Beleuchtung Lastenbeiwagen (Schweinetrog)
Beitragvon Katana1004 » 4. Mai 2024 23:52
Heute war neben Imkern noch Bestandsaufnahme beim LB angesagt. Der ist komplett, innen, außen. Rad, Speichen, Felge, Bremse, olivgrün.
Die Leuchten geben mir Rätsel auf. Ich kenne das Rücklicht nur Orginal als Ausführung BSL, rund, im Durchmesser 100 oder 120 mm. Bei meinem sind die Reste einer rechteckigen Leuchte mit 3Glühlampen verbaut. Dazu passt innen die Abdeckung und der saubere Einbau im Beiwagen. Ich habe dieses Teil weder auf Fotos noch bei den Händlern gesehen.
Es handelt sich um eine Einbauleuchte, aber wo ist die sonst verbaut? Barbas Bus vielleicht? Das ist kein Pfusch, da passt alles.
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2024 23:00 --
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2024 23:18 --
Hier sind die vorderen Leuchten zu sehen. Frage: Ist an den Grundplatten ersichtlich, um welche Ausführung Leuchten es sich handelt? Die Spitzen oder die flachen?
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2024 23:21 --
So sind die Einzelkeuchten eingebaut
Fuhrpark: MZ:
TS-250/1, TS-250/1, TS-250 Gespann
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XS-650 special
Yamaha XZ-550 (Vollverkleidung)
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Re: Beleuchtung Lastenbeiwagen (Schweinetrog)
Beitragvon ea2873 » 5. Mai 2024 08:36
Katana1004 hat geschrieben:Hier sind die vorderen Leuchten zu sehen. Frage: Ist an den Grundplatten ersichtlich, um welche Ausführung Leuchten es sich handelt? Die Spitzen oder die flachen?
es kann auf den Grundplatten ein Herstellungsdatum eingeschlagen sein, die Spitzen dürfte es nur bis Mitte 70er Jahr gegeben haben.
Der Lochabstand ist aber für die spitzen und flachen gleich, d.h. es passen beide Leuchtengläser.
Beitragvon Katana1004 » 5. Mai 2024 10:11
Danke Dir!
Manni
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Beitragvon Sven Witzel » 5. Mai 2024 10:20
Die Verkabelung der spitzen Gläser ist verschraubt und hat keine Flachstecker an den Anschlüssen. Auf dem Foto sieht es nach der späteren flachen Version des Sockels aus. Die Gläser kann man tauschen, man braucht dann aber auch den Aluzierring zur Befestigung der alten Gläser.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Katana1004 » 5. Mai 2024 11:34
Ah, vielen Dank. Sieht ähnlich aus wie die frühen Kandrover-Einzelleuchten. Die wurden ständig geklaut😳😡.
Aber die Leuchte hat Flachstecker-Also entweder mal erneuert oder authentisch mit den flachen Leuchten.
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Beitragvon hans813116964 » 5. Mai 2024 21:21
Es gab noch eine variante wie an meinem lsw nachgebaut , die leuchten von s4000 lkw in Rot gelb ersichtlich auf den ersten Werksfoto vom einer es250/1 mit lsw und rundem Kotflügel
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon Katana1004 » 5. Mai 2024 22:06
Hab eine runde Leuchte ein bisschen bearbeitet. Da steht was drauf. Ist für 21Watt.
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Beitragvon TS Jens » 5. Mai 2024 22:36
12 v 21 Watt ist eine normale Blinkebirne, mit einem Glühfaden.
Was ich bei meinem lbw auch verbaut habe.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Katana1004 » 6. Mai 2024 19:38
hans813116964 hat geschrieben:Es gab noch eine variante wie an meinem lsw nachgebaut , die leuchten von s4000 lkw in Rot gelb ersichtlich auf den ersten Werksfoto vom einer es250/1 mit lsw und rundem Kotflügel
Vielen Dank.
Auf Basis Deiner Info habe ich nachgeforscht.
Angeblich sind das 3-Kammer-Rückleuchten von FER Ruhla, (Blink/Brems/Schlussleuchte)
BBSL FER: 8520.22.
Verbaut wurden die angeblich an: Trabant Kübel, Anhänger HW60, Klappfix, Robur W50, S4000, Framo
Habe auch schon welche gefunden. Ein Satz für R + L 259,-€ plus Versand.
Die zweite ist dabei für LSW nicht brauchbar, da mit Kennzeichenbeleuchtung…
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Beitragvon mexxchen » 6. Mai 2024 19:59
Dieses Rücklicht kam mir auch in den Sinn. Aber die Dichtungen sind jeweils anders. Und hier ist die Leichte eingebaut, nur die das Leuchten"Glas" ist außen. Gab es diese Leuchten als Einbauleuchten?
mexxchen
Beitragvon TS Jens » 7. Mai 2024 18:04
Schau doch Mal unter NVA.4mg.com
Da gibt es es Reproduktion für 39.9 Euro mit Schutzgitter.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon mexxchen » 7. Mai 2024 18:13
Das ist es keinesfalls. Ich hatte das Vorgangerrücklicht im Sinn, da sind die Dichtgummis anders und die Befestigung der Streuscheibe. Auch das noch zu erkennende Innenleben des Rücklichts vom LSW passt nicht zu beiden Rücklichtern.
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon Katana1004 » 9. Mai 2024 12:24
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
Danke Dir, habe es mir angesehen. Ich würde das Teil an keine NVA-Fahrzeug machen. Diese Leuchten (für NVA) hatten 4 Schrauben und eine vernünftige Dichtung.
Damit sollte beim waten eine gewisse Wasserdichtigkeit erreicht werden... Über dvd "Schutz-" Gitter kann man auch streiten..-
Manni
Manni
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Beitragvon TS Jens » 9. Mai 2024 15:56
Ich habe schon etliche lbw angeschaut live und im Internet.
So ein Rücklicht wie bei Dir habe ich noch nie gesehen.
Ich denke das originale war defekt und NVA Instandhaltung hat das genommen was da war.
Wenn du unbedingt so eins brauchst,dann must du auch den Preis zahlen.
Vielleicht hat noch ein Bauer oder eine LPG Werkstatt so etwas.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Svidhurr » 9. Mai 2024 18:41
Ich würde ein passendes Rücklicht und Blinker verbauen.
Dazu brauchst du ein S50 Rücklicht, d.h. ohne Ausschnitt für die Nummernschildbeleuchtung :wink:
Beitragvon Katana1004 » 17. Mai 2024 10:19
Hi Leute,
Nach einer Armeelösung sieht das nicht aus. Der Ausschnitt für die Einbauleuchte ist akkurat, wie gestanzt, gearbeitet. Keine Bearbeitungsspuren!
Als Ex-Kfz-/Panzerschlosser weiß ich aus Erfahrung,
Dass Soldaten keine solchen unnötigen Arbeiten machen. Andere Aufbauleuchte dran, fertig! Auftrag ausgeführt, Fahrzeug einsatzbereit…
Bei so einem Gefrickel mit saubere Öffnung ausschneiden, Einbaurücklicht sauber montieren usw.
hätte ich Zusatzdienst geschoben. Wichtig war immer die Einsstzbereitschaft. Und die war täglich zu melden. Keine Zeit für irgendwelche Visimatenten…
Sonderlösungen? Ein Graus!
Stehen da zig Kräder, dann unterscheiden sie sich nur durch das taktische Zeichen und das amtl. Kennzeichen! Ggf. noch durch Zusatzhalterungen für Spezialausrüstungen oder Schutzzeichen nach Genfer Konvention (rotes Kreuz).
Aufbauleuchten gibt es wie Sand am Meer. Also null Problem. Einbauleuchten stehen nicht so weit weg = weniger Gefahr der Beschädigung… Schutzgitter drüber, fertich…
Ich will immer noch Orscheenaal. Ansonsten werde ich wohl ein Abdeckblech anfertigen, das über die jetzigen Befestigungsbohrungen am Sarg verschraubt wird. Darauf dann eine profisorische, TÜV-konforme Standlicht-/Blinker- Beleuchtungslösung. Und irgendwann…
Manni
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
