ETZ 150 Kettenschläuche zu kurz?
Beitragvon hobride » 2. April 2024 08:02
ich versuche gerade eine ETZ 150 zusammen zu basteln.
Dazu habe ich unter anderem auch neue Kettenschläuche bestellt.
Leider scheinen diese deutlich zu kurz zu sein und rutschen deswegen immer wieder aus dem Lima Deckel heraus.
Am Kettenkasten sitzen sie meiner Meinung gut und eindeutig drauf. Wenn ich versuche sie weiter nach vorne zu ziehen springen sie vom Kettenkasten ab.
Die Stoßdämpfer haben eine Länge Auge-Auge von 36cm . Die Kette ist nicht neu und die Kettenspanner sind bei etwa der hälfte der Langlöcher .
Hab ihr eventuell noch eine Idee was die Ursache sein könnte.
Hier noch ein Foto. Den oberen Schlauch habe ich nach vorne gezogen, da will er aber nicht freiwillig bleiben.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125/1990, Simson S50/1978
hobride
Re: ETZ 150 Kettenschläuche zu kurz?
Beitragvon EmmasPapa » 2. April 2024 08:23
Von wem sind denn die Kettenschläuche? Wo hast Du sie gekauft?
PS: Du brauchst einen neuen Hauptständer!
Beitragvon LucasM » 2. April 2024 09:45
Ich hatte as Problem mit der Standardqualität der neuen Schläuche auch. Hat keine 100km gehalten. du wirst mit den Schläuchen keine Ruhe reinbekommen.
Ich kann die etwas teureren von Ost2Rad empfehlen. Die halten deutlich besser im Deckel.
MfG Lucas
Fuhrpark: S51RR
LucasM
Beitragvon hobride » 8. April 2024 07:01
Glaube ich Schläuche hab ich bei Gabor bestellt, bin aber gerade nicht 100% sicher.
Werde mal neue Schläuche bestellen. Danke.
Was ist mit meinem Hauptständer nicht OK?
hobride
Beitragvon EmmasPapa » 8. April 2024 09:57
hobride hat geschrieben:.....
Es sah erst so aus, als wenn er unten durchgeschliffen wäre, ist er aber dann doch nicht, alles gut.
Beitragvon hobride » 17. April 2024 07:36
Moin zusammen,
ich habe jetzt die oben genannten Kettenschläuche bestellt und verbaut.
Die passen tatsächlich schon deutlich besser und fühlen sich auch besser an.
Meiner Meinung könnten sie noch einen Zentimeter länger sein aber egal wenn's hält.
Danke jedenfalls für den Tip.
Gruß Marcel
hobride
Mitglieder in diesem Forum: Paulchen, rausgucker und 29 Gäste
