 Betreff des Beitrags: Zerhacker für Wechselstromhupe
BeitragVerfasst: 5. Mai 2024 18:17
ich habe am SR2 eine Hupe, die original mit 6V Wechselstrom betrieben wird. Nach Einbau einer 12V LiMa habe ich nun Gleichstrom im "Bordnetz". Gibt es eine einfache und kleine Möglichkeit, einen Zerhacker zu basteln oder zu kaufen, den ich vor die Hupe schalten könnte? Im Gehäuse der Hupe wäre sogar noch ein wenig Platz ...
Ich habe gefühlt das ganze Internet leer gesucht nach einem solchen Bauteil. Nischt. Danke für Ihre Ideen!
Liebe Grüße
Steffen
 Betreff des Beitrags: Re: Zerhacker für Wechselstromhupe
BeitragVerfasst: 5. Mai 2024 18:19
Die Hupe ist orginal für 6V Gleichstrom aus Batterien
Nein. Das ist sie beim SR2E.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2024 19:05
Dan nehme diese..https://zt-tuning.de/Hupe-Signalhorn-fu ... -2-3-4-DUO
BeitragVerfasst: 5. Mai 2024 19:22
Ich wollte gern die originale verwenden, die sieht ganz anders aus. Leider kann man die Innenleben nicht tauschen.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2024 20:04
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Das wird nur (elektro)mechanisch gehen. Sonst brauchst du eine höhere Eingangsspannung (mich deucht, 24V für ein Rechtecksignal, 33,6V für ein Sinussignal) um auf 12V AC zu kommen.
Irgendwas mit einem kleinen Relais.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2024 21:29
Altfranke hat geschrieben:
Liebe Grüße
Steffen
Von der VAPE kommt ja auch Wechselspannung, bevor es in den Regler geht...
BeitragVerfasst: 5. Mai 2024 22:00
Moin Steffen,
Ein 12V Relais mit einem eigenen Öffnerkontakt in Serie erzeugt ein Rechtecksignal mit 12V.
Freilaufdiode über dem Relais ist sinnvoll. Vielleicht reicht das zum hupen.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 6. Mai 2024 08:45
Das sieht einfach genug aus. Werde ich probieren und berichten. Danke!
BeitragVerfasst: 6. Mai 2024 09:32
net-harry hat geschrieben:
Moin Steffen,
Gruß Harald
Könnte u.U. eine zu hohe Frequenz für die Hupe erzeugen, was man dann wieder mit Kondensatoren dämpfen könnte.
Aber mal im Ernst, 12V-DC-Hupen gibt es auf dieser Welt millionenfach.
Wozu hier eine Krücke aus den 40er Jahren nachbauen um eine AC-Schnarre zu betreiben?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2024 10:01
RT-Spender
Forentherapeut
zweitakt hat geschrieben:
Weil er es will und so schön findet... :wink:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2024 13:40
Moin Steffen,
Gruß Harald
Weil es nur dann zeitgenössisch schnarrt! Ich würde das auch so haben wollen. :mrgreen: :bindafür:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2024 13:49
RT-Spender
Forentherapeut
Mechanikus hat geschrieben:
:ja: :ja:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2024 14:17
Für zeitgenössisches Schnarren wirst Du aber um frisch gezapften Wecheselstrom nicht umhin kommen. Rechteck klingt sicher ganz anders.
Und man sollte mal -wie oben geschrieben- probieren, den Saft aus dem Wechselstromteil der Lichtmaschine zu ziehen.
Hans
BeitragVerfasst: 6. Mai 2024 16:14
Das größere Problem dürfte das Treffen der originalen Frequenz sein :-) Bei 3 Magnetpaaren und 1.000 U/min bin ich bei 3.000 Hz. Das wäre schon eher ein Pfeifen. Außerdem ist die Frequenz natürlich drehzahlabhängig. Bei Vollgas kann man die Frequenz nach meinem Überschlag schon nicht mehr hören. Irgendwas wird wohl an meiner Rechnung nicht stimmen. Versuch wird machen kluch.
Den Wechselstrom der LiMa werde ich nicht direkt abzapfen für den Spaß. Die werksseitig vercrimpten Steckverbindungen trennen und praktisch einen weiteren Stromkreis zur Hupe bauen, geht mir zu weit. Ist übrigens eine DELTA 21 von RZT.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2024 17:01
deine Rechnung ist um den Faktor 60 Falsch.
Hz = 1/s, nicht 1/min
BeitragVerfasst: 6. Mai 2024 22:12
Jo, verrechnet. Danke für den Hinweis!
Hat funktioniert die Schaltung. ich habe ein altes Relais in der Wühlekiste gefunden. Hat funktioniert und die Hupe schnurrt. Zum Abschluss zwei Bilder. Danke für Eure Hilfe!
BeitragVerfasst: 7. Mai 2024 07:00
:zustimm:
BeitragVerfasst: 7. Mai 2024 07:10
Super :top: . Aber Du kannst Dir bestimmt denken, daß wir das Geschnarre gern auch hören würden :biggrin: .
BeitragVerfasst: 7. Mai 2024 11:05
Ich frage mich, ob das nicht vielleicht schon so funktionieren müßte. Die Vape glänzt ja bekanntermaßen nicht gerade mit einem sehr ruhigen Gleichstrom. Ich könnte mir vorstellen, daß, wenn man den Glättkondensator bewußt weglässt, die Schnarre vielleicht auch funktionieren könnte. Für praktisch alle elektronischen Verbraucher ist die Spannung jedenfalls zu "turbulent".
BeitragVerfasst: 7. Mai 2024 12:36
Bei der 6V Variante habe ich die Wechselspannung auch direkt auf die Schnarre geklemmt.
Das funktioniert soweit ganz gut, man muss aber zum "Hupen" das Licht ausschalten.
Bei 18W Leistungsabgabe und 18W Licht (15W + 3W) bleibt nicht sehr viel Leistung zum Hupen übrig. :-)
Gruß Mario
