Seite 1 von 1
[ 6 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Olfianer
Betreff des Beitrags: Ausgeleierte Löcher Motoraufhängung MZ Es Verfasst: 2. Mai 2024 21:11 |
Beiträge: 37 Wohnort: Meißen
Hey , habe ein kleines Problem. Die Bolzen haben in den Löchern der Motoraufhängung meiner MZ Es 150 gearbeitet weil sie anscheinend nicht ausreichend festgezogen waren. Wie kann ich die ausgeleierten Löcher reparieren, hatte an aufschweißen gedacht, aber wo kann man das machen?
Beste Grüße
Tim
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ausgeleierte Löcher Motoraufhängung MZ Es Verfasst: 2. Mai 2024 21:17 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Ja, Verstärkungsbleche drüber brutzeln, hab ich bei meinem Kleinschwein auch gemacht, da die originalen Bleche schon gebrochen waren.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Ausgeleierte Löcher Motoraufhängung MZ Es Verfasst: 2. Mai 2024 21:46 |
Beiträge: 4226 Alter: 47
Wenn Du weißt, in welche Richtung die Löcher ausgeleiert sind, kannst Du sie durchaus auch durch Auftragschweißen wieder verkleinern und dann mit einer Rundfeile passend feilen. MAG, WIG oder Autogen sind die Schweißverfahren der Wahl, Elektrode ist eher ungeeignet.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ausgeleierte Löcher Motoraufhängung MZ Es Verfasst: 2. Mai 2024 21:58 |
Verstäkungsbleche können an der Stelle aber nicht schaden, die brechen nur zu gern. Ist einer der Schwachpunkte des Blechprägerahmens neben der Fußrastenhalterung und dem Lenkkopf.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Ausgeleierte Löcher Motoraufhängung MZ Es Verfasst: 3. Mai 2024 05:21 |
Beiträge: 4598 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Der TE fragt auch wo man es machen kann.
Aus Mangel eines Schweißgerätes hatte ich mich damals an die nächste Metallschlosserei gewandt. Das ganze ging dort problemlos für 20€ in die Kaffeekasse.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ausgeleierte Löcher Motoraufhängung MZ Es Verfasst: 3. Mai 2024 15:15 |
Beiträge: 7965 Wohnort: Regensburg
die Befestigungswirkung erfolgt durch die Klemmung, nicht durch die Größe der Schraubenlöcher, d.h. wenn die Schrauben in den Löchern wackeln sind sie zu locker, egal wie groß die Löcher sind. Würde daher gute Schrauben ggf. mit selbstsichernden Muttern bzw. Schraubensicherug verwenden und die gut festziehen, dann ists egal ob das Loch bisschen zu groß ist.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 6 Beiträge ] |
