 Betreff des Beitrags: 12V Vape mit 6V Licht?
BeitragVerfasst: 5. April 2024 12:49
Hallo habe folgendes Problem.
Habe in meiner Jawa 354 eine 12V Vape vom Vorbesitzer verbaut. Da mein Scheinwerfer mehr geglimt hat statt die Straße auszuleuchten hab ich mich vor kurzem Mal bei gemacht und mir das Leuchtmittel angesehen.
Dabei habe ich festgestellt das eine 6V 25/25W Birne verbaut ist. Meine Frage ist wie kann das funktionieren?
 Betreff des Beitrags: Re: 12V Vape mit 6V Licht?
BeitragVerfasst: 5. April 2024 12:53
Zickenpeter hat geschrieben:
Garnicht. Da ist was anderes faul. Normalerweise hätte dein Scheinwerfer sehr hell leuchten mnüssen - und sehr kurz... ;D Wenn das Leuchtobst bloß glimmt, liegt es wahrcheinlich zu irgenwas in Reihe, jhelende Masse oder was in der Richtung. Wurde die Anlage auf Minus an Masse umgebaut?
BeitragVerfasst: 5. April 2024 13:07
Habe mich auch gewundert wieso die 6V Birne nicht durchbrennt. Bei Vape ist doch Masse immer auf Minus oder? Lade jetzt erstmal die Batterie da diese nur noch knapp 4V hatte. Vielleicht muss ich auch einfach den Vorbesitzer Mal anrufen. Habe auch ein Relais im Batteriefach verbaut welches beim einstecken des Schlüssels anzieht.
BeitragVerfasst: 5. April 2024 13:36
Das mit dem Relais muss so.
BeitragVerfasst: 5. April 2024 14:01
Ist auch wirklich eine Vape Lima und Zündung verbaut,
Oder hat der Vorbesitzer nur vom Regler gesprochen?
BeitragVerfasst: 5. April 2024 15:25
Ich hatte in meiner TS 250 eine 6V Vape drin, hab dann den Regler von 6V auf 12V getauscht und alle Leuchtmittel auf 12V gewechselt.
Vielleicht ist ja bei dir auch ein 6V Regler verbaut.
BeitragVerfasst: 5. April 2024 15:27
Die Vape gab/gibt es auch in 6 V für Jawa...
RobsES war schneller...
BeitragVerfasst: 5. April 2024 16:44
RobsES hat geschrieben:
Und die 6V Vape bringt dann 13,8V??? :shock: :shock: :shock:
Manni
BeitragVerfasst: 5. April 2024 17:07
Hatte mich damals belesen und der Unterschied war wohl nur der Regler.
BeitragVerfasst: 5. April 2024 21:06
Naja ich kann glaube ich davon ausgehen das eine 12V Vape verbaut ist da ich auch eine 12V Batterie verbaut habe. Werde dem ganzen Mal bei Gelegenheit auf den Grund gehen. Der Vorbesitzer meinte ich soll einfach eine 12V Birne rein machen aber dann kann ich wohl auch ein Teelicht reinstellen.
BeitragVerfasst: 5. April 2024 22:19
wenn die batterie nur 4v hat ist es logisch das die 6v lampe nur glimmt. wenn der motor läuft und die lampe dann nicht durchbrennt, ist die batterie entweder nicht an die lima angeschlossen oder kaputt (bzw der regler) ich würde als erstes mal messen wie hoch die spannung ist, die aus dem regler an der batterie ankommt.
BeitragVerfasst: 6. April 2024 06:16
Manchmal ist auch einfach nur die verlegte Elektrik vom Vorbesitzer scheiße😁
Hatte ich so bei meiner TS. Alle Komponenten einzeln funktionierten bestens, aber der Kabelbaum war das Problem. Die Lampe des Hauptscheinwerfers war bestenfalls ein Teelicht obwohl die Lima ordentlich arbeitet.
Ein neuer Kabelbaum hatte das Problem gelöst.
Es kann aber bei dir auch andere Ursachen haben.
BeitragVerfasst: 6. April 2024 09:10
ets_g hat geschrieben:
... ich würde als erstes mal messen wie hoch die spannung ist, die aus dem regler an der batterie ankommt.
:arrow: :!:
BeitragVerfasst: 6. April 2024 09:22
Lief die TS beim Vorbesitzer, oder ist es ein abgebrochenes Projekt, wo nur noch der Vergaser eingestellt werden muss? :roll:
BeitragVerfasst: 6. April 2024 09:39
Mell hat geschrieben:
Selbst wenn - die Erkenntnis hilft ja trotzdem nicht. Bei Elektrikproblemen hilft einfach nur strukturierte Fehlersuche. Und da sollte tatsächlich erst einmal die Ladespannung gemessen werden. Alles Andere ist Glaskugel...
BeitragVerfasst: 6. April 2024 10:37
flotter 3er hat geschrieben:
Du hast Recht, aber wenn es schon mal lief, ist die Fehlersuche eine andere.
Da würde ich nach Kabelbruch und schlechten Kontakten suchen.
Wenn Sie noch nie lief, kann der ganze Kabelbaum falsch sein.
Mell
BeitragVerfasst: 6. April 2024 12:31
spielt ja keine Rolle, geht doch um die Jawa😂🤡😜
BeitragVerfasst: 6. April 2024 17:38
:oops: jetzt wo du es sagst.
Aber die Idee bleibt die gleiche
BeitragVerfasst: 6. April 2024 17:50
Mell
Trotzdem irgendwie nicht zielstrebig genug - finde ich jedenfalls. Von der Quelle in die Peripherie - so sucht man am Schnellsten und gezielt nach dem Kupferwurm. Gucken was der Regler ausgibt, Lampenstromkreis lt. Schaltplan verfolgen und die Lösung sollte sich ergeben. Heißer Favorit ist die Masseverbindung. Finde ich aber raus, wenn ich direkt an den Minus der Batterie gehe und dann Stück für Stück die Klemmpunkte (+) messe.
BeitragVerfasst: 6. April 2024 19:23
Eine 12V Batterie, die nur noch 4V hat, ist auf jeden Fall Schrott.
BeitragVerfasst: 14. April 2024 17:00
Bin heute auf Spurensuche gegangen was nicht gerade einfach bei Ner Jawa ist da alles relativ verbaut ist. Es ein Vape R64 Regler verbaut also ist eine 6V Vape verbaut.
Wäre es theoretisch möglich durch einen anderen Regler 12V zu bekommen? Die Batterie hab ich natürlich erstmal ausgebaut und eine 6V verbaut, wieso auch immer der Vorbesitzer eine 12V Batterie verbaut hat erschließt sich mir nicht.
BeitragVerfasst: 14. April 2024 18:03
Eine VAPE, welche durch einen Permanentmagnet erregt wird, kann man nicht
wie eine Gleichstromlichtmaschine hochregeln.
Bei einer VAPE wird nur die Spannung bei ca. 7V "abgeschnitten".
Da die Spannung des Generators drehzahlabhängig ist kann man mit einem 12V-Regler
bei entsprechend hoher Drehzahl natürlich irgendwann 12V erreichen.
Unter dieser Drehzahl geht dann natürlich nichts. Deswegen braucht man bei 12V auch eine 12V-VAPE.
BeitragVerfasst: 15. April 2024 06:20
Ich meine mich zu erinnern daß hier schon mal jemand eine 6V-Vape auf 12V "umgebaut" hat in dem er einen anderen Regler montiert hat. Nach Rücksprache mit dem Hersteller(?) kam glaube ich raus daß der Stator bei beiden derselbe ist.
Edit: War hier in diesem Thread weiter oben schon erwähnt 8) viewtopic.php?p=2090701#p2090701
BeitragVerfasst: 15. April 2024 08:35
[Nach Rücksprache mit dem Hersteller(?) kam glaube ich raus daß der Stator bei beiden derselbe ist.
Edit: War hier in diesem Thread weiter oben schon erwähnt 8) viewtopic.php?p=2090701#p2090701[/quote]
Ist technisch denkbar, danke für die Info.
BeitragVerfasst: 15. April 2024 08:54
Ursprünglich ging es aber um etwas Anderes. Klar ist ja inzwischen, de TE hat eine 6V Vape und das Leuchtobst funzelt bloß. Bevor er das nicht im Griff hat, braucht er auch nicht über 12V nachdenken - das löst die Problematik nicht. Also sollte die Ursachenforschung woanders ansetzen. Wie so oft - strukturiertes Vorgehen. Ich würde erst einmal die Masseproblematik abklären und versuchshalber direkt ein Massekabel vom Batterie - zur Lampe führen.
