guzzimk hat geschrieben:Hallo Andi,
wie alt ist der Sprit mit dem du versuchst den Motor zu starten? Am besten mal Tank reinigen und neuen Sprit (SuperPlus+ Öl) verwenden.....
Mitsubischo hat geschrieben: .......nur die Batterie ist nach dem Laden bei 6,4 V. Die scheint dann wohl zu schwach/kaputt zu sein?
hmt hat geschrieben:Kannst auch mal messen wieviel Spannung von den 6,4V bei eingeschalteter Zündung an der Zündspule noch ankommen.
Spielt der Vergaser tatsächlich auch so eine große Rolle beim starten? Reicht es nicht wenn die Zündkerze erstmal Sprit bekommt? Dann sollte sie doch immerhin für ein paar Takte laufen?
VG
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
