst: 19. März 2024 12:44
Die runden Haltestreben (eigentlich ist es ja ein Rohr), auf welche die Blinkleuchten geschoben werden, haben in der Ausführung für die eckigen Blinkleuchten (ab 1989) einen größeren Durchmesser. Die eigentlichen Maße habe ich jeodoch nicht zur Hand. Die ETZ 250 hatte diese Ausführung nie erhalten, denn erst die ETZ 251 bekam diese und gleichzeitig mit ihr die kleine MZ-Baureihe und auch bei Simson wurden die eckigen Leuchten eigeführt, zumindest beim Roller.
BeitragVerfasst: 19. März 2024 13:05
EmmasPapa hat geschrieben:
Danke für die Antwort, dann kann ich ja theoretisch auch die Aufnahme selber etwas vergrößern, falls der Bedarf zum Umbau kommt. Aber generell ist der Umbau für die ETZ 250 mit den schon vorhandenen Löchern im Kotflügel möglich, oder?
Timofey
Blurange27 hat geschrieben:
Timofey
Die Aufnahme für die ETZ250 ist doch gänzlig anders als die der ETZ125/150/251. Für die eckigen Blinker brauchst Du ein Rohr mit 15mm und für Runde Blinker mit 10mm Durchmesser. Gibt es denn diese 15mm Aufnahme iregendwo als Nachbau für die ETZ250? Original gabs die ja nicht.
BeitragVerfasst: 19. März 2024 13:13
rene1982 hat geschrieben:
Habe das hier spontan gefunden. https://kultmopeds.de/Blinkerhalter-Hal ... ge-Blinker
BeitragVerfasst: 19. März 2024 13:49
das ist die für die 250 du hast die für die 251https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/271/3767/c/_/_/?_
BeitragVerfasst: 19. März 2024 13:55
Danke, die 10 mm sind dementsprechend für die runden Blinker?
BeitragVerfasst: 19. März 2024 14:29
ja
