MZ ETZ 250 verliert Getriebeöl
Beitragvon eric3206 » 1. April 2024 19:17
Ich habe folgendes Problem.
Meine ETZ verliert schon seit längerem immer wieder Getriebeöl. Ich hatte heute mal Zeit und Lust danach zu schauen und habe mal den rechten Seitendeckel abgeschraubt. Da kam mir auch schon ein ganzer Schwall Öl entgegen. Nachdem ich alles grob sauber gemacht habe, sah es so aus, das entweder der Leerlaufschalter oder die Schraube darunter (im roten Kreis) undicht ist.
Kann mir einer von euch sagen, was die Schraube für eine Aufgabe hat?
Ich danke euch schon mal. :D
Fuhrpark: MZ ETZ250/1987
Simson Star/1970
eric3206
Re: MZ ETZ 250 verliert Getriebeöl
Beitragvon beerdrinker » 1. April 2024 19:19
Das ist eine von denen, die die beiden Motorhälften zusammenhalten.
beerdrinker
Beitragvon Dieter » 1. April 2024 19:30
Sieh dir lieber den Stopfen links vom Leerlaufschalter an. In der Regel ist dort die Undichtigkeit.
Beitragvon eric3206 » 2. April 2024 07:58
Gut, also kann man die Schraube erstmal ignorieren.
Den Stopfen werde ich mir mal anschauen und den Leerlaufschalter auch.
Simson Star/1970
eric3206
Beitragvon rausgucker » 2. April 2024 08:42
Das ist eine klassische "Dreckecke" des EM 250. Aber lösbar. Solle es wirklich nur die Schraube sein, dann hilft eine neue Alu-Dichtung. Die etwas lasch verstemmte Abdeckkappe und der Leerlaufschalter muss man dagegen abdichten, sonst leckt das da immer wieder. Dafür muss man die Stellen dort aber erstmal richtig ölfrei machen und säubern. Geht am besten, wenn der Motor draußen ist - man kann aber auch die Maschine auf die Seite legen. Es gibt verschiedenste 2K-Kleber und Dichtmassen, mit denen man das machen kann - Silikon funktioniert übrigens nicht. Ich habe mit UHU-endfest sehr gute Erfahrungen gemacht. Siehe Foto. Der Leerlaufschalter ist mit Curil eingedreht - die Abdeckkappen sind mit 2K-Kleber vergossen. Da ist dann Ruhe.
rausgucker
Beitragvon Konstantin » 2. April 2024 09:02
Es kann aber auch sein das die Kurbelwellensimmeringe durch sind, dann herrscht im Getriebe und auf der primärantriebsseite überdruck und es drückt das Öl an diversen Öffnungen raus...
Konstantin
Beitragvon eric3206 » 2. April 2024 14:14
Da werd ich mich demnächst mal ran machen. Alles ordentlich säubern und versuchen alles abzudichten.
Mal schauen was es bringt.
Simson Star/1970
eric3206
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], rwiegmann und 19 Gäste
