Aktuelle Zeit: 2. April 2026 04:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bremssattel regenerieren
BeitragVerfasst: 24. April 2024 11:18
Hallo...ich baue gerade meine TS auf Scheibenbremse um. Ich bin jetzt beim Regenerieren des Bremssattels. Die neuen Kolben gehen schön saugend in den Zylinder rein. Wenn ich die Dichtung dann beim Zusammenbauen einsetze und den Kolben einführen will, geht dieser nur bis zum Dichtring und bisschen weiter...Habe mit Bremsflüssigkeit geschmiert und auch mit Bremszylinderpaste auch versucht. Ich habe mich mit den Handballen draufgestützt....nichts...Dichtring ist auch richtig rum montiert. Kolbendurchmesser genau 40 mm. Liegt das nur an den Kolbendichtringen? Gibt es da so große Unterschiede?
Fuhrpark: MZ TS 250/1
 Betreff des Beitrags: Re: Bremssattel regenerieren
BeitragVerfasst: 24. April 2024 11:37
bisschen mit Kolben drehen versuchen könnte helfen. ATE Paste ist dein Freund, aber die hast Du ja schon
BeitragVerfasst: 24. April 2024 11:57
Der Kolben könnte leicht verkantet sein.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
BeitragVerfasst: 24. April 2024 12:12
Ausreichend geschmiert ist es und auchnicht verkantet....gibt es da unterschiedlich Dichtung im Bremszylinder. Ich kann es mir noch so erklären. Wie leichtgängig sind Euere Kolben im Zylinder? In einem Viedeo hatte ich mal gesehen, daß sie sich axial noch drehen lassen....natürlich sehr schwer. Die Bremse muss ja auch sich wieder lösen.
Die Dichtringe haben auch eine Einbaurichtung.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 24. April 2024 12:23
Das ist richtig...die sind im Querschnitt leicht konisch. Die dickere Seite muß nach innen, also in den Bremszylinder zeigen.
BeitragVerfasst: 24. April 2024 12:54
Bilder: 66
Bei mir sind die Kolben ohne Dichtung und Schmiermittel, leichtgängig. Soll heißen, sie gehen leicht rein und lassen sich drehen. Das alles ohne merkliches Spiel. Quasi saugend wie du bereits geschrieben hast.
Mit Dichtung lässt sich da mit der Hand kaum noch was bewegen.
Ich gehe so vor:
-Dichtung schmieren und (richtig rum) einlegen.
-Kolben schmieren und bis zum Anliegen an den Dichtring bringen.
-Kolben mit beiden Daumen bis zum Ende einschieben. Kostet bissl Kraft aber dann machts "plupp" und der ist drin.
Wenn nun bei dir mit dem Hanballen nichts zu machen ist, dann ist entweder der Kolben verkantet oder die Dichtung ist mist. Wo ist die her? Die Nut hast du ordentlich gereinigt?
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
BeitragVerfasst: 24. April 2024 12:59
ich habe meine mit säurefreiem Batteriefett montiert, das war ein Tipp aus dem Forum. Damit flutschte es gut.
BeitragVerfasst: 24. April 2024 13:54
Den Reparatursatz habe ich schon länger liegen. Deshalb kann ich jetzt auch nicht mehr sagen bei wem ich alles gekauft habe. Ich werde nachher noch mal einen Satz bei Güsi bestellen.... Es könnte durchaus sein, daß die Dichtringe auch zu stark sind....Guter Tip, werde dann noch einmal den Dichtringsitz kontrollieren und gegebenfalls richtig reinigen.
BeitragVerfasst: 24. April 2024 13:59
Ich klink mich mal mit einer Frage zum Thema ein.
Wie bekomme ich Kolben aus dem Sattel? Ich möchte meinen originalen Bremssattel auch überholen, aber wie überrede ich die bombenfest sitzenden Kolben zum Verlassen der gewohnten Position?
VG
Uwe
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 1987
BeitragVerfasst: 24. April 2024 14:19
Klemm den Sattel an die Pumpe an und Pumpe.
Bewegt sich ein Kolben, blockiere ihn, dann wieder pumpen bis der Andere sich bewegt.
Staubmanschetten ab vorher und gut schmieren.
ACHTUNG: Auf die Finger aufpassen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 24. April 2024 15:20
Ich schmiere die Kolben immer erst mit ATE Paste ein und drücke sie mit einer kleinen Schraubzwinge und der normalen Hydraulik immer etwas hin und her bis ich einen Kolben fast herausbekomme. Dann setzte ich ihn mit einer Schraubwinge fest und kümmere mich entsprechend um den zweiten Kolben. Sehr oft funktioniert das.
BeitragVerfasst: 24. April 2024 16:27
Ich habe den festgegammlten Bremssattel mit einem alten Bremsschlauch an den Handbremszyinder geschraubt....Bremsflüssigkeit drauf....entlüften und mit dem Handbremshebel immer gepumpt. Zuerst kam der äußer Kolben, das ein Stück Hartholz dazwischen und dann kam der andere Kolben auch. Musst eben dazwischen klemmen, denn wenn erst ein Kolben komplett draußen ist, kannst kein Druck mehr aufbauen für den anderen Kolben und es gibt eine Sauerei mit der Bremsflüssigkeit....Jeder hat da sein eigenes System.
BeitragVerfasst: 24. April 2024 16:47
Bremssattel in einen Lappen wickeln, Endlüftung zu und dann mit Druckluft.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 24. April 2024 17:39
Ich habe gerade in einem anderen Fred gelesen...ob der jetzige die richtige Achse verbaut hat. Welche Achse muß man verwenden für den Einbau der Scheibenbremse in die TS? Ich habe beide Achsen liegen, also TS und ETZ.
BeitragVerfasst: 24. April 2024 17:46
Meine Bremskolben habe ich auch vorsichtig!!!!! mit Druckluft und einigen Baumwolltüchern "ausgebaut".
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1987, Simson S50b Baujahr 1975, Simson S50b Baujahr 1975, Simson KR51/2 Baujahr 1984, BMW R45 Baujahr 1979, Simson KR51/2L Baujahr 1983
BeitragVerfasst: 24. April 2024 17:50
Konstantin hat geschrieben:
Sag bitte Bescheid, wo du rum fährst. Fett hat im Bremsbereich nix (!!!) verloren.
DWK hat geschrieben:
Aber nur, wenn die Kolben wirklich leichtgängig sind. Mit der Druckluft bekommt man maximal 10 Bar, jede halbwegs gute Handbremspumpe schafft das zehnfache.
Für ganz hartnäckige Fälle gibt es noch die Fettpresse, das ist aber eine große Sauerei und bedingt peinlichste Reinigung danach.
BeitragVerfasst: 24. April 2024 18:27
MHL-Jürgen hat geschrieben:
Wenn du statt dem Holzklotz kleine Schraubzwingen die dazwischen passen nutzt geht es wesentlich einfacher.
BeitragVerfasst: 24. April 2024 18:59
Ja, das kann man auch so machen.
BeitragVerfasst: 25. April 2024 07:27
Wenn die Kolben festgegammelt sind erstmal im Schraubstock ein bischen reindrücken damit die sich lösen.Und vorher einsprühen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 25. April 2024 07:42
Ostems hat geschrieben:
Dito, mache ich auch so.
Statt Beläge/Scheibe ein Hinderniss einlegen, wenn gross genug (Flächig anliegend) ist das Material fast wurscht. Schutzbrille wegen Bremsflüssigkeitsresten und am Schlauchanschluss mit der Pistole Druckluft drauf. Bisher war es eher eine Frage der Geduld, gekommen sind alle Kolben.
Einlage stückweise dünner werdend die Kolben peu a peu rausdrücken, im Optimalfall kommt der 1. Vollständig, wenn die Anderen auch schon fast draussen sind, die lassen sich dann per Hand loswackeln. Wenn nicht hilft ein Innenabzieher, ggf. mit Hebel.
Den Kolben mit ner Zange rausholen klappt auch, dannach ist der aber Schrott, weil vermackt. Mal raten, woher ich das weiss? :oops: :oops: :P
Ich scheue mich nicht davor, Sättel zu trennen, grade bei japanischen 4 oder 6 Kolben Sätteln, macht das Reinigen um Welten einfacher. Bisher konnte ich die Dichtringe zwischen den Sattel-Hälften auch problemlos weiterverwenden - die sind halt nicht im Repsatz enthalten, und normale O-Ringe tun es an der Stelle nicht.
Aber das muss Jeder für sich entscheiden.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
BeitragVerfasst: 25. April 2024 16:54
Wenn alles nichts hilft:
Passenden Schmiernippel (meistens M10x1 Gewinde) besorgen und mit guter Hebelpresse "abschmieren".
Es gibt eine Fettsauerei, aber es funktioniert.
Fuhrpark: MZ-Rotax 504 Gespann
BeitragVerfasst: 26. April 2024 05:31
Wolfram hat geschrieben:
wenn ich mich richtig erinnere haben der Bremsschlauch und der Schlauch der Fettpresse das gleiche Gewinde
