 Betreff des Beitrags: Blinker auf Dauerlicht
BeitragVerfasst: 12. April 2024 07:36
Gruß. Bei meiner MZ Etz150 leuchten, nach Umbau auf Vape, die Blinker auf Dauerbetrieb. Hat jemand Plan woran des liegen kann? Blinkgeber defekt?
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker auf Dauerlicht
BeitragVerfasst: 12. April 2024 10:17
Ich würde sagen Relais defekt oder Kabel falsch geklemmt.
BeitragVerfasst: 12. April 2024 12:23
Würde ich auch sagen, aber es ist schon etwas kurios, dass alle Blinker leuchten - entweder hat das Relais einen kompletten Kurzen, oder aber, wie der Vorredner schon schrieb, falsch angeschlossen.
BeitragVerfasst: 12. April 2024 17:12
Ein paar weitere Infos wären nützlich.
Hat der Blinker nach dem Umbau schon mal funktioniert?
Wenn Du den Blinkgeber absteckst, leuchten die Blinker dann weiter?
Leuchten alle 4 oder nur 2 auf einer Seite?
Hast Du evtl. eine Nachrüst-Warnblinkanlage nachträglich verbaut?
Was macht die Blinkerkontrolle? An oder aus?
Manni
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 07:20
Vielen Dank für die Tips. Der Blinkgeber wars ;)
