Aktuelle Zeit: 1. April 2026 06:21
 Betreff des Beitrags: Bestimmung Benzin oder Diesel
BeitragVerfasst: 26. April 2024 17:10
Themen: 47
Ich habe mehrere Kanister mit Shell-V-Power Diesel bzw. Benzin, ich glaube meine Sinne lassen nach, kann es nicht sicher bestimmen, früher konnte man das am Geruch unterscheiden. Gibt es eine sichere Methode, das herauszufinden. Habe es mit weißen Papierstreifen probiert und reingesteckt, dachte der ölige Film würde es am nächsten Tag verraten, hat leider nicht 100 % funktioniert. Hat jemand mal eine Idee dafür. Anzünden könnte vielleicht gehen, aber ist das bei V-Power ein sicherer Beweis ?
 Betreff des Beitrags: Re: Bestimmung Benzin oder Diesel
BeitragVerfasst: 26. April 2024 18:03
Diesel anzünden bei normaler Raumtemperatur ist fast nicht möglich. Verdampft erst bei deutlich höheren Temperaturen.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 26. April 2024 18:09
Von jedem Kanister eine kleine Probe in eine feuerfeste Schale geben und anzünden.
Sowie Cj schon geschrieben hat, Benzin entzündet sich sofort, Diesel eher gar nicht.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 26. April 2024 18:14
Oder weniger gefährlich:
Kleinstmenge in eine flache Schale/ Teller geben: ist es am nächsten Tag bis auf einen Satz weg, ist es Benzin. Bleibt die Menge praktisch gleich und flüssig: Diesel.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 26. April 2024 19:35
Themen: 42
Hallo Detlef,
Eine kleine minimale Probe Benzin in einer flachen Schale kannst du direkt mit einem Streichholz entzünden, das brennt sofort.
Das wird dir bei Diesel nicht gelingen. Dazu brauchst du einen Docht. Du tauchst ein Stückchen Haushaltsrolle oder ähnliches hinein und zündest das dann an. Das brennt dann auch.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 26. April 2024 20:44
Themen: 47
danke euch erstmal, manchmal gibt es einfache Hausfrauentricks, z.B. Nagellack in Diesel reagiert anders als in Benzin, oder Backpulver usw. , habe nur zu viel nachgedacht und dann wird man unsicher, wer kennt das nicht
BeitragVerfasst: 26. April 2024 21:05
Mann kann Kanister auch beschriften
BeitragVerfasst: 26. April 2024 21:08
Noch ein Tipp:
Diesel ist bein reiben zwischen den Fingern ölig/schmierig.
Benzin wirkt dazwischen stumpf und verfliegt gleich.
Gruß Michael
Fuhrpark: MZ ES150 / Bj. 1965 / EZ: April 1966
BeitragVerfasst: 27. April 2024 07:28
Papierstreifen tränken, kurz liegen lassen....bei Benzin wird das Papier wieder weiß, bei Diesel bleibt das Papier glasig!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 146
Fuhrpark: IZH 49 BJ. 1955
MZ ES 300 BJ. 1964
MZ ES 150 BJ. 1966
MZ ES 150 BJ. 1963
DKW RT 175 S BJ. 1956
Simson S51 B1 inkl. Anhänger
Simson S50 B2
Simson Schwalbe KR51/1
BeitragVerfasst: 27. April 2024 18:48
Die MZ damit betanken. Bei Benzin ist die Fahrstrecke länger. :wink:
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 27. April 2024 19:25
Kleines Häufchen Grillkohle begießen und anzünden, wenn die Kohle breitfliegt wars Benzin,
Kleiner Laubhaufen geht auch
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
BeitragVerfasst: 28. April 2024 00:29
Themen: 76
Gute Besserung. Du musst ja eine richtig schwere Erkältung haben.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 28. April 2024 20:13
Themen: 47
Habe wieder auf die alten Methoden zurückgegriffen, Zünden mit Streichholz auf Straßen, beim Diesel ging nichts, dafür ist der nasse Fleck nach zwei Tagen noch da, umgekehrt beim Benzin
Zur Erklärung, im Spätherbst wurde mir von jemanden (Deal mit Shell) das Tanken von V-Power zum Normalpreis angeboten, Auto getankt und zusätzlich einige Kanister gefüllt (dazu Code angegeben), normal habe ich keinen Diesel in Kanister rumstehen, das Aufkippen ist mir viel zu kompliziert,
am nächsten Tag Anruf, „wenn du noch was willst, mein Kontingent verfällt sonst“ also nochmal los und Benzin geholt, brauche ich ständig, Kanistern getrennt im Regal unten von den anderen Kanistern oben abgestellt, dazwischen standen Blumentöpfe, also kein Problem erkennbar, denkst du, in der Praxis suchen Frauen immer Blumentöpfe und stellen alles um, …
BeitragVerfasst: 28. April 2024 20:24
Problem kenne ich so ähnlich. Früher hat meine Frau Deputatsprit bekommen. Natürlich hat sie die Gutscheine nie eingelöst. *Setze hirnrissige Begründung hier ein.* Also sind die Dinger immer fleißig verfallen… ich also los… naja. Mein Rekord waren 180 l Benzin in der Garage. 🤦🏼 Danach habe ich alle 3 Monate 60 l Benzin abgeholt… Immerhin war es Super Plus.
Fuhrpark:
