Einschläge im Kopf
Einschläge im Kopf
Beitragvon Kai 2 » 20. April 2024 20:33
Habe mir einen Ts 150 Motor bei Ebay-Kleinanzeigen gekauftund ohne das Teil mal angeschaut zu haben in meine Ts eingebaut !Motor ist angesprungen mit Choke und klang Richtig Scheisse (Klang wie ein Gewehr ) und ohne Choke ist der Motor nicht gelaufen sondern ging ohne choke sofort hoch die Drehzahl.
Ok er läuft erstmal !Schrauben festgezogen waren ja fast alle locker am Zylinder ,Wellendichtring war Hart und ich den auch gewechselt auf der Lichtmachinenseite ,Der Motor sprang aber nicht mehr an .Zylinder Runter und neue Fussdichtung und auch einen besseren Zylinderkopf und der Motor läuft ,,,nimmt gut Gas an, Schaltet aber ich habe ein ungutes Gefühl bei den Anblick des Kopfes .............................. :shock: :shock: :shock: :shock:Sowas habe ich noch nie gesehen
Wie kann sowas passieren ?Nur durch Falschluft und dadurch Fehlzündungen oder das die Kurbelwelle einen Schlag hat aber wie gesagt Motor läuft jetzt und hält schön das Standgas .
Fuhrpark: TS 150 /Bj 75
Mikuni Vm 24/Vape 12 Volt
Gelb Ral 1021 Rapsgelb
Kai 2
Re: Einschläge im Kopf
Beitragvon Sven Witzel » 20. April 2024 20:41
Lagernadel durchmarschiert.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon starke136 » 20. April 2024 20:50
oder Teile der Zündkerze. Das war bei mir so, im Kolben war sogar noch ein Stück Keramik.
Jemand aus dem Forum hat mir den Kopf einfach etwas ausgedreht und Dichtfläche im passenden Maß nachgesetzt und alles war wieder gerettet. Also nicht wegschmeißen! 😊
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 229
Beitragvon Kai 2 » 20. April 2024 20:55
Ok ich habe ja mittlerweile 4 Motoren und habe einen anderen Kopf genommen und der Motor läuft aber sowas habe ich wie gesagt noch nie gesehen , damals bei der S51 für 20 Mark einen neuen Zylinder und Kolben aber sowas nee .
Er Läuft jetzt .
-- Hinzugefügt: 20. April 2024 20:06 --
Kai 2
Beitragvon Enz-Zett » 20. April 2024 22:38
Bei diesem Titel dachte ich zuerst an nächtliche Szenen mit Nudelholz...
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon TS250-N-Rider » 21. April 2024 00:26
Hallöchen zusammen
aufgrund der gleichförmigen runden Einschläge würde ich auch auf mindestens eine Nadel aus dem Lager tippen.
Hatte ich selbst schon an ner S50.
Ich würde da die Kraterwände wegnehmen um den originalen Spalt wieder herzustellen. Mehr muss eigentlich nicht sein.
Wenn das aber hart gehämmert hat, dann schau lieber nach ob die Nadel nicht noch irgendwo drinliegt!
Micha
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj.1974
TS250-N-Rider
Beitragvon rally1476 » 21. April 2024 08:16
ja da ist mindestens ein Fremdkörper durchgeatmet worden.
Eigentlich müsstest Du mindestens mal den Zylinder ziehen und Kolben wie Zylinder genauer beäugen.
So willst doch nicht wirklich fahren oder?
Hört sich für mich gerade so an als ob Du Dir den Motor schönreden möchtest.
Dann mit dem Ding losbretterst, das Ding dann auf irgend eine Weise verreckt, Du vielleicht dabei noch zu Boden gehst und dann die blöde MZ an allem Schuld ist.
Mache mal wenigstens ein Foto vom Kolbenboden und zeig das hier mal.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon ea2873 » 21. April 2024 08:38
das sieht stark nach einem Lagerschaden am Pleuel aus, also 1x alles zerlegen und neu.
Beitragvon Kai 2 » 21. April 2024 08:56
Ich habe den Zylinder abgezogen weil der an Fuss nicht dicht war ,mir Angeschaut ,auch Kolben sah oben sehr gut aus .Alte Fussdichtung abgemacht oder was davon übrig war alles schön sauber gemacht neue Dichung und auch den Zylinder unten schön sauber ,von einen anderen Motor den Kopf drauf und gut .
Dann habe ich mir einen neuen Kopf gekauft der erstmal eingelagert wurde weil ich überlege einen Zylinder+Kolben (kultmoped) zu kaufen .
Oder das einbauen ?
55,97 kolben(Almot) und einen Gebrauchten Zylinder habe ich der das maß 55,97 hat ,Ja was machen ca 170 Euro ausgeben für ein Zylinderset oder die Stückelmethode ? :cry: :cry: :cry: :cry:
Kai 2
Beitragvon Schumi1 » 21. April 2024 09:49
Wenn Kolben und Zylinder das gleiche Maß haben passen sie jedoch nicht zusammen. Du brauchst schließlich noch das Einbauspiel als Maß dazu.
Beitragvon Kai 2 » 21. April 2024 10:27
Vieleicht falsch ausgetrückt der Kolben der in einen alten Motor drinn war hatte das Maß 55,97 und da habe ich vor Monaten mal einen Kolben bei Akf Almot der das Maß 55,97 hat gekauft .
Set 1: wo alles zusammen ist (Kolben+Zylinder K-Pace ) +Neuen Kopf `?kosten ca.179.95
Set 2: Gebrauchten Zylinder+neuen Almot Kolben und Neuen Kopf ?kosten 0 Euro
Kai 2
Beitragvon EmmasPapa » 21. April 2024 10:51
Kai 2 hat geschrieben: ........
Finde den Fehler!......
.....Ungeschliffener, gebrauchter Zylinder mit neuem Kolben (und Kolbenringen) wird nicht so funktionieren, dass es zufriedenstellend läuft.
Mach Nägel mit Köpfen und regeneriere den gesamten Motor. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist auf der linken Kurbelwellenseite auch noch der alte Wellendichtring drin. Das ist Pfusch.
Wenn Du Dich hier immer wieder durchstückelst, gibst Du am Ende viel mehr aus, als bei einmal richtig gemacht. Und Du hast nie einen zufriedenstellend laufenden Motor, es wird sich immer wieder ein neuer Fehler einstellen.
Beitragvon DWK » 21. April 2024 11:35
So ist es. Bevor der Motor nicht vernünftig aufgebaut ist, braucht man nicht über Zylinder und Kolben nachzudenken.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon schrauberschorsch » 23. April 2024 10:38
...zumal der Almot sein eigenes Laufspiel braucht.
schrauberschorsch
Beitragvon MZ-Wessi » 23. April 2024 11:44
Wegen deinen Plänen zur Neuanschaffung: Zum K-Pace kann ich nur berichten, dass bei mir einige Nacharbeiten am Inneren des Kolben notwendig waren. Der Guss zwischen den beiden Kolbenaugen war bei mir zu ungenau - musste nachschleifen damit das Nadellager (in der Breite) reinpasste. Ansonsten sah das Set ganz vernünftig aus.
Fuhrpark: MZ TS 1983
SIMSON KR51/2 1981
SIMSON SR50 1988
MZ-Wessi
Beitragvon Mexicano » 23. April 2024 12:53
Hallo MZ Wessi,
diesen gezeigten Kolben würde ich reklamieren und zurücksenden.
Gleichzeitig besteht wohl unter allen MZ-Fahrern das berechtigte Interesse, vor Versendern gewarnt zu werden, die sich eine solch nachlässige Qualitäts- und Versand-Kontrolle leisten.
Ich bitte Dich daher, dieses Bild mit einer kurzen Schilderung - und unter Angabe der Bezugsquelle! - im Forum einzustellen unter der Rubrik "Marktplatz" - unter "Erfahrungen als Kunde".
Das wäre IMHO in unser aller Interesse.
!Muchas gracias!
El Mexicano
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
Mexicano
Beitragvon MZ-Wessi » 23. April 2024 13:14
Hallo Mexikaner,
ich denke es genügt den Produktnamen K-Pace zu nennen. Als Kunde hätte ich mein Retoure-Recht wohl anstandslos in Anspruch nehmen können. Ich habe mich aber dazu entschieden, selbst Hand anzulegen und die Sache zu "begradigen". Wir haben ja glücklicherweise ein unten geführtes Pleuel. Der Rest vom Kolben sah gut aus und sehr passgenau. Den gesamten Zylinder würde ich als sehr gut bezeichnen.
Ich habe mich in letzter Zeit genug ärgern müssen. Daher verstehe bitte, wenn ich mich heute nicht vor den Karren spannen will um die Bezugsquellen öffentlich zu tadeln. Bin ja schon froh, wenn überhaupt jemand den MZ-Markt bedient.
Dominik
SIMSON KR51/2 1981
SIMSON SR50 1988
MZ-Wessi
Beitragvon Harzracer » 23. April 2024 19:19
lass den Zylinder auf diesen Barikitkolben schleifen.
https://www.ost2rad.de/MZ-Oldtimerteile ... EsQAvD_BwE
Bessere Qualität gibt es aktuell nicht. Sind noch nicht solange auf dem Markt. Aus dem Simsonbereich kennt man den Italienischen Hersteller schon lange.
Grüße Christian
Fuhrpark: Simson S50/S51
Harzracer
Beitragvon Der Sterni » 23. April 2024 21:09
Egal ob Barcelona oder Madrid, Hauptsache Italien.
Oder wie ging der Spruch doch gleich? ;]
Der Sterni
