Seite 1 von 1
[ 50 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
PiPi
Betreff des Beitrags: Temperaturen am Krübber/Motor/Auspuff zwecks kochen. Verfasst: 24. Mai 2006 10:03 |
Beiträge: 210 Wohnort: Osterode Alter: 41
hi.. hab durch zufall das buch "Haste mopped,kannste Kochen" in die hände bekommen.. dummerweise sind da nur kochzeiten drin für 4takter. XS400 oder 500er honda.
ist ein 2takter ausputt denn genau so heiß? glaube doch eher nicht,oder?
habt ihr vieleicht temperaturangaben für mich?
besten dank schonmal.
Ps. danke rolf
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 10:13 |
also ich denke für'nen dünnen blechtopf und nen süppchen sollte es reichen...so etwas über 100°C sollten es schon sein, die am auspuff anliegen, oder??
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 10:16 |
naja.. wollte eher drauf grillen.mit alufolie drum. ich weiß grade garnich ob's zischt wenn man wasser drauf kippt. bestimmt oder?
| Nach oben |
Gast
Betreff des Beitrags: Re: Temperaturen am Krübber/Motor/Auspuff zwecks kochen. Verfasst: 24. Mai 2006 10:18 |
PiPi hat geschrieben: hi.. ist ein 2takter ausputt denn genau so heiß? glaube doch eher nicht,oder? habt ihr vieleicht temperaturangaben für mich? besten dank schonmal. Ps. danke rolf
ich würde sagen,er wird mindestens so heiss.....davon ausgehend,dass ein 2-Takter bei gleicher Drehzahl doppelt so oft "auspufft",wie ein 4-Takter....
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 10:22 |
aber das öl kühlt die verbrennung? oder???
hmpf... Feldversuch???
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 10:25 |
hab grade mein tabellenbuch gefunden.. laut anlassfarben ist mein krümmer im oberen drittel 220-290°C heiß O_O
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 10:29 |
also wenn's regnet und der auspuff betriebstemperatur hat, issa imma trocken, d.h. das wasser verdampft -> ca.100° erreicht...
die alufolie is ja nu recht dünn...nur darf das steak nich so dick sein, weil es ca. 150-170° benötigt um anständig durchzubraten, oder weiß ein anwesender (sterne-)koch das besser??? (bin nur hobby-koch)
problematisch zum grillen könnte auch die kleine auflagefläche des runden auspuffs sein...oder ... du "wickelst" das steak um den auspuff, und es ist ein recht dünnes exemplar...ca. 10min vorm speisen rauf...noch 10-15km fahren und dann dürfte das passen...
| Nach oben |
det
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 10:44 |
Beiträge: 683 Wohnort: 47533 Kleve Alter: 62
Da würde sich doch eigentlich der Auspuff der Rotax Country anbieten. Diesen um 90 Grad gedreht anbringen, Aluschale auflegen und fixieren und dann hat man auch genug Platz für ein größeres Steak. Wäre dann allerdings ein geviertaktetes Steak.
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 10:48 |
da muss man ja noch öl zum braten dazugeben.. näh
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 10:50 |
stimmt die taxen ham nen "grillpuff"...und das "grillpuff"- hitze-blech dient als grillrost...cool...
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 10:53 |
muss mir sowieso noch nen windschutzbauen.. nich das es unten gar,und oben eiskalt is.. mal n bissel blech zuschneiden. +#
jam jam.. ich freu mich auf mein erstes steak mit zwiebeln.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 10:59 |
am besten ne art kleinen ofen, wo man das ganze dann reinschiebt mit kleinen scharnieren und ner klappe zum zu machen...kannste dann in elbe brötchen backen für uns alle...
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 11:01 |
brötchen.. pff.. n ganzen schwein will ich machen.. bräuchte da mal unterstützung von 10-12 man(n)
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 11:10 |
Beiträge: 1735 Wohnort: Weingarten/Württemberg Alter: 51
Ich glaub ideal für sowas sind BMW-Boxer, oder? rechts und links jeweils aufn Zylinder gelegt ist da doch weitaus mehr Fläche vorhanden
Was ich mir mal überlegt hatte war, um den Krümmer eine hitze- und rostresistente, flexible Leitung zu legen, die durch die Sitzbank läuft und an den Lenker angeschlossen wird und mittels Thermoumlauf auf diese Weise als Griff- und Sitzheizung dienen könnte.
| Nach oben |
Rolf
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 11:36 |
Beiträge: 363 Wohnort: 82377 Penzberg Alter: 71
@all: Warum hörte ich nur einst den Ausdruck "Bratpfanne" für den Zylinderkopf der ETZ???? Da müsste sich doch was machen lassen - eine Art Pfanne mit Aussparung für den Zündkerzenstecker ....
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 11:39 |
hihi.. ich glaub das wird nix
aber die BW fertiggerichte bekommt man hinterm zylinder in der schräge bestimmt gut warm.  wenns mit esbit geht  oder n halter für ne dose würstchen..
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 11:40 |
| Nach oben |
Mike
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 12:10 |
Beiträge: 392 Wohnort: Hohenkirchen Alter: 58
Koch aber nicht zu lange, am besten Kurzgebratenes wegen der Luftkühlung.
Zuletzt geändert von Mike am 24. September 2008 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 12:19 |
also am besten nen schnellkochtopf nehmen...
bei dem richtigen öl und evtl. einem kraftstoffzusatz könnte man doch auch was räuchern...
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 12:26 |
Hey, genau, einfach ein paar Kroketten in den Fun/Country/Tour-Rahmen schmeißen wo sie herzhaft frittiert werden
Pfannkuchen lassen sich auch prima im Motor selbst machen; einfach den Teig in den Tank, wird ganz normal durch den Vergaser angesaugt, in der Kurbelkammer durchgerührt und im Zylinder plattgedrückt und schnellgeröstet
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 12:42 |
also alex, jetzt fängst aber an quatsch zu reden...fritten glaube ich na noch, aber das mit dem pfannkuch is ja nu völliger blödsinn...das mehl verklebt doch den benzinhahn total...bei ner 2t-getrenntschmierung könnte es aber evtl. funzen...det: bitte ausprobieren!!!!
| Nach oben |
VielRost
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 12:44 |
Beiträge: 1144 Wohnort: (noch) Thedinghausen Alter: 68
Ein Steak einfach um den Krümmer wickeln und mit DDR-Alukabelbindern festzurren. Wenn das Steak durch ist anhalten und stückweise abschneiden. Fertig ist der Original Zweitakt-Döner.
Meint Ihr diesen Thread ernst?
Kurt
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 12:45 |
wie bei Werner Kaffee kochen
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 12:50 |
VielRost hat geschrieben: Meint Ihr diesen Thread ernst?
Gruß Kurt
..nicht ernsthaft..Kurt..
btw.....der flache Zylinder eignet sich gut für Spiegeleier..;o)..
Test bestanden..mit Alufolie..nur so ganz durch ists net..würg..
..wobei..im Standgas..kommt schon noch bisserl Hitze auf..
(fürs Wenden )
| Nach oben |
Gruß Kurt
 natürlich!!! was willst du denn sonst in elbe essen?!?
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Re: Temperaturen am Krübber/Motor/Auspuff zwecks kochen. Verfasst: 24. Mai 2006 13:00 |
PiPi hat geschrieben: hi.. hab durch zufall das buch "Haste mopped,kannste Kochen" in die hände bekommen.. dummerweise sind da nur kochzeiten drin für 4takter. XS400 oder 500er honda. ist ein 2takter ausputt denn genau so heiß? glaube doch eher nicht,oder? habt ihr vieleicht temperaturangaben für mich? besten dank schonmal. Ps. danke rolf
..eher ne Ferkelei..
Wozu hat man eine LIMA..?..und könnte während der Fahrt schon
seine Fleischvorräte vorgaren..?..Suppe vorwärmen..?
Man denke mal an Heizgriffe..auch bei 6 Volt..
Schon mal daran gedacht..hallo..?
Aber ok..Harzer mögen gern lekka Fett am Futter..
Na Mahlzeit..mit 2-Ta-mix anne Wuäss..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 13:05 |
du bist einfach kein "gutes futter" gewohnt, wa?? wohnst noch bei mutti, hä?!?
| Nach oben |
RT-Tilo
| Moderator |
Beiträge: 8958 Wohnort: Leipzig Land Alter: 63
Also ich habe hier im Forum noch keinen einzigen nicht ernst gemeinten Thread gefunden...oder ???
Also, was soll diese Frage ?
Hier wird nur ernsthaft diskutiert...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 13:07 |
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 13:09 |
ETZChris hat geschrieben: du bist einfach kein "gutes futter" gewohnt, wa?? wohnst noch bei mutti, hä?!?
..esse keinen Dreck..dann eher lebendige Würmer..etc.
PS..Mutti jiddet schon lang nimmer..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 13:40 |
die würmer kann man doch in den kühlrippen rösten...hhmmm danke für den tip...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 14:01 |
| Moderator |
Beiträge: 34826 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
O.K.  Wer Getrenntschmierung hat, sollte die totlegen und in den Ölbehälter heiße Schokolade füllen. Dann kann man die Würmer oben durch die Einfüllöffnung in die Suppe tunken.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 14:08 |
die schokolade kühlt ja durch den fahrtwind wieder ab!! aber die "totgelegte" ölpumpe hat ja noch den schlauch IN den motor...der wird durch hitztebeständiges material ersetzt und verlängert damit er DURCH den motor, also auch wieder AUS dem motor raus zurück in den behälter verläuft -> der geneigte leser merkt: wir haben jetzt einen schokoladenkreislauf!!! (kühlkreislauf ham wa ja nich)
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 14:12 |
Lorchen hat geschrieben: O.K.  Wer Getrenntschmierung hat, sollte die totlegen und in den Ölbehälter heiße Schokolade füllen. Dann kann man die Würmer oben durch die Einfüllöffnung in die Suppe tunken.
...mmmhhh..dippen..
Dat Lorchen isn Createur de menue´
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 14:15 |
wir sollten mal ein eigenes kochbuch rausbringen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 14:16 |
| Moderator |
ETZChris hat geschrieben: die schokolade kühlt ja durch den fahrtwind wieder ab!!
Das Problem wollte ich auch noch lösen. Aber Deine Idee, diese olle Mikuni-Pumpe zur Schokoladenpumpe umzufunktionieren, ist sehr praxisnah. Die Würmer legst Du vorn an den Kühlrippen rum, damit sie der Fahrtwind nicht wegweht, und die Schokolade wird lastabhängig erhitzt. Müßte klappen...
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 14:18 |
ETZChris hat geschrieben: wir sollten mal ein eigenes kochbuch rausbringen...
..statt immer nur ans essen zu denken..--> es gibt auch warme Getränke..
Warmes Kölsch..lauen Ben Bracken..heissen Kaff..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 14:20 |
sach ich doch...also dann wird gebastelt...bis elbe ham was...und dann guten appetit...wer bringt würmer ausm watt mit??? peter, martina?!?!
schokolade gibts in aachen!!! richy, krippekratz??? dat macht ihr...suupaa!!!
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 16:00 |
im harz gibts nur bier.. naja.. und stinkekäse  jamjam
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 16:04 |
Wie wär's mit ner lauwarmen Servicia? Dazu gegartes Wildschwein in Pfefferminzsoße...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 16:21 |
servicia kann auch kalt sein...dat wildschwein wird lecker...hhmmm...hat nich wer ne bk350...der motor hat ne schöne große auflagefläche für das schwein...gut wäre, wenn der jenige ne weite anreise nach elbe hat und das schwein zu hause schon "aufschnallt", dann isses in elbe durch..und die alufolie nich vergessen...ihr schafft das schon...
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 16:29 |
dazu brauch man schon ne Boss Hoss
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 16:30 |
na gut...dann gibbet eben nen ferkel...
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 16:33 |
Wozu mitbringen?
Es wird gegessen was unterwegs erlegt wird
Ich zieh mal extra das ganz grobstollige Profil auf
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 16:38 |
dann gibts hackbraten oder gulasch...auch nich schlecht...kartoffeln hol'n wa auch frisch vom feld...dann passt das ja mit der vollpension...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 17:12 |
| Administrator |
Beiträge: 21174 Wohnort: SG
Mal ne Frage am Rande....wer oder was ist der Krübber?!
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 17:34 |
jaja.. die solinger.. immer alles ganz genau haben wollen.
krümmer natürlich.  oder Krümmer auf Sächisch "Krübba"
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Mai 2006 17:37 |
vorsicht...ansonsten schütt ich dir salz in die suppe
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. Mai 2006 01:04 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
jetzt aber... wo bleibt der erfindergeist... alufolio um den krümmer... fleisch drum... wieder alufolie und gut is....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. Mai 2006 09:22 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
PiPi hat geschrieben: jaja.. die solinger.. immer alles ganz genau haben wollen. krümmer natürlich.  oder Krümmer auf Sächisch "Krübba"
Au Vorsicht , in Sachsen wohnt der KLÜBER , und mit dem ist nicht zu Spaßen......
Auf demMotorrad kochen.... pfft , für 5,-? gibt es einen Grill , das ist billiger als 3 Liter Sprit zu verfeuern bist das Fleisch gar ist.Aber vielleicht kann man im abgasstrom ja noch Würste nachräuchern???  Aber besser wäre dazu ein Fahrzeug mit Holzvergaser !
Wenn Du Deine Bremsen nicht mehr hinkriegst PIPI dann schraub das Ding auf einen Anhänger und mach eine Imbißbude draus.Sag mir wo Du stehst , ich mache gegenüber einen Stand für Gehörschutz auf....
Im Ernst , in Alufolie gepackter warmer Leberkäse bleibt während der weiterfahrt schön warm wenn man ihn hinter die Zylinder einer BMW/7 packt. Pizza wieder warm machen kann man auf dem Auspuffsammler der letzten R Modelle von BMW.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 50 Beiträge ] |
