Aktuelle Zeit: 24. November 2025 03:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 17. April 2008 09:32
Hallo Ihr,
ich muss ja bei der Montage des ETZ250-Motors meine Kurbelgehäusehälften zueinander abdichten. Reicht hier Hylomar oder verwendet ihr zusätzlich eine Papierdichtung????? Was hat sich bewährt?
Danke für die Hilfe!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 81
Transalp Bj. 92
Schwalbe KR51/2
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 17. April 2008 09:38
Themen: 58
ich habe bei meinem ts-motor damals zwischen den gehäusehälften mit hylomar gearbeitet. hält bis heute dicht. nur aufpassen, dass keine kanäle/entlüftungen verstopft werden
-christoph
BeitragVerfasst: 17. April 2008 10:29
Treffen Edersee Organisator
Da gehört werksseitig gar keine Papierdichtung hin, auch wenn in Nachfertigungsdichtsätzen eine dabei ist (warum auch immer)
Ich schwöre auf Dirko-HT, damit habe ich im Auto und Motorradbereich bessere Erfahrungen gemacht als mit Hylomar.
BeitragVerfasst: 17. April 2008 10:34
Themen: 321
Ich nehme immer Hylomar.
Micky
BeitragVerfasst: 17. April 2008 10:37
nr.zwo
TS-Jens hat geschrieben:
Ich auch... :ja:
da dröppelt nix mehr.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 17. April 2008 10:43
ich nehm Chemie aus Irland (mal klick machen) bewehrt sich bisher wunderbar auch an Stellen die immer kritisch sind, wie z.B. die Zylinderfüße vonne Q.
 Betreff des Beitrags: Danke...
BeitragVerfasst: 17. April 2008 11:30
für die Hilfe! Ich war verwirrt, weil in den Dichtsätzen immer ne Dichtung dabei ist.
LG
Transalp Bj. 92
Schwalbe KR51/2
BeitragVerfasst: 17. April 2008 11:44
diese dichtung gehört keinesfalls eingebaut...u.U. liegen dann die lagersitze zu weit auseinander und die wellen haben spiel...kein mensch weiß, warum die dichtungen angeboten wird...
BeitragVerfasst: 17. April 2008 12:50
Frag mich auch, wozu die gut sein sollen. :roll: Sie hätten nur einen Zweck, wenn man die Dichtflächen planschleifen läßt, nachdem irgend so ein Depp den Motor mit Hammer und Meißel aufgemacht hat. Dann kann die Papierdichtung den Materialabtrag durch das Schleifen ausgleichen.
BeitragVerfasst: 17. April 2008 13:05
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Lorchen hat geschrieben:
... zum dichten ...
wozu das bei der MZ aber was bringen soll :nixweiss: evtl haben sich leute beschwert, daß keine mitgeliefert wurde .. seitdem werden die halt so proforma mit reingelegt
der unwissende verbaut sie
der wissende halt nicht ...
BeitragVerfasst: 17. April 2008 13:18
der unwissende baut nach E-teilliste, wo die dichtung NICHT drin ist oder läßt es machen...dann macht es der wissende, der sie nicht einbaut...wenn doch, dann ist er der unwissende...blablabla :roll:
BeitragVerfasst: 17. April 2008 13:32
Die unendliche Geschichte?
BeitragVerfasst: 17. April 2008 17:41
Ich habe ebenfalls mit Locite sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich nehm auch keine Papierdichtung mehr für den Kupplungsdeckel, dort auch nur noch Dichtmasse.
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
BeitragVerfasst: 17. April 2008 23:27
Ich nehme von Loctite das Schwarze Dichtmasse,kannst wie Silicon aus der Spritze drücken.
Muß mal schauen wie die Nummer war.
Gruß René
BeitragVerfasst: 18. April 2008 01:53
Man könnte das Thema jetzt noch fortführen, welche Motorendichtmasse Motoren abdichtet.
Die Pointe nehme ich gehässigerweise mal kurz vorweg: Bei korrekter Anwendung jede.
Sonst wäre es keine Motorendichtmasse.
Interessant wäre eigentlich eher:
Welche Temperaturbeständigkeit notwendig?
Dauerelastisch vs. aushärtend?
Resistenz gegenüber welchen Stoffen?
usw.
Im konkreten Fall würde mich interessieren, warum man überhaupt Hylomar kauft, das nicht kraftstoffresistent ist, [s]oder Dirko HT, obwohl an keiner Stelle im Motor 350°C auftreten (außer an Stellen, an die ein Dichtmittel i.a. nicht gehört),[/s] u.v.a.m.
Ist evtl. mal ein Gedankenanstoß.
Edit: Dirko ist ja auch "bloß" bis 250°C belastbar, nicht bis 350°C - da hab ich mich im Datenblatt vertan.
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
Zuletzt geändert von ETZploited am 18. April 2008 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. April 2008 03:38
Dirko ist so schön rot, darum. Ist so ein schöner Akzent zu dreckig. :mrgreen:
Christopher
 Betreff des Beitrags: Dichtmasse - kraftstoffresistenz
BeitragVerfasst: 18. April 2008 07:27
Ok, und was nehm ich jetzt definitiv? Wenn nicht Hylomar weil nicht kraftstoffresistent (obwohl das ja wohl die meisten verbauen) und nicht Dirko weil nicht tempbeständig - ja was denn dann zum T... ??? Der Händler empfiehlt jedenfalls Hylomar und dichtet damit in seiner Werkstatt die von ihm überholten Motoren selbst ab....
Transalp Bj. 92
Schwalbe KR51/2
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtmasse - kraftstoffresistenz
BeitragVerfasst: 18. April 2008 07:41
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
guzzele hat geschrieben:
Dein letzter Satz sollte doch Rat genug sein?
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 18. April 2008 07:43
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ETZploited hat geschrieben:
afaik gibt es da schon unterschiede, da bei manchen laut datenblatt keine benzinfestigkeit aufgeführt ist. die sind wohl dann eher für getriebe gedacht.
weiterhin steht normalerweise eine druckfestigkeit mit bei (also wie viel über-/unterdruck die bei einer gewissen spaltbreite/-tiefe aushalten), was beim 2-takter ja auch eine rolle spielt.
aber ich denke mal, daß man mit den gängigen produkten wie hylomar, diktoHT, Petec, loctiteund wie sie alle heißen nicht viel falsch machen kann (wenn man das richtige aus der produktpalette nimmt)
ich persönlich nehme für motorhälften hylomar, und wenn eine dichtung (z.b. zur späteren wiederverwendung) zerstörungsfrei entfernt werden soll kommt petec zum einsatz.
Zuletzt geändert von kutt am 18. April 2008 07:49, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. April 2008 07:45
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
huch?
es steht aber im datenblatt, daß hylomar kraftstoffresistent ist :shock:
da:
Datenblatt hat geschrieben:
Dauerplastische, sehr adhäsive Dichtmasse auf Basis Polyurethan. Aufgrund seiner
ausgezeichneten thermische, mechanischen und chemischen Beständigkeit
eignet sich HYLOMAR besonders für anspruchsvolle und kritische Dichtverbindungen.
HYLOMAR ist u. a. beständig gegen alle Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle,
gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie
Wasser-Frostschutzmittel-Gemische.
technische darten
Farbe: blau
Dichte (25°C): 1,17 g/cm³
Grundstoff: 72.0 - 77.0 % Polyurethan
Lösemittel: 23.0 - 28.0% (Gemisch Aceton/Ethylacetat)
Temperaturbeständigkeit von: -50°C
Temperaturbeständigkeit bis: +250°C
Max. Spaltfüllvermögen: 0,15 - 0,20 mm
Anlieferungszustand: pastös
Korrosionsverhalten: verhindert atmosphärische Korrosion
Arbeitsvorbereitung: Dichtflächen vor der Verarbeitung gründlich
säubern und öl- bzw. fettfrei machen
(z.B. mit Hylomar Cleaner)
Verarbeitungshinweis: Nach dem Ablüften des Lösemittels
(ca. 10 Min) Montage vornehmen.
Lagerfähigkeit: unbegrenzt bei Raumtemperatur
BeitragVerfasst: 18. April 2008 10:50
Themen: 321
Hylomar ist benzinfest. Habe damit eine Benzinleitung vom Freischneider abgedichtet.
Micky
BeitragVerfasst: 18. April 2008 14:08
kutt hat geschrieben:
Sicher, und auf die Feinheiten wollte ich hinaus.
Die Anwendung von Motordichtmasse zur Dichtung der Gehäusehälften ist in meinen Augen nicht kritisch. Aber bei anderen Anwendungen kommt's dann auf Feinheiten an.
Hylomar taugt ganz sicher für die Motorhälften, aber genau das
Micky hat geschrieben:
hätte ich jetzt nicht gedacht, weil gegenteilige Erfahrung bei mir.
Irgendwann fing der Zylinderkopf zu suppen an. War vorher absolut dicht (Bremsenreinigertest). Beim Zerlegen stellte sich raus, daß keine Kopfdichtungen drin waren, sondern Hylomar benutzt wurde. An der Stelle, wo er undicht geworden war, war es "weggespült" -> daher meine Aussage mit der mangelnden Kraftstoffresistenz.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 18. April 2008 14:10
Am Kopf wird es wohl eher weggebrannt sein.
BeitragVerfasst: 18. April 2008 14:19
Wäre ein Gedanke. Hab mich bloß gefragt, ob der Kopf an der Dichtfläche über 250°C heiß wird (und mal angenommen, daß er's nicht tut!)
ETZ 250
BeitragVerfasst: 18. April 2008 14:25
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ich könnte mir vorstellen, daß die verbrennung das hylomar langsam von innen nach außen weggebrutzelt hat
BeitragVerfasst: 18. April 2008 14:44
Betroffen ist halt nur eine Stelle.
Kommt die Verbrennung denn hinter den erhöhten Bund der Laufbuchse?
Hm, ich könnte mal ein Foto machen. Ist übrigens der Motor, den du kennst. Da hatten wir aber den Kopf gar nicht weiter in Händen.
ETZ 250
BeitragVerfasst: 18. April 2008 14:51
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ich würde mal sagen "ja"
ich weis nicht, wie viel hylomar aushält, aber die petec dichtmasse, die ich habe hält auch nur bis 0,5bar laut datenblatt
im verbrennungsraum sollten da wehsentlich höhere drücke vorzufinden sein
bei der BK geht das zeug auch für's kurbelgehäuse ... - da sind die dichtflächen aber auch fast einen zentimeter breit
BeitragVerfasst: 18. April 2008 15:16
"Produktbeschreibung:
Dauerplastische, sehr adhäsive Dichtmasse aus Basis Polyurethan. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit eignet sich die Dichtmasse besonders für hochbeanspruchte Dichtverbindungen. Der thermische Einsatzbereich reicht von -50°C bis 250°C (kurzfristig auch darüber). Die Dichtmasse ist u.a. beständig gegen alle Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, Treibstoffe, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische u.v.a.
Einsatzbereiche:
Motoren- und Fahrzeugbau, Luftfahrt, chemische und petrochemische Industrie, Maschinen- und Getriebebau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke u.v.a."
kommt davon, wenn die hylomar-packung gleich neben dem laptop liegt.. :)
BeitragVerfasst: 18. April 2008 15:23
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ElMatzo hat geschrieben:
ja was ist hoch beansprucht ...
wenn ein pilot von hoch spricht meint er 15000 meter
wenn ein bergsteiger von hoch spricht meint er vielleicht 100 meter
wenn ein flachländer von hoch spricht sind das viellecht 10 meter
wenn ich auf arbeit in einer probe einen hohen absatz habe rede ich von 2 mikrometer
das ist aber wiederum für die person, die am rasterkraftmikroskop arbeitet unendlich hoch
wenn er von hoch spricht meint er 100 nanometer
steht auf der hylomarpackung welchen druck die bei welchen spalten die aushält?
BeitragVerfasst: 18. April 2008 15:26
nein, zahlen sind auf der packung nicht zu finden.
zusammen mit dem angegebenen einsatzbereich tippe ich auf den bergsteiger. alles unter deinen lulligen 2 mikrometern fällt auf jeden fall aus. :P :P
edith: auf dem im internet auffindbaren DATENBLATT(pdf) ist dazu auch nichts zu finden.
BeitragVerfasst: 18. April 2008 15:57
Den Kompressionsdruck hatte ich völlig unterschlagen - den laß ich als gutes Argument gelten ;-)
Einsatzbereiche:
Motoren- und Fahrzeugbau, [highlight=red]Luftfahrt[/highlight], chemische und petrochemische Industrie, Maschinen- und Getriebebau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke u.v.a.
Jaja, die arme Luftfahrt. Die muß auch für jeden Mist herhalten...
ETZ 250
BeitragVerfasst: 18. April 2008 16:41
Hatte ich überlesen:
...und nicht Dirko weil nicht tempbeständig...
Nee, Dirko HT hat eine gute Temperaturbeständigkeit. Und ist auch sonst nicht schlecht.
Hast du mißverstanden.
Kostet aber gutes Geld.
Mir ist das zu teuer, [s]genauso wie Loctite 5920[/s].
Nimm ruhig das Hylomar. Ist doch auch recht preisgünstig zu haben.
Edit sagt: Ich meinte Loctite 5922 (und das ist auch recht moderat im Preis). Das ist das, was Falk verwendet. Ist aber für die Behandlung von Papierdichtungen nicht geeignet.
ETZ 250
Zuletzt geändert von ETZploited am 18. April 2008 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. April 2008 16:46
Themen: 142
Zitat:
kommt davon, wenn die Hylomar-Packung gleich neben dem laptop liegt..
Jaja, die Jugend von heute... Laptop und Hylomarpackung daneben...
irgendwie sind die ja recht "grell" drauf.... (Neid) :D
BeitragVerfasst: 18. April 2008 18:45
Hylomar nehm ich nicht für die Dichtflächen der Gehäusehälften. Weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich schon viel früher mit Silimate gute Erfahrung gemacht habe. Das ist so ein schwarzes essigvernetzendes Zeugs.
BeitragVerfasst: 18. April 2008 19:14
immerhin war beides noch im haus, sogar im zimmer, aufm couchtisch.
okay -
1. befindet sich einer meiner drei kram[teile]haufen im zimmer. (auch noch direkt im eingangsbereich...)
2. hab ich den angestammten laptop-platz in der werkstatt mit kleinkram zugemüllt.
:lol:
