 Betreff des Beitrags: Neuzugänge TS 150
BeitragVerfasst: 13. April 2024 16:59
Ich lese öfter hier vom Virus, ich befürchte ich bin auch infiziert.
Mir sind heute zwei TSen zugerannt.
Die Deluxe ist mit DDR Brief, die andere ohne. Beide sind aus Familenbesitz und seit 1990 abgemeldet.
 Betreff des Beitrags: Re: Neuzugänge TS 150
BeitragVerfasst: 13. April 2024 17:11
Dann viel Spaß damit ....ne Menge Arbeit hast da vor dir
BeitragVerfasst: 13. April 2024 17:19
Der nächste Winter kommt bestimmt.
Mein Plan ist eine original zu restaurieren, bei der zweiten bin ich am überlegen die in irgendeiner Weise umzubauen. Mal sehen wo die Reise hin geht.
BeitragVerfasst: 13. April 2024 17:55
Das sind beides ganz frühe Modelle aus 1973. Da würden mich die Fahrgestellnummern interessieren, ggf. auch per PN.
BeitragVerfasst: 13. April 2024 17:58
So eine rote Standart habe ich mir 1975 neu gekauft..viel Spass damit
BeitragVerfasst: 13. April 2024 18:13
EmmasPapa hat geschrieben:
Richtig,beide Bj73. An was erkenne ich das? Die Nummern suche ich dir raus.
Zuletzt geändert von Eisenschwein74 am 13. April 2024 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. April 2024 18:27
Lenker , Gabel, Lima Entlüftung, Halter Lampe in Farbe, helle Bowdenzüge, Rücklicht, lange spritzschutz vorm Hinterrad unsw.
Grüße Helge
BeitragVerfasst: 13. April 2024 19:04
Ist denn die Sitzbank original?
BeitragVerfasst: 13. April 2024 19:36
Beide scheinbar nicht...die typischen DDR Tuningsitzbänke :-)
Gratulation zu den beiden und viel Spass beim Schrauben :-)
BeitragVerfasst: 14. April 2024 09:02
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Projekt.
Da hat der MZ Virus wieder zu geschlagen. :P
BeitragVerfasst: 14. April 2024 09:49
Eisenschwein74 hat geschrieben:
Richtig,beide Bj73. An was erkenne ich das?.......
Die ganz frühen aus 1973 erkennt man an der verchromten Steuerkopfmutter, dem im Farbton des Lacksatzes lackierten Distanzring aus Blech unten dem Tachometer und den kleinen, flachen Chromkäppchen über den Federn an den hinteren Federbeinen.
Hinzu kommen einige der von Gummi aufgeführten Details, die es aber teilweise auch noch über 1973 hinaus gab.
BeitragVerfasst: 14. April 2024 12:27
Es war mir beim Kauf garnicht bewusst das die beiden dann doch relativ selten sind.Dankefür die Infos
-- Hinzugefügt: 14. April 2024 15:13 --
Heute angefangen zu zerlegen. Etwas Originallack "geborgen".
Der Kolben sieht für meine Begriffe neu aus.
BeitragVerfasst: 19. April 2024 13:09
Schöne frühe TS hast du da, glückwunsch.
Falls du den linken gelben Lampenhalter gegen einen roten tauschen möchtest, oder neu lackieren willst, dann würde ich den vorher gerne nehmen und dir Ersatz besorgen.
Meiner wurde leider mal geschweißt, so dass ich ihn mit einer Teillackierung versehen musste.
Georg
BeitragVerfasst: 19. April 2024 13:22
Glückwunsch zu den beiden!
Eine Frage die mich bei meiner ETZ die auch lange rumstand beschäftigt: Einige der Speichen sind doch arg rostig, da ist auch mit Elsterglanz nichts mehr zu retten. Kann man einzelne Speichen austauschen ohne dass man das Rad dabei verzieht?
VG
Uwe
BeitragVerfasst: 19. April 2024 13:32
Man kann sogar alle Speichen nacheinander tauschen.
Einfach das Rad auf die Werkbank legen und nacheinander jede Speiche einzeln wechseln.
Die Zentrierung hat sich bei mir nicht verändert. Auf korrekte Speichenspannung achten.
BeitragVerfasst: 19. April 2024 15:22
der janne hat geschrieben:
Mit einer aufgearbeiteten Bank incl. neuem Bezug kann ich Dir helfen....
Melde Dich bei Bedarf einfach!
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 19. April 2024 16:29
Originale Bank mit etwas Spuren der Nutzung hätte ich da, gestempelt mit 1974...
BeitragVerfasst: 20. April 2024 07:20
Danke für eure Angebote aber ich werde die beiden Bleche der hässlichen Sitzbänke nehmen und neue Polster und Bezüge besorgen. Die Bleche sind in gutem Zustand und mit 1973 gestempelt.
BeitragVerfasst: 20. April 2024 09:44
Habe auch sowas :D
BeitragVerfasst: 20. April 2024 10:21
Sind aber keine 73ger
-- Hinzugefügt: 20. April 2024 10:24 --
Die Federn hinten sind auch nicht die richtigen. Ist aber nicht so schlimm , geht trotzdem.
-- Hinzugefügt: 20. April 2024 10:28 --
BeitragVerfasst: 20. April 2024 16:59
Die Sitzbank wurde nur etwas aufgepolstert, ein neuer Bezug sollte also ausreichend sein.
-- Hinzugefügt: 21. April 2024 14:58 --
Munin hat geschrieben:
Georg
Du hast Post.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2024 15:05
Die ersten Teile sind gereinigt und konserviert. Die erste von beiden wird hoffentlich bald in gelb durch die Gegend fahren. Bis auf Vergaser und Zündung bleibt alles original.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2024 20:48
TS-Statistiker
Das mit dem Rücklicht bringst du aber noch in Ordnung?
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2024 21:28
Sehr schönes Fahrzeug! :gut: Bei einer frühen 150er TS könnte ich auch noch mal schwach werden.
BeitragVerfasst: 22. November 2024 23:19
ZwO hat geschrieben:
Was genau meinst du?
