 Betreff des Beitrags: TS 150 läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: 4. Mai 2024 18:52
Hallo MZ Gemeinde
Meine TS150 Bj.80 läuft nicht richtig.
Bis 85kmh läuft sie wunderbar.Ab 90kmh fängt sie an zu bocken,wie wenn sie zu wenig Benzin bekommt.
Habe mal die Hauptdüse auf 105 gewechselt...bringt nichts. Wieder zurück auf 95.
Könnte das wirklich nur an der Durchlaufmenge vom Benzinhahn liegen?
Für hilfreiche Info's bedanke ich mich schon einmal.
Andi
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: 4. Mai 2024 18:59
Ja,unter Umständen.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2024 20:04
Es muss diesbezüglich momentan eine Epidemie umgehen.
Schau mal in die anderen aktuellen Themen.
Das Problem haben noch mehrere andere auch und es wurde schon einiges dazu geschrieben.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
BeitragVerfasst: 4. Mai 2024 20:13
Probier mal ohne Licht zu fahren - wirds besser ist es der Zündfunke der ausbleibt bei höherer Drehzahl
BeitragVerfasst: 4. Mai 2024 20:21
Ohne Licht...werde ich mal probieren.
Danke
BeitragVerfasst: 4. Mai 2024 21:36
Prüf die Durchflussmenge direkt am Schwimmernadelventil. Alle zusätzlichen Filter raus, die drei im Hahn reichen voll und ganz. Dann sollten mindestens im die 250 ml/min durchgehen. Schwimmer öffnet weit genug? Nich, dass er noch zu sehr aufs Ventil drückt und das Ventil dadurch nich komplett öffnen kann. Alles schon gehabt.
Mutschy
BeitragVerfasst: 4. Mai 2024 23:20
Spass77 hat geschrieben:
Anscheinend ja :D
Naja, so langsam holt nun jeder sein Moped hervor. Überm Winter haben die gestanden, die Ablagerungen haben sich gesammelt. Der Bio Anteil im Sprit wird vielleicht auch seinen Beitrag leisten und die ein oder andere Tankbelüftung kann sich auch zugesetzt haben.
Nicht dass uns noch langweilig wird hier ;)
BeitragVerfasst: 5. Mai 2024 02:12
Ich nehm mal an das der Zündzeitpunkt und vor allem der Kontaktabstand richtig eingestellt sind. Wenn's der Benzinhahn nicht ist tippe ich auf Zündspule und/oder Kondensator. Vor allem, wenn sie anfängt zu stottern, wenn du das Licht anmachst. Nachdem die Beru 6V Zündspulen kaum mehr zu bekommen sind, besorg dir eine von NGK. Mit den Nachbau-Zündspulen aus Polen kann man Glück, aber auch Pech haben, und die originalen aus der DDR waren zwar einmal gut, sind mittlerweile aber auch in die Jahre gekommen. Zündspulen und Kondensatoren sind halt auch Verschleissteile
Joseph
BeitragVerfasst: 5. Mai 2024 10:23
Man kann auch das Schwimmernadelventil zerlegen. Bei mir war da fusseliger Dreck drin.
