TS 250/0 Zylinder auf ES 250/2 Motor
Beitragvon Henner80 » 17. April 2024 18:08
Liebe Loitz,
ich habe eine ES250/2 bei der der Zylinder ordentlich rasselt, obwohl dieser gerade mal 5000 km runter hat (klopfte schon seit Einbau). Nun möchte ich einen neuen Zylinder schleifen lassen und als "Vergleich" verbauen, um zu checken, ob es am Zylinder liegt. (Hab schon viele andere Sachen ausprobiert) Da ich noch zwei TS250/0 Zylinder rumliegen habe und ES 250/2 (19 PS) Zylinder gerade nicht zu haben sind, möchte ich gerne einen TS Zylinder verbauen. Ist das ohne weiteres möglich? Das ich den den TS 250/0 Zylinderkopf verbauen muss ist mir bewusst und würde mich nicht stören. Nun habe ich aber gesehen, dass der TS Zylinderkopf dünnere Löcher hat, als der ES Zylinderkopf, durch die die Bolzenmuttern nicht passen. Denke ich da zu viel oder ist das zwecks Stehbolzenlänge und Verwendung klassischer Muttern unkritisch?
Wenn jemand noch einen ES 250/2 (19 PS) Zylinder rumliegen hat nehme ich den auch ;-).
Vielen Dank
Hannes
Fuhrpark: MZ ES150/0 1967
MZ ES250/2 1972 Gespann
Simson SR4-2 Star
Henner80
Re: TS 250/0 Zylinder auf ES 250/2 Motor
Beitragvon SaalPetre » 17. April 2024 18:17
Passt, habe ich auch so im Einsatz
Wie du schon festgestellt hast musst du eben einfache Muttern verwenden.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon Harlekin » 17. April 2024 19:02
Du kannst die auch aufbohren. Weil du wirst vermutlich den Kopf nicht reinbekommen über die Stehbolzen
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon kachelofen » 17. April 2024 20:04
Harlekin hat geschrieben:Du kannst die auch aufbohren.
So habe ich getan. :ja:
kachelofen
Beitragvon Henner80 » 18. April 2024 08:59
Vielen Dank für eure Hinweise. Dann werde ich mal das Miniprojekt angehen.
Beste Grüße
Hannes
Simson SR4-2 Star
Henner80
Beitragvon SaalPetre » 18. April 2024 11:15
Harlekin hat geschrieben:Du kannst die auch aufbohren. Weil du wirst vermutlich den Kopf nicht reinbekommen über die Stehbolzen
Habe ich geschafft. Ist aber sehr knapp. Habe mich dazu auf den Motor gestellt und ihn damit nach unten gedrückt
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon hmt » 18. April 2024 11:33
So ein Zylinderdeckel sollte schon Spannungsfrei montiert werden. Also die Durchgangslöcher grösser bohren.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
