petzifrank hat geschrieben:Ich habe am roten Kabel was vom Stator kommt 6 V Wechselstrom ...
Mexicano hat geschrieben:Die meisten VAPE-Probleme - speziell nach langer Standzeit - sind Masse-Probleme. Hilfreich hier vor allem: für die Zündspule eine gesonderte Masseverbindung zu legen. Das bloße Festschrauben des Spulenrahmens an den (womöglich noch lackierten) Rahmen reicht hier nicht! Also: Kabelschuh (6 mm) auf den Masserahmen der Spule verschrauben, das andere Ende der (braunen!) Leitung an eine Stelle im Fz.-Rahmen mit Kabelschuh legen, die vorher ordentlich blank gemacht wurde. Dann wird's schon gehen. Wenn nicht: jede einzelne Steckverbindung des Systems trennen und blank machen. Elektriker benutzen den bekannten "Servisol" Reiniger (Isopropanol) aus der Spraydose ...
Guten Erfolg!
El Mexicano
