Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Tottoxxl
Betreff des Beitrags: Polieren Verfasst: 17. April 2024 17:34 |
Hallo Leute, ich bräuchte mal einen Tip, wie ich bei meiner ETZ 250 den Lichtmaschinen- und Getriebedeckel wieder schön blank poliert bekomme. Habe schon mit Poliermaschine, Elsterglanz, und und und probiert. Die Deckel bleiben stumpf. Kann man da noch was machen ? Viele Grüße, Torsten
| Nach oben |
MrSchaf
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 17. April 2024 18:12 |
Beiträge: 431 Wohnort: Waldenburg Alter: 29
Einen richtigen Polierbock mit Kraftstrom nehmen und Polierpaste.
Ich habe das vor 2 Wochen gemacht. Dauert ca 1.5h. Ich habe allerdings nur Glanz poliert. Kein Spiegeleffekt.
Mfg Steven
| Nach oben |
Tottoxxl
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 17. April 2024 18:21 |
Danke für deine Antwort 👍
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 17. April 2024 18:53 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Bist Du sicher, daß da nicht noch silberne Farbe drauf ist?
| Nach oben |
RT Opa
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 17. April 2024 18:55 |
Beiträge: 6112 Wohnort: Bad Lausick Alter: 58
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 17. April 2024 19:08 |
Beiträge: 2762 Wohnort: Gresse Alter: 56
Sehe ich auch so, so lange der Lack drauf ist, kannst du polieren bis der Arzt kommt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 17. April 2024 19:50 |
Beiträge: 7297 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 56
Einfach mehr fahren, dann fällt das nicht so auf
| Nach oben |
MrSchaf
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 18. April 2024 07:23 |
Bei mir war auch silberne Farbe drauf, die hat es mit runter poliert 😁 Vermutlich hat es deswegen so lange gedauert gehabt.
| Nach oben |
Spass77
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 18. April 2024 10:11 |
Beiträge: 1065 Wohnort: Leipzig , Sangerhausen , Bernburg Alter: 49
Wenn keine Farbe drauf ist, sollte es mit Elsterglanz funktionieren. Mit freundlichen Grüßen Lars
| Nach oben |
mexxchen
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 18. April 2024 11:36 |
ab Werk waren die Motorseitendeckel der "Deluxe"-Ausführungen silber lackiert. Damit hat man sich das Polieren gespart im Werk und konnte gleichzeitig Gussfehler kaschieren. Die Deckel der Standard sehen poliert immer besser aus als die der "deluxe".
MfG mexxchen
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 18. April 2024 12:57 |
Beiträge: 716 Wohnort: Neukirchen/Erzgeb. Alter: 44
mexxchen hat geschrieben: Hallo,
MfG mexxchen Das ist mir neu. Ab Werk gab es mMn. nur roh und schwarz lackiert. Dachte das silber lackiert kam erst bei der 251.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 18. April 2024 13:06 |
Nein, die schwarze Lackierung der Motordeckel kam erst mit der 251er. Die ETZ 250 hatte (teilweise?) silber lackierte Deckel.
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 18. April 2024 13:11 |
EmmasPapa hat geschrieben: Nein, die schwarze Lackierung der Motordeckel kam erst mit der 251er. Die ETZ 250 hatte (teilweise?) silber lackierte Deckel. Danke, wieder was gelernt
| Nach oben |
mexxchen
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 18. April 2024 13:12 |
Hallo, ein Bekannter hatte damals direkt vom Werk eine echte "Deluxe", da waren zum Beispiel der obere Klemmkopf und die Naben schwarz, die Motorseitendeckel silber. Später gab es die so auch im Handel so. Der DZM wurde auch an Standard ETZ geschraubt, aber mit unlackierten silbernen Naben und oberem Klemmkopf und Motorseitendeckeln. Die schwarzen Seitendeckel gab es meines Wissens erst bei der 251, also frühestens ab '89. Nicht verwechseln mit der Simson S51 Comfort, da waren bei Simson die Motorseitendeckel erstmalig lackiert in einem matten Schwarz. MfG mexxchen -- Hinzugefügt: 18. April 2024 13:13 --EmmasPapa war schneller
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 18. April 2024 13:48 |
mexxchen hat geschrieben: Hallo, ein Bekannter hatte damals direkt vom Werk eine echte "Deluxe", da waren zum Beispiel der obere Klemmkopf und die Naben schwarz, die Motorseitendeckel silber. Später gab es die so auch im Handel so. Der DZM wurde auch an Standard ETZ geschraubt, aber mit unlackierten silbernen Naben und oberem Klemmkopf und Motorseitendeckeln. Die schwarzen Seitendeckel gab es meines Wissens erst bei der 251, also frühestens ab '89. Nicht verwechseln mit der Simson S51 Comfort, da waren bei Simson die Motorseitendeckel erstmalig lackiert in einem matten Schwarz. MfG mexxchen -- Hinzugefügt: 18. April 2024 13:13 --EmmasPapa war schneller  Alles klar, Danke. Hab halt immer gedacht das es die schwarzen auch früher gab. Bei der kleinen so ja auch zum Serienstart 1985.
| Nach oben |
mexxchen
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 18. April 2024 17:34 |
stimmt, die kleine ETZ hatte teilweise schon '85 schwarze Motorseitendeckel. Sie kam für mich 4 Jahre zu spät...
MfG mexxchen
| Nach oben |
Tottoxxl
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 22. April 2024 15:54 |
Ok Leute, danke für eure Tips. Ich denke da ist tatsächlich Farbe drauf. Muss ich mal sehen, ob ich die irgendwie runter bekomme. Der ganze Motorkörper ist so bisschen vergilbt. Vermutlich weil der alte Vergaser beim Vorbesitzer immer wieder ausgelaufen ist. Da hat sich das Öl in den Lack gebrannt. Bekommt man die runter ?
| Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 22. April 2024 16:23 |
Beiträge: 702 Wohnort: Vierlinden Alter: 75
so ein Glanz ist natürlich auch immer Geschmackssache. Ein Polierbock extra dafür zu kaufen ist doch unwirtschaftlich.Wenn es lange glänzen soll,empfehle ich Hochglanzverdichten.Wobei auch die Kühlung der rauen Teile besser ist.Da scheiden sich die Geister
| Nach oben |
MrSchaf
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 22. April 2024 17:41 |
Ich habe mir mal Temperaturstreifen links und rechts vom Zylinder auf die Seitendeckel geklebt.
Im Stadtbetrieb mit Sozia und 35 Grad Celsius Außentemperatur kam ich auf knapp 60 Grad Celsius an den Streifen. Meine Seitendeckel waren Glasperlen gestrahlt.
Für wirklich bedenklich halte ich Polieren an der Stelle also nicht. Es würde nicht viel mehr werden.
Ein schwarzer Deckel würde übrigens die Kühlung verbessern falls nötig.
Deswegen waren die Zylinder schwarz lackiert. Bspw. Bk350
Mfg Steven
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 22. April 2024 18:34 |
In der Deluxe-Version waren die Motordeckel bis zur TS/1 poliert, ab Werk. Ein Temperaturproblem wird es also nicht geben.
| Nach oben |
hmt
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 22. April 2024 18:48 |
Beiträge: 616 Wohnort: Süd-West-Pfalz
Schleif den Lack mit 500er Nassschleipapier runter. Dann mit 1000er Papier und am Schluss polieren.
| Nach oben |
Mexicano
Betreff des Beitrags: Re: Polieren Verfasst: 22. April 2024 20:39 |
Beiträge: 163 Wohnort: Gemmingen OT Stebbach Alter: 66
hmt hat geschrieben: Schleif den Lack mit 500er Nassschleipapier runter. Dann mit 1000er Papier und am Schluss polieren. Genau so auch bei mir (erst 600er nass, dann 1200er Körnung nass, dann am Polierbock mit weicher Scheibe). Ergebnis siehe Bild. Viel Vergnügen! +++ El Mexicano
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
