 Betreff des Beitrags: Suche Modellbauer mit Fräse
BeitragVerfasst: 24. März 2024 19:21
Moin!
Ich möchte einen Kunststoffsterngriff mit Messingmutter zum einen in der Höhe reduzieren, danach soll ein Schlitz eingefräst werden, um einen Schlüsselbart einzukleben.
Zur Zeit sieht die Situation so aus:
Ich habe immer Schiss, dass der Schlüssel einmal abbricht oder unter der Kniescheibe meiner BEVA landet...
Das hier wäre der Sterngriff (Durchm. 32 mm / M6): https://www.ebay.de/itm/153367056703
H3 würde ich einkürzen auf 3mm, den Schlitz für den Schlüsselbart mittig tief genug einfräsen und den Schlüsselbart dann mit Epoxidharz einkleben.
Könnte mir jemand von Euch dabei helfen?
"Tigerente" Jörn
 Betreff des Beitrags: Re: Suche Modellbauer mit Fräse
BeitragVerfasst: 24. März 2024 19:37
Warum so aufwendig, so ein Teil ist doch schneller gedruckt als ein bestehendes zerspant.
BeitragVerfasst: 24. März 2024 20:49
Alternativ kann man das auch von Hand machen, das sieht nicht so aus als ob man dafür ne Fräsmaschine braucht. Feile und Bügelsäge in die Hand und ab dafür, das ist in 5 Minuten gemacht
BeitragVerfasst: 24. März 2024 20:55
Seid Ihr sicher, dass das Teil im inneren massiv ist? Hab mal einen aufgeschnitten,
der hatte im Drehgriff nur Stege, war also nicht massiv.
Wenn der Schlüssel abbricht, verletzt er die Beifahrerin nicht so sehr als ein Drehgriff.
Ich würde so ein Teil nicht fräsen, sondern, wenn überhaupt, abdrehen...
Hab aber keine Drehmaschine mehr..
Manni
BeitragVerfasst: 24. März 2024 23:53
Das verlinkte Teil ist aus einem massiven Hartplaste, hat fast eine gewisse Ähnlichkeit mit Bakelit. Ich könnte das ohne Probleme machen, würde es aber wahrscheinlich auch in Handarbeit durchführen. So ein Teil für die Fräsmaschine einzuspannen ist nicht ganz einfach und Nacharbeiten macht man eh von Hand. Ganz abgesehen davon kommt's ja hier nun wirklich nicht auf den Rundlauf an.
BeitragVerfasst: 25. März 2024 08:21
Moin Ihr Lieben!
Vielen Dank für Eure Ideen! :-)
@Mainzer: Nils, klar kann man das auch 3D-drucken. Bedeutet aber, dass man die Datei mit Aussparung für den Schlüssel hat und einen 3D-Drucker, mit dem sich das umsetzen lässt. (Ich versuche seit Weihnachten in der raren Freizeit am PC, FreeCAD zu lernen. Einfach, um wieder rein zu kommen. Gelingt mir mit fast 54 Jahren nicht mehr so easy wie mit 19 (2D-CAD) oder 29 Jahren (3D-CAD Unigraphics))
@Galilool: Klar kann man das auch von Hand machen. Wenn ich das von Hand mache mit dem mir zur Verfügung stehenden Werkzeug, sieht es halt nicht schön aus. Und das soll es schlußendlich.
@Katana1004: Manni, abdrehen der Höhe H3 geht auch. Das Einspannen des nicht rotationssymmetrischen Teils wird die Hauptaufgabe werden.
@Mechanikus: Da hast Du vollkommen recht, der "Rundlauf" ist eine Viertelkreis! :biggrin:
Ich habe hier ja schon einige sehr tolle Bilder von Werkstätten und ihrem Maschinenpark, Hebebühnen, Kompressoren usw. gesehen. Und da habe ich mir halt gedacht, bevor ich mit der Eisensäge und Feile etwas zusammenmurkse, was hinterher doof aussieht, frage ich mal um Hilfe.
"Tigerente" Jörn
BeitragVerfasst: 25. März 2024 09:56
der Schlüssel muss doch sowieso gekürzt werden - also so, dass nur noch der Bart plus einige Millimeter zum Befestigen übrig bleiben. Sehe ich das richtig?
Also mittels Dremel oder feiner Säge einfach alles per Hand bearbeiten. Das wird schon.
Alternativ, falls man nicht am Sterngriff herumsägen möchte: ein Stückchen M6 Gewindestange (oder Schraube mit abgesägtem Kopf). Ein Schlitz in der Breite des Schlüsselbarts in die Stirnfläche der Schraube. Schlüsselbart einkleben und diesen samt Schraube in den Sterngriff einschrauben. Evtl. mit Loctite sichern.
Alternative 2 - nur falls das Handschuhfach sowieso nie abgeschlossen wird: Schloss zerlegen, diese Metallplättchen der Verriegelung entfernen (so dass das Schloss ohne Schlüssel gedreht werden kann), Schloss zusammenbauen, Schlüssel wegwerfen, Griff von außen direkt auf`s Schloss kleben.
Da es hier offensichtlich sehr auf die Ästhetik ankommt, erlaube ich mir den Hinweis, dass es noch verschiedene andere Arten von (Stern)Griffen gibt. Z.B. unter https://www.wegertseder.com/technisches ... en-Knoepfe
Jogi
BeitragVerfasst: 25. März 2024 10:55
Warum nicht einfach eins vom Käfer?
https://www.csp-shop.de/innenausstattun ... 9704a.html
Muss es abschließbar sein? Wer ne Ente klauen will braucht nur Schraubendreher, Coladose, Schere, Schlauchschelle oder Kabelbinder... :wink:
ich hätte ja viel mehr Angst vor einem splitterndem Gfk Armaturenbrett als vor einem Schlüssel. Aber wer Ente fährt sollte normalerweise auch keine Angst haben... :lach:
BeitragVerfasst: 26. März 2024 07:39
Kann ich machen. Habe zahnmedizinische Turbinen mit Wasserkühlung für den Schlitz und zahntechnische Fräsen und Poliermaschienen zum sauberen Kürzen der Länge H3 und anschließendem polieren der Trennstelle. Einkleben kannst Du es ja selber. Die Sternmutter könnte es auch im Baumarkt geben . Bei Interesse schick mal eine PN.
BeitragVerfasst: 26. März 2024 13:26
Ludentoni hat geschrieben:
Moin Ludentoni,
das ist ja lustig, genau so ein Schloss brachte mich auf die Idee mit dem Sterngriff. Hatte der VW 1600 Variant (Bj. 1971 in tiefseegrün) meiner Eltern und er war abschließbar!
Ursprünglich war da nur ein Magnet einlaminiert. Nach Lackierung und Einbau und Probefahrt ergab sich aber, dass der Magnet nicht hält, wenn man bei der Ente die Lüfterklappe öffnet.
Der einfachste und kostengünstigste Weg war, den Magneten durch ein Briefkastenschloss zu ersetzen. Änderung nur an der Klappe (ohne Neulackierung) und keine Änderung am Handschuhfach.
Das VW-Schloss zum Beispiel benötigt als Gegenpart eine massive Hülse für die Schlossfalle. Diese müsste ich nachträglich passgenau einlaminieren. Prost Mahlzeit.
Ich bin mit Mechanikus an einer alternativen Lösung dran. Vielen Dank für Euren bisherigen Input! :gut:
BeitragVerfasst: 26. März 2024 13:53
Wozu laminieren? Ein Blech angefertigt und geklebt, Sikaflex, damit haben wir in den 80ern schlimme GFK Verbreiterungen auf Karosserieblech geklebt... :lach:
Zur Not kann man das noch unterm Radio mitbefestigen.
Beispiel:
https://postimg.cc/yWh4HKdp
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2024 16:19
meine Ente steht wegen Schweißarbeiten und HU in der Werkstatt.
Bevor ich sie abgegeben habe, habe ich noch schnell drei Fotos von Falks toller Arbeit geschossen:
"Tigerente" Jörn
P.S. habe die Fotos auf dem PC vorher gedreht, egal, sie liegen immer quer obwohl senkrecht fotografiert. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2024 20:57
Moment... Ist das ein Handschuhfach?
Muss wohl ne Luxusente sein, unsere hat so was gar nicht
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2024 21:00
Man könnte es jetzt noch polieren, dann dürfte der Eigenbau nicht mehr erkennbar sein. Freut mich, wenn ich helfen konnte.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 16:56
Moin Falk,
eigentlich soll es WasserTransferDruck werden wir beim Handbremshebel und der Schaltkugel:
"Tigerente" Jörn
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 17:48
Uuuuh. Schick, schick!
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2024 18:38
Ui, sehr schön. Ich darf beim Fahren nur das originale Bakelit bestaunen
