 Betreff des Beitrags: Spurbreite MZ ES 250/2 mit Lastenbeiwagen
BeitragVerfasst: 26. April 2024 03:09
Moin moin Gemeide,
wie ist die Spurbreite einer MZ 250/2 mit Lastenbeiwagen?
Ich habe einen Anhänger, der eine Innenmaß von 125cm hat, die Bordwände sind 40cm hoch, Innenlänge 250cm.
Passt die MZ da rein, oder muss ich mir einen anderen Anhänger besorgen?
Danke!
Gruß Jens
 Betreff des Beitrags: Re: Spurbreite MZ ES 250/2 mit Lastenbeiwagen
BeitragVerfasst: 26. April 2024 06:56
Du meinst vermutlich nicht die Spurbreite, sondern die größte Breite mit Seitenwagen.
Die beträgt beim ES/2-Gespann 1650 mm mit Spiegel lt. Handbuch, nachzulesen unter www.miraculis.de (dürfte für PSW und LSW ziemlich gleich sein).
BeitragVerfasst: 26. April 2024 07:09
wichtig dürfte nur die Breite bis zu den Fussrasten sein, Lenker und Spiegel stehen ja über die Bordwand,
BeitragVerfasst: 26. April 2024 09:10
Ob Personen oder Lastenboot sind bei einem Innenmaß von 150 cm leicht zu laden.
Ich hatte mehrere ETZ Gespanne messen lassen, von Raste links bis Achse außen am SW.
Um 145 cm wurde gemessen, real war mehr Platz im Kasten.
Einen fast neuen Überlader hatte ich mir vor ca. 2 Wochen beim Vermieter geliehen.
Bordwandhöhe 40 cm für 30 €.
Lief wie schmitz Katze, war hinter dem PKW auf Strecke nicht im Rückspiegel zu sehen.
BeitragVerfasst: 26. April 2024 10:01
Hatte ein Gespann schon auf meinem Eduard Anhänger (Innenmaße 257 x 150 x 30 cm).
BeitragVerfasst: 26. April 2024 10:38
Klaus P. hat geschrieben:
Er schreibt aber, daß er nur 125 cm Innenmaß hat.
Dann geht´s nicht.
BeitragVerfasst: 26. April 2024 10:45
ggf schräg stellen und Unterbauen, damit die Raste über die Bordwand kommt oder doch anderer Anhänger.
BeitragVerfasst: 26. April 2024 10:55
@ Martin
darum der Hinweis was geht.
BeitragVerfasst: 26. April 2024 10:57
Mein Freund hat nen 1,50 breiten Plattform Anhänger, Da passt die /2 gut drauf. 125 wird zu schmal sein. Auch bei 1,50 bleibt man an den Bracken mit den Kasten und den Fussrasten hängen.
BeitragVerfasst: 26. April 2024 21:43
Alles klar, vielen Dank!
Da wird das mit 125cm Innenbreite wohl nix, dachte die Räder passen dazwischen. Dann doch einen Anhänger mieten.
Hatte erst noch daran gedacht die Fußraste + Ganghebel abzuschrauben, oder etwas unterlegen, damit die Fußraste + Ganghebel über der Bordwand sind, aber es wird wohl sicherer sein einen breiteren Anhänger zu nehmen.
Danke und schönes Wochenende!
