Seite 1 von 1
[ 13 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Schubmän
Betreff des Beitrags: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 22. April 2024 00:14 |
Beiträge: 6 Wohnort: Freital OT Pesterwitz Alter: 43
Ich bin wieder hier - In meinem Revier - War nie wirklich weg - Hab mich nur versteckt - Ich rieche den Dreck - Ich atme tief ein - Und dann bin ich mir sicher - Wieder zuhause zu sein...  Simson - > MZ - > Buell und nun wieder MZ Eine alte Dame hat es mir angetan, 56 ist sie schon, steht aber optisch noch ganz gut da. (Man wird ja auch nicht jünger.) Meine neue alte ist ne MZ ES 175/2 6V von 1968. Dateianhang: IMG_20240408_161009.jpg Genug für heute, Schlaf ist wichtig, jede Minute mit 2 Kindern.  MfG Schubmän
Zuletzt geändert von Schubmän am 22. April 2024 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 22. April 2024 03:50 |
Beiträge: 9957 Wohnort: nordsachsen Alter: 63
auf den ersten Blick , richtig gut in Schuss - viel Spass damit
| Nach oben |
Spass77
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 22. April 2024 08:00 |
Beiträge: 1065 Wohnort: Leipzig , Sangerhausen , Bernburg Alter: 49
Eine schöne /2. Ich habe auch eine 68er in dieser eher seltenen Farbe. Schade das die Tanks immer die Spuren der Kniebleche tragen. Tank und Lampenmaske waren bei mir nicht mehr zu retten, so dass ich diese lackieren musste. Diese sehen bei dir aber original und erhaltungswürdig aus, auch wenn der Vorbesitzer anscheinend die Linierung und den Trophy Schriftzug weg poliert hat. Doccolor hier im Forum hat die richtigen Lacke für dich, zum ausbessern.
Viel Freude mit der schönen ES. Mit freundlichen Grüßen Lars
| Nach oben |
Schubmän
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 22. April 2024 09:19 |
Danke, danke!  Deine ES sieht ja auch richtig gut aus, da ist sicherlich viel Zeit und Arbeit reingeflossen. Man kann ja an den Maschinen noch fast alles selber machen, so ist auch der Plan für meine. Verschleißteile sind sind soweit alle erneut worden, am Motor, Kupplung, etc. hab ich mich noch nicht rangewagt, soll im Winter passieren. Leider läuft sie noch nicht wie gewünscht. Problem: Wenn sie war ist, geht sie im Standgas aus und erst wieder an, wenn sie abgekühlt ist. Hab mir ne neue Isolator Zündkerze und nen neuen Kerzenstecker besorgt. Ein neuer Kondensator ist auch schon da, hab leider nicht das Werkzeug für den Wechsel. Kommt Zeit, kommt Rat. MfG Schubmän
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 22. April 2024 09:46 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Hallo und  , schöne ES/2 und so auch erhaltenswert. Das Standgas- und Anspringproblem könnte durchaus eine defekte Zündspule sein die bei Erwärmung keinen ausreichenden Zündfunken mehr liefert, ich hatte das schon so. Oder aber der Motor zieht bereits ein wenig Nebenluft, vieleicht über die alten, steinharten Wellendichtringe, falls die noch nicht getauscht wurden.
| Nach oben |
Spass77
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 22. April 2024 19:04 |
oder ein verschlossenes Tankdeckelloch.  Hab meins mal mit Elsterglanz zu poliert und es hat eine Weile gedauert, bis ich es bemerkt habe.
| Nach oben |
Schubmän
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 22. April 2024 22:16 |
Spass77 hat geschrieben: oder ein verschlossenes Tankdeckelloch.  Hab meins mal mit Elsterglanz zu poliert und es hat eine Weile gedauert, bis ich es bemerkt habe. Hab ich auch schon gedacht, meiner ist aber nagelneu und hat gar kein Loch. https://motorrad-oldtimer-service.de/Ta ... 75-2-250-2-- Hinzugefügt: 22. April 2024 22:21 --EmmasPapa hat geschrieben: Hallo und  , schöne ES/2 und so auch erhaltenswert. Das Standgas- und Anspringproblem könnte durchaus eine defekte Zündspule sein die bei Erwärmung keinen ausreichenden Zündfunken mehr liefert, ich hatte das schon so. Oder aber der Motor zieht bereits ein wenig Nebenluft, vieleicht über die alten, steinharten Wellendichtringe, falls die noch nicht getauscht wurden. Das mit der defekten Zündspule wäre auch noch ne Option, zumindest könnt ich es ohne Spezialwerkzeug selber tauschen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 23. April 2024 00:19 |
Schubmän hat geschrieben: Spass77 hat geschrieben: oder ein verschlossenes Tankdeckelloch...... Hab ich auch schon gedacht, meiner ist aber nagelneu und hat gar kein Loch. https://motorrad-oldtimer-service.de/Ta ... 75-2-250-2............. Ganz ohne Belüftung oder nur ohne Loch? Schon mal probiert, den Tankdeckel aufzuschrauben, wenn das Phänomen auftritt? Wenn da Unterdruck zischend entweicht, dann könnte ey das sein!
| Nach oben |
vopoemme
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 23. April 2024 19:36 |
Beiträge: 366 Wohnort: Dresden / Deutschgeorgenthal Alter: 51
Ein herzliches willkommen auch von mir, Herr „Nachbar“. Uns trennt im Prinzip ja nur die Autobahn (Neunimptsch /Dresden).
| Nach oben |
Schubmän
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 24. April 2024 22:27 |
Hallo Nachbar, grüße zurück nach Neunimptsch. 👋 Die ES läuft jetzt stabil im Standgas und bei der kleinen Dorfrunde, dank Unterstützung eines jungen und patenten Schraubers aus dem Ort. - Tankdeckel unverändert - Kondensator neu - Zündkerze neu - Zündkerzenstecker neu - Mechanik im Gasgriff gereinigt und neu abgeschmiert - Benzinhahn auf Reserve  Jetzt steht eine längere Probefahrt an. MfG Schubmän
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 25. April 2024 08:11 |
| Moderator |
Beiträge: 15145 Wohnort: 92348
Schöne Ecklampe!  Ich hab auch eine, aber 250er, als Gespann (siehe meine Galerie). Falls Du Infos zur Wartung etc. suchst empfehle ich Dir www.miraculis.de , dort finden sich Handbücher usw. zum runterladen. Willkommen im Forum!
| Nach oben |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 25. April 2024 18:48 |
Beiträge: 471 Wohnort: Freital Alter: 62
Hallo Herr Nachbar, uns trennt quasi nur das Frei-Tal. Grüße aus Freital-Birkigt, bin ebenfalls auf ES 175/2 unterwegs. Bei Fragen ergo gerne direkt.
der Christoph
| Nach oben |
Schubmän
Betreff des Beitrags: Re: Schubmän aus Freital OT Pesterwitz Verfasst: 26. April 2024 19:12 |
Hallo Christoph, sehr schön, ich bin heute erst an Birkigt vorbei gefahren, Umleitung über die Breite Straße von Dresden kommend nach Pesterwitz. Auf der Oberpesterwitzer Straße hatte ich dann einen Transporter vor mir, der auf halber Strecke nach Pesterwitz ne Vollbremsung machen musste, und ich mit der ES dahinter ankern durfte. Da war der Schwung weg und es wurde gleich mal die Steigfähigkeit am Berg getestet. 👍
Deine Adelheid ist ja wie frisch aus dem Ei gepellt. 👌
Grüße Schubmän
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 13 Beiträge ] |
