Zündung IWL Troll
Zündung IWL Troll
Beitragvon stricheins » 21. April 2024 09:57
es geht zwar um einen Troll,aber ich denke hier sind mehr Leute mit den 150er Motoren, deshalb hier die folgende Frage :
ich kann maximal 4,2 mm vor OTden Zündzeitpunkt einstellen, dann ist die Verstellmöglichkeit am Ende.
- Anker sitzt korrekt auf der Kurbelwelle
- der Nocken sitzt auch korrekt im Anker und hat kein Spiel
- der Unterbrecher ist neu
den Zündzeitpunkt mit Uhr einstellen ist nur bei einem Unterbrecherabstand von 0,6mm (laut Handbuch ) und dann auch nur max.4,2 mmvor OT einstellbar
Um den ZZP früher zu bekommen, müßte ich die Langlöcher ausfeilen.
Woran kann das liegen ?
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 124
Re: Zündung IWL Troll
Beitragvon EmmasPapa » 21. April 2024 10:30
Ich würde gar nicht so viel Vorzündung einstellen, die neueren Hufus sind mit 2,5 bis 3,0 mm vor OT angegeben. Warum die älteren 150er-Motore noch mit so viel Vorzündung angegeben wurden, weiß ich nicht. Vielleicht ist das Benzin zu der Zeit langsamer abgebrannt, so dass sich dieser frühe Zeitpunkt rechtfertigt.
Beitragvon Nordlicht » 21. April 2024 10:39
Unterbrecherabstand sollte 0,3 sein..dann passt auch OT..
Themen: 100
Beitragvon CJ » 21. April 2024 10:55
Ursprünglich war der Troll mit 4mm (+-0,2) Vorzündung angegeben. Ab 1966 änderte man das in 3mm (+-0,4).
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon schrauberschorsch » 21. April 2024 13:07
4,2 mm vor OT ist schon reichlich früh. Ich habe meine MZ auf 0,4 mm Kontaktabstand und 3,5 mm vor OT ZZP eingestellt. Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
schrauberschorsch
Beitragvon bluelagune » 21. April 2024 13:20
Ich fahre schon immer problemlos 4,5 v OT bei 0,3 Unterbrecherabstand an der RT.
LG
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon stricheins » 21. April 2024 17:25
Das Problem ist eben ,daß ich keine Verstellmöglichkeit mehr habe.
Und ich weiß nicht warum.
stricheins
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 21. April 2024 18:02
Die steht ja voll auf Früh..andere Richtung dann passt es auch..
Themen: 100
Beitragvon Fit » 21. April 2024 18:15
Nordlicht hat geschrieben:Die steht ja voll auf Früh..andere Richtung dann passt es auch..
Der Motor dreht doch rechts, oder? Je weiter nach RECHTS (wie im Bild), ist doch SPÄT? Oder? Meine letzte Zweitaktende MZ hab ich vor 30 Jahren verkauft :oops:
Fit
Beitragvon bluelagune » 21. April 2024 18:16
Unterbrecherabstand auf 0,3 bis 0,4.
Nicht 0,6. Das hat die Zündkerze.
LG
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Nordlicht » 21. April 2024 18:17
Fit hat geschrieben:
So ist es.und ist ja voll nach rechts gedreht
Themen: 100
Beitragvon EmmasPapa » 21. April 2024 20:02
Ah, jetzt verstehe ich es erst, Du möchtest weniger Vorzündung und es geht nicht weniger. Sonst war es oft so, daß man nicht mehr Vorzündung hinbekommen hat. Wenn das nicht dazu geschrieben wird und auch kein Bildchen zu sehen ist, daß das Problem erklärt, dann macht man sich seinen eigenen Reim drauf.
Sind denn vorher neue Bauteile in den Motor gekommen, wie etwa Kurbelwelle, Rotor, Nocken oder Unterbrecher? Und war es denn zuvor korrekt einstellbar?
Beitragvon Nordlicht » 21. April 2024 20:09
Es ist auch jetzt korrekt einzustellen, man muß nur wissen wie..Hab ich mal aus Lothar seine Bibel benutzt.
Themen: 100
Beitragvon stricheins » 21. April 2024 20:27
tut mir leid, der Motor dreht rechts herum,das heißt doch je weiter ich die Grundplatte nach links drehe, wird die Zündung früher, da sie aber schon bei 4mm vor OT ist, muß die Grundplatte doch mit der Drehrichtung gedreht werden um später zu werden. In Drehrichtung geht aber nichts mehr.
Sollte ich so auf dem Schlauch stehen ?
Ich denke,Emmas Papa hat das erkannt,daß ich nicht mehr Richtung später kann. Es sind keine neuen Komponenten in den Motor gekommen.Kann sich die KW verdrehen ?
stricheins
Themen: 124
Beitragvon CJ » 21. April 2024 20:59
In deinem ersten post wolltest du die Zündung noch früher haben.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon stricheins » 21. April 2024 21:39
Nein,
das stimmt nicht.Er steht so früh,ich will ihn später haben.Ich hatte doch 4,2mm geschrieben, das ist doch zu früh,
stricheins
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 21. April 2024 21:41
stricheins hat geschrieben:Nein,
Denn mach es so wie auf dem Bild angezeigt wird
Themen: 100
Beitragvon stricheins » 21. April 2024 21:48
Also in den Einstelldaten steht 0,6 mm Unterbrecherabstand und ab 1973 3mm vor OT ZZp dazu muss ich den Richtung spät stellen
stricheins
Themen: 124
Beitragvon dscheto » 21. April 2024 22:14
Du begreifst es nicht, er ist auf Anschlag spät, und der reale ZZP ist immer noch zu früh ...
Da hilft nur die Feile im Langloch.
dscheto
Beitragvon stricheins » 21. April 2024 23:01
danke,
das mit dem Auffeilen des Langlochs ist natürlich eine Möglichkeit, aaaber - da der Unterbrecher neu ist,der Anker korrekt auf der KW sitzt und der Nocken auch in der Nut ordentlich sitzt, muß doch irgend etwas nicht stimmen.
ich werde morgen eine andere Lichtmaschine einbauen, mit neuer Grundplatte und neuem Unterbrecher und sollte ich dann wieder nicht in Richtung spät kommen und auch auffeilen müssen,
dann weiß ich erst mal nicht weiter
stricheins
Themen: 124
Beitragvon der janne » 22. April 2024 00:05
Ist das ein Nachbau-Unterbrecher?
Der sieht komisch aus...
Themen: 140
Beitragvon Mechanikus » 22. April 2024 00:07
Ja, und zwar stimmt auf jeden Fall der Unterbrecherabstand nicht. Der darf maximal 0,4 mm betragen (MZ sagt 0,3 mm, aber bisschen Verschleißzugabe darf es ruhig sein). Die Tabelle scheint falsch zu sein. Ist der Abstand kleiner, hebt auch der Nocken später ab...
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Nordlicht » 22. April 2024 07:48
dscheto hat geschrieben:
du hast wirklich Recht..ok dann war das ein Denkfehler von meiner Seite aus..
Themen: 100
Beitragvon stricheins » 22. April 2024 19:44
update
ja, die Angabe in der Tabelle ist falsch.Ich habe eine andere Grundplatte und einen Pertinax Unterbrecher aus meiner alten Grabbelkiste eingebaut. Der Verstellbereich reicht jetzt gut aus, Unterbrecher auf 0,4 mm stramm eingestellt und ZZP auf 3,2mm vor OT. Außerdem eine neue Zündspule eingebaut. Morgen werde ich mal einen Startversuch machen, springt er nicht an, liegt es nicht an der Zündung.
stricheins
Themen: 124
Beitragvon schrauberschorsch » 23. April 2024 10:32
Bei einem Repro-Zuendkontskt ist die Verstellmöglichkeiten komischerweise immer eingeschränkter als bei einem originalen Zuendkontakt. So jedenfalls meine Erfahrung...es hat bei RT und Berlin aber immer ohne Bastelei funktioniert.
schrauberschorsch
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
