 Betreff des Beitrags: Kette zu Kurz
BeitragVerfasst: 1. April 2024 04:21
Ich habe alle pikanten Hinter-den-Kulissen-Infos über deine Lieblings-Cam-Models, damit du sie auf einer persönlicheren Ebene kennenlernen kannst.
https://sexcam.red/model/Ledo-888/
https://livesexcams.rocks/model/KendraGornall/
https://livesex.run/men/
Zuletzt geändert von Wisenheimer am 18. Juli 2024 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Kette zu Kurz
BeitragVerfasst: 1. April 2024 09:17
Sitzt die Kette ordentlich auf den Zähnen? Nicht dass mal auf Ritzel und Kettenrad der ETZ umgebaut wurde. Dann würde die Kettenteilung nicht mehr stimmen.
BeitragVerfasst: 1. April 2024 09:29
leg doch mal die alte und die neue Kette nebeneinander.
BeitragVerfasst: 1. April 2024 09:43
Am Besten mal in die Unterlagen der TS sehen. Hier in der Ersatzteilliste findest du auch etwas darüber.
Auszug von der Seite von http://www.miraculis.de
Fahrgestell Tafel 8
Auf diversen Händlerseiten gibt es sicher auch konkrete Angaben dazu.
Zum Beispiel: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... trieb/_/?_
Auch zum Umrüsten auf ETZ 125/150
BeitragVerfasst: 1. April 2024 10:10
EmmasPapa hat geschrieben:
Doch, die würde weiterhin stimmen. Lediglich die Breite bei der ETZ ist größer (428 statt 423).
BeitragVerfasst: 1. April 2024 11:33
Die Teilung, also der Abstand von Rolle zu Rolle ist gleich.
BeitragVerfasst: 1. April 2024 12:23
Stimmt, die Teilung bleibt 1/2 Zoll. Aber die schmalere Kette könnte auf zu breitem Kettenrad oder/und Ritzel aufsteigen und dann fehlt es an Länge.
