MZ ES 175/1 springt schlecht an
Beitragvon stricheins » 26. April 2024 12:28
ich brauche nun auch mal Hilfe. Meine ES will wenn sie warm ist einfach nicht anspringen. Inzwischen bin ich ca. 100 Kilometer nach der Motorüberholung gefahren,aber es ist immer das gleiche Spiel. Kalt kicke ich einmal ohne Zündung durch, dann mache ich die Luftklappe zu- und beim ersten Tritt läuft sie sauber und der Schieber kann geöffnet werden. Egal ob ich nach 3 oder 5 Kilometern anhalte und ausschalte- anspringen tut sie erst wenn sie total kalt ist. Unterbrecherabstand und ZZP ist in Ordnung,der Schwimmerstand ist auch okay. Warmstart natürlich mit geöffneten Schieber,aber chancenlos. Ich möchte das gute Stück eventuell verkaufen,so geht das aber keinesfalls.
Hat jemand eine Idee ?
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 125
Re: MZ ES 175/1 springt schlecht an
Beitragvon Diesel3 » 26. April 2024 12:59
Zündspule oder Kondensator mit Wärmeproblem würde mir da einfallen :-)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Steinburger » 26. April 2024 18:30
Weil ich auch dieses Phänomen kenne und nicht der einzige bin, hatte ich mich hier erkundigt.
Es kann auch eine nicht ganz abdichtende Schwimmernadel sein, weshalb nach kurzer Stehzeit und erneutem Startversuch die ES "absäuft".
Versuch es mal, indem du sofort nach Abstellen den Benzinhahn zudehst. Ob sie dann nach paar Minuten mit weiterhin geschlossenem Benzinhahn vernünftig anspringt.
Ich hatte auch thermische Auswirkungen der Zündspule in Verdacht (kannte ich von Jawa) aber dann müsste die ES ja auch einen schlechten Lauf während der Fahrt haben. Hatte sie ja aber nicht.
Steinburger
Beitragvon stricheins » 26. April 2024 19:08
da kann was dran sein,als sie mir ein paar Häuser weiter nach einem kurzen Gespräch mit dem Nachbarn wieder nicht anspringen wollte war glücklichweise ein kleiner Berg eine willkommende Hilfe-nach eingen Metern sprang sie an .Das Ventil werde ich mal unter die Lupe nehmen
stricheins
Themen: 125
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 97 Gäste
