 Betreff des Beitrags: Aufkleber und Typenschild am Rahmen
BeitragVerfasst: 21. März 2024 12:45
bevor der Rahmen geht Pulvern geht.....
1. Wofür war oder was sagt mir der Aufkleber über dem Blechschild? Kann man den zerstörungsfrei ablösen?
2. Gibt es optimal passende Ersatznieten für das Typenschild?
Gruß Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: Aufkleber und Typenschild am Rahmen
BeitragVerfasst: 21. März 2024 13:59
Nieten kann man kaufen, Du kannst das Typschild aber auch kleben.
BeitragVerfasst: 21. März 2024 14:05
Das sind keine Nieten, das sind Kerbstifte.
BeitragVerfasst: 21. März 2024 14:11
EmmasPapa hat geschrieben:
:top:
BeitragVerfasst: 21. März 2024 15:12
Aber was ist das für ein schwarzer Aufkleber? Den habe ich auf keiner meiner drei ETZ250er???
BeitragVerfasst: 21. März 2024 15:44
Für Export evtl.?
BeitragVerfasst: 21. März 2024 16:18
Genau so. Die gibt's in jedem guten onlineshop. Kerbnagel ø2,5x5mm DIN 1476
Der Aufkleber ist nur Export. Bei Gabor bspw gibt's den. Allerdings in anderen Farben https://www.gabors-mz-laden.de/index.php/deu/314/72065/c/_/_/?_
BeitragVerfasst: 21. März 2024 17:36
Exportrahmen?
Kann ein, wobei die ETZ von mir 1988 in der DDR gebraucht gekauft wurde.
(und ich erst am 11.11.1989 das nichtsozialistische Ausland befuhr)
Grund zum Rätseln sind die beiden runden, etwas rausstehenden Metall-Grate in der Mitte des Aufklebers....
Oder hat die Grate jeder Rahmen an dieser Stelle?
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 21. März 2024 18:55
Vielleicht ein Exportrückläufer. Das kam öfter vor, wenn Maschinen Qualitätsmängel aufwiesen und von Importeur zurückgewiesen wurden. Dann kamen sie im Inland in den Handel.
BeitragVerfasst: 22. März 2024 15:49
nach meinem Wissen hatten die späten ETZ dieses zusätzliche Schild aus Exportgründen, ab wann genau weiß ich nicht, habe es aber schon öfter an 251er gesehen. meine 87er ETZ hat es aber noch nicht.
BeitragVerfasst: 22. März 2024 16:14
Unsere A hat den Aufkleber allerdings auch.Und ich glaube beim bestellen Willen nicht das die was mit Export zu tun hat. Ist auch Baujahr 86.
BeitragVerfasst: 22. März 2024 16:39
Das ist die Kennzeichnung nach der ECE-Regelung Nr.10 — "Funkentstörung der Kraftfahrzeuge" (heute:"Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit").
Auf Scheinwerfern z.b. ist die auch zu finden. Die DDR hatte Ende 1978 die Anwendungserklärung abgegeben. Wirklich ausgewirkt haben dürfte sich das dann ab der StVZO von 1982.
Die Kennzeichnung erfolgt durch das bekannte "E im Kreis" mit der Nummer des Landes, in dem die Zulassung erfolgte mit der Zeichenkombination "10R", die die Regelung angibt. Dann folgt noch die Genehmigungsnummer. Geregelt ist die Kennzeichnung in der ECE-Richtline R10 unter dem Punkten 5.3 bis 5.3.2.
