Farbe/Oberfläche der vorderen Stoßdämpfer bei der ES150
Beitragvon 26kanal » 23. März 2024 21:04
schon vor einiger Zeit habe ich mal ein paar gebrauchte Feder-Dämpfereinheiten fuer die kleine ES eingesammelt, erst als ich sie zH hatte, fiel mir auf, daß die Stßdämpfer im unteren Bereich schwarz sind. Das sieht nicht selbstgemacht aus, sondern eher werkseitig.
Nur - welche Verison oder welches Baujahr der kleinen ES könnte die denn gehabt haben? Oder gehoeren die zur großen ES/2 ? Ich hab heute einige Fotos durchgeschaut, einen Reim kann ich mir darauf nicht machen.
Auch die vorderen Stßdämpfer, genauer das äußere Rohr ist doch bei den meisten Exemplaren verchromt ? Oder gab es da auch noch den weiteren Einsatz von Farben?
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Re: Farbe/Oberfläche der vorderen Stoßdämpfer bei der ES150
Beitragvon vergasernadel » 23. März 2024 21:56
Das ist eine 73 Ger. Sie waren verzinkt. Werksmässig immer. Auf Werbefotos vor der Serie sieht man auch blau. Schwarz war nachträglich. Ev nach Überholung, da die bei schlechter Pflege rosteten. Da soviel restauriert wird, wird bald keiner mehr wissen wie alle MZ Modelle Orginal waren.
vergasernadel
Beitragvon Wellblechente » 23. März 2024 22:05
Salut,
ich habe 1990 in der DDR regenerierte Dämfer im ofiziellen Laden erworben und die waren alle schwarz (über)lackiert. Wohl weil der Chrom bei den gebrauchten Hülsen schon angegriffen war.
Roland
Fuhrpark: BK 350 Bj. 1956, RT 125/3 Bj 1960, ES 150/0 BJ. 1968, BMW R 80/7 Bj.84, ES 250/2-Gespann Bj 1971, ETS 250/1 G5 Bj. 1972; in Teilen: ETS/G Bj 68, ETS 250 BJ.1972, ES 250/2 Bj. 1971 ...
Citroen AZLP 1960, ES Piccolo 1957, Citroen Acadiane Bj. "81, Eriba Puck "78
Wellblechente
Beitragvon 26kanal » 24. März 2024 18:09
vergasernadel hat geschrieben:Das ist eine 73 Ger.
Du meinst meine ES im Hintergrund? Das ist eine späte 1972er. Lieder habe ich keine Papiere dazu.
vergasernadel hat geschrieben:Sie waren verzinkt. Werksmässig immer.
Wellblechente hat geschrieben:Salut,
Roland
Also verzinkt, und das ist wenig bestaendig. Hhmm... :lupe: :gruebel: gilt das nur fuer die vorderen ES-Feder-Dämpfer?
Schwarz = regeneriert (ach - deswegen heisst der bekannte Betrieb so?). Gibt es vielleicht noch andere Merkmale, die auf einen regnerierten Stossdämpfer hinweisen?
eine alte BMW
26kanal
