Aktuelle Zeit: 31. März 2026 06:49
 Betreff des Beitrags: Vape zündung
BeitragVerfasst: 4. April 2024 16:29
Hallo ich habe eine Vape montiert sie lief super nun habe ich die MZ ES 175/1 ein Jahr lang in der Garage stehen lassen nun wollte ich sie wieder starten springt sie nicht an hat auch kein Funken . Kerzenstecker demontiert neues Zündkabel half alles Nix . Ich habe am roten Kabel was vom Stator kommt 6 V Wechselstrom reicht die Spannung aus um einen Funken zu bekommen? Oder ist die Zündspule kaputt.
Fuhrpark: MZ ES 175/1
 Betreff des Beitrags: Re: Vape zündung
BeitragVerfasst: 4. April 2024 17:07
Fährst Du die Vape mit Batterie? Wenn ja, ist diese eventuell leer?
BeitragVerfasst: 4. April 2024 17:09
Fahre mit Batterie sie ist aber neu und bringt 13 V
BeitragVerfasst: 4. April 2024 18:43
Themen: 179
Vape und springt nich an? Zieh mal das blaue Kabel vom Relais ab. Wäre nich das erste Relais, das schlicht hängt :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 4. April 2024 19:24
petzifrank hat geschrieben:
Ich habe am roten Kabel was vom Stator kommt 6 V Wechselstrom ...
Wohl kaum, eher Gleichstrom. Hast du eine 6 oder 12V Vape verbaut?
BeitragVerfasst: 4. April 2024 20:36
Eine 12 Volt sie lief ja schon bin ja mit ihr gefahren sie lief richtig gut und rund sie hat nur ca ein Jahr gestanden und jetzt hat sie keinen Funken .
BeitragVerfasst: 4. April 2024 20:47
Wie Mutschy schon sagte - blaues Kabel abziehen. Und - bitte tue mir (uns) den Gefallen und verwende Satzzeichen. Ist deutlich einfacher zu lesen. Kann sein, dass ich (oder auch manch Anderer) sonst keine Lust mehr habe... :wink:
BeitragVerfasst: 4. April 2024 20:59
Ich habe das Relais überprüft es Klickt . Danach habe ich trotzdem mal das blaue Kabel abgezogen aber leider ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: 4. April 2024 21:13
Die meisten VAPE-Probleme - speziell nach langer Standzeit - sind Masse-Probleme. Hilfreich hier vor allem: für die Zündspule eine gesonderte Masseverbindung zu legen. Das bloße Festschrauben des Spulenrahmens an den (womöglich noch lackierten) Rahmen reicht hier nicht! Also: Kabelschuh (6 mm) auf den Masserahmen der Spule verschrauben, das andere Ende der (braunen!) Leitung an eine Stelle im Fz.-Rahmen mit Kabelschuh legen, die vorher ordentlich blank gemacht wurde. Dann wird's schon gehen. Wenn nicht: jede einzelne Steckverbindung des Systems trennen und blank machen. Elektriker benutzen den bekannten "Servisol" Reiniger (Isopropanol) aus der Spraydose ...
Guten Erfolg!
El Mexicano
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
BeitragVerfasst: 4. April 2024 21:22
Mexicano hat geschrieben:
Guten Erfolg!
El Mexicano
Guter Hinweis. Hier zur Fehlersuche erst einmal direkt vom Minuspol der Batterie ein Kabel zum Massepunkt der Zündspule legen.
BeitragVerfasst: 4. April 2024 21:33
Danke mit der Masse ist ein guter Tip werde ich morgen ausprobieren. Ich gebe euch dann ein Feedback. Vielen Dank für eure Mühe . Gute Nacht und LG Petzifrank
BeitragVerfasst: 5. April 2024 08:28
Moin
Ist die originale Masse Sicherung noch drin?
Wenn ja unbedingt durch eine feste Leitung ersetzen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 5. April 2024 09:10
Guten Morgen , ich habe den Minus Pol von der Batterie mit der Masse von der Zündspule direkt verbunden aber leider immer noch kein Funke . Hat noch jemand eine Idee !
BeitragVerfasst: 5. April 2024 09:54
Die Vape-Zündung erzeugt nicht immer einen deutlich sichtbaren Funken. Weitere Informationen darüber finden Sie auf der PowerDynamo-Website (https://www.powerdynamo.biz/deu/info/spark.htm). Ich kann den Funken an meinem Jawa nie sehen, aber er springt immer gut an.
Könnte es etwas anderes sein? Altes Benzin? Vergaser?
Fuhrpark: Einige.
BeitragVerfasst: 5. April 2024 10:26
Danke für den Tip mit den Funken man sieht ihn wirklich nicht .Ich habe den Vergaser sauber gemacht und nun springt sie auch super an . Ich habe mit der Vape noch keine Erfahrung gesammelt nun weiss ich das man den Funken nicht sieht . Vielen Dank euch allen für eure hielfreichen Tips. LG und schönes Wochenende
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
