Seite 1 von 1
[ 5 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Gespann 68
Betreff des Beitrags: Antriebs/Primärrad Verfasst: 20. April 2024 10:37 |
Beiträge: 56 Wohnort: Wyhl im Kaiserstuhl Alter: 56
Hallo zusammen. Hab mir ein original Antriebsrad gekauft. Beim vergleichen ist mir aufgefallen,das die Abmessungen,Zähnezahl und Aufnahme passt,aber die Ausführung eine andere ist. Von welchem Moped ist das Original?
Nach oben |
emzett
Betreff des Beitrags: Re: Antriebs/Primärrad Verfasst: 20. April 2024 10:53 |
Beiträge: 547 Wohnort: Milower Land OT Milow Alter: 56
Das untere ist Alte ES , das Obere ab TS - ETZ .Wobei , nach meinen Erfhrungen die Zahnräder immer Paarig getrauscht werden müssen , damit es vernünftig läuft. MFG Dirk
Nach oben |
Gespann 68
Betreff des Beitrags: Re: Antriebs/Primärrad Verfasst: 20. April 2024 11:15 |
OK. Danke. Prinzipiell passt das aber am 5 Gang TS Motor? Bei allen angebotenen Zahnrädern sind die beiden Löcher halbmondförmig,bei meinem komplett rund. Hab das so nirgendwo gesehen oder gefunden.
-- Hinzugefügt: 20. April 2024 11:16 --
Es scheint ein original zu sein. Leider ist die Bezeichnung auf dem Zettel nicht mehr lesbar.
-- Hinzugefügt: 20. April 2024 11:17 --
Einzige Markierung ist eine "8"
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Antriebs/Primärrad Verfasst: 20. April 2024 12:07 |
Beiträge: 12117 Wohnort: 57271 Alter: 78
Der Halbmond ist für die Klauen für den 2-Armabzeiher.
Es gab auch noch ein Rad das nur Speichen hatte. War wohl zu viel Nacharbeit nötig oder zu viele Produktionsprobleme um das weiter zu produzieren.
Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Antriebs/Primärrad Verfasst: 20. April 2024 16:15 |
Beiträge: 3302 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Du kannst es ohne Probleme verwenden. WIe Klaus P. Schon richtig geschrieben hat, es ist die alte Version der ES 250er, aber an diesem Primärrad ist bis zur ETZ 301 nichts mehr geändert worden.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 5 Beiträge ] |
