 Betreff des Beitrags: Gabelstabilisator
BeitragVerfasst: 15. April 2024 21:41
ich denke ueber einen Gabelstabi nach. Da gab es ja welche von Tarozzi. Sind das eigentlich die gleichen fuer die ETZ der 80er Jahre wie fuer die 500er 4-Takter Country und ko, oder hatten die 4-Takter ihre eigene Ausfuehrung?
Volker
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelstabilisator
BeitragVerfasst: 16. April 2024 09:36
ETZ und Rotax sollten die gleichen Gleit-, Tauchrohre im Bereich der Klemmung haben,
den Abstand ebenso.
BeitragVerfasst: 16. April 2024 17:38
Die holme sind bei den genannten Modellen gleich
BeitragVerfasst: 16. April 2024 17:51
mzdietmar hat geschrieben:
Wichtig ist der Abstand..
BeitragVerfasst: 16. April 2024 19:38
Klaus hat Recht, das passt ohne Probleme...
BeitragVerfasst: 16. April 2024 19:41
Klaus P. hat geschrieben:
den Abstand ebenso.
Nordlicht hat geschrieben:
Der Abstand ist als Zahl auf der Unterseite des Mittelstueck angegeben, also im eingebauten Zustand nicht erkennbar. Das muss fuer die ETZ250/251 dann 175 sein, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ich habe noch einen Tarozzi gefunden, in dem Webshop von dem Anbieter werden aber nur die 4-Takter angegeben. Und in den Bildern zum Tarozzi gibt es eines, wo man 175 lesen kann, auf einem der anderen Detailbilder liest man aber 185 .. :? Und das kriegt der Anbieter nicht geklaert.
Volker
BeitragVerfasst: 16. April 2024 19:57
26kanal hat geschrieben:
den Abstand ebenso.
Volker
175 ist richtig
Ich habe, glaube ich den Shop gefunden. Egal welchen Stabi man raussucht steht immer 185.
Solange der richtige bei dir ankommt ist alles gut.
BeitragVerfasst: 16. April 2024 20:22
Abstand der Standrohre messen wird ja wohl gehen.
Mitte-Mitte geht zur Not auch mit dem Lineal.
Gabelrohr und Führungsrohr
(um im Jargon zu bleiben)
der Tele sind bei der ETZ u. Rotax gleich.
Die Gabelbrücken auch.
