Seite 1 von 1
[ 13 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
hotze
Betreff des Beitrags: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 10. Mai 2024 18:23 |
Salut Ich habe schon einige Einträge gelesen und wild gegoogelt und probiert, aber so Recht will es nicht.
Ich hatte den Motor meiner Emme zur Regeneration, wieder eingebaut, angeschlossen etc und Stelle fest, dass die Ladekontrolle nicht erlischt (während des blinkens funktionierts).
Wenn ich messe, Drehzahl kann ich nur in Geräusch bewerten 'sehr laut/im roten Bereich ' habe ich max 5V an D+/61.
Der Vorgänger hatte einen elektronischen Regler eingebaut 'electronic data'
Wo such ich weiter? An der Lima oder am Regler? Was (V) muss ich wo messen?
Batterie war nicht vollständig geladen, 6.2V
Vor der Regeneration lief wie gesagt alles. Dange
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 10. Mai 2024 19:27 |
Beiträge: 2543 Wohnort: Gifhorn Alter: 70
Moin, Ist die 2A Sicherung für den Erregerstromkreis ok? Lade dir mal hier die MZ Elektrik herunter, da gibt's jede Menge Tipps zur Fehlersuche: viewtopic.php?f=6&t=83394Gruß Harald
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 10. Mai 2024 20:12 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Es ist doch eine TS. Und die hat normalerweise die 6 V-Gleichstromlichtmaschine. Da gibt es keine 2 A-Sicherung.
| Nach oben |
TS-Willi
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 11. Mai 2024 12:22 |
Beiträge: 1355 Wohnort: Rendsburg SH Alter: 66
Als erstes lädst du wie oben beschrieben Lothars Elsktrobibel hier aus dem Forum: file:///C:/Users/User/Downloads/349-3-MZ-Elektrik.pdf
Es ist so, dass deine Lima die Batterie nicht lädt, einfach mal ein Voltmeter an Plus und Minus der Baterie, Motor anmachen und feststellen, dass keine Spannungserhöhung von der Lima ankommt. Möglichkeiten gibt es einige, am wahrscheinlichsten ist etwas falsch angeklemmt nach dem Motoreinbau. Also alle Kabel, die mit Regler und Lichtmaschine und Batterie zu tun haben, akribisch durchschauen, manchmal ist nur ein Kabel ab oder falsch gesteckt. Dann Lima kaputt, da kannst du in der Bibel nachsehen, wie man das prüfen kann. Oder Regler kaputt kann man auch prüfen, aber dafür brauchst du eine regelbare Gleichstromquelle.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 11. Mai 2024 13:43 |
Oder aus Versehen die Batterie verpolt angeschlossen und damit den elektronischen Regler gekillt. Wäre nicht der erste, dem das passiert ist.
Oder eine Kohle liegt nicht an/ hat keinen Kontakt. Oder, oder oder.....
| Nach oben |
hotze
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 11. Mai 2024 14:00 |
Danke für eure Hilfe...Elektrik ist nicht mein Lieblingsfeld aber es wird schon werden 😂
-- Hinzugefügt: 11. Mai 2024 16:16 --
Also...Kabelage gecheckt, es ist alles dort wo es sein soll. Es funktioniert auch sonst alles. An der Batterie zuckt bei Motorlauf mit veränderter Drehzahl nichts. D+ wirft mir irgendwas zwischen 1.5 - 4.5V raus (Drehzahlabhängig)
Da ich nicht ausschließen kann, beim Wiederanschluss etwas verpinnt zu haben und der Regler nun Sondermüll ist, werde ich mal einen neuen bestellen. Lust die Lima auszubauen und die Zündung etc zu verstellen (muss ich doch oder?) die gerade echt schön läuft, hab ich irgendwie null.
Taugen diese 30€ Vape 6V Regler was dies im Netz gibt?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 11. Mai 2024 17:30 |
| Moderator |
Beiträge: 15129 Wohnort: 92348
hotze hat geschrieben: Taugen diese 30€ Vape 6V Regler was dies im Netz gibt?
Wenn Du den hier meinst, ja: viewtopic.php?p=628424#p628424Hab ich inzwischen auch in der ES drin und bin zufrieden. Sag mal, Du schreibst, Dein Vorgänger hatte einen elektronischen Regler drin. Hast Du jetzt den noch drin oder einen originalen elektro-mechanischen? Falls letzteres, dann müßte der Feldwiderstand eingebaut werden.
| Nach oben |
hotze
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 11. Mai 2024 18:37 |
Ja genau, diesen R81 mein ich. Ebenfalls ja, der elektronische ist noch drin, also nicht der elektro-mechanische.
| Nach oben |
hotze
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 16. Mai 2024 19:55 |
Ich habe nun den Vape R81 Regler vorliegen, in dessen Bedienungsanleitung steht: 'es wird eine blei/Säure Batterie 6V benötigt, ohne diese keine Funktion ' . Jetzt habe ich hier Der Regler ist noch nicht eingebaut, aber ich teste die ganze Zeit mit einer Gel Batterie aus der S50, die Blei/Säure ist tiefentlden und nicht mehr brauchbar...kann eventuell dies die Ursache meines Problems sein?
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 17. Mai 2024 11:25 |
Beiträge: 3900 Wohnort: Werther Alter: 48
Nein. Die Gel-Akkus können aber theoretisch durch den Regler beschädigt werden da die Spannung etwas zu hoch für sie is. Is ne reine Absicherung von Vape. Bei mir läuft der R81 mit 6V/4.5Ah-Gel-Akku seit Jahren absolut problemlos. Was hast du für Sicherungen drin? Torpedos (alt/neu?) oder modernerrle Flachstecksicherungen? Möglich, dass dort der Kupferwurm lauert.
Mutschy
| Nach oben |
hotze
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 19. Mai 2024 10:56 |
Ich habe jetzt den R81 verbaut. Im Leerlauf ist die LKL erleuchtet, bei erhöhter Drehzahl wird diese schwächer und erlischt. Im Standgas wechselt sich die LKL im Blinkertakt, später gibt es jedoch keine Interaktion mit dem Blinkerintervall mehr. In der Anleitung gab es zwei Schaltschema. Negative Felderregung und positive Felderregung, ich habe das nach positiver Felderregung angeschlossen. Das sollte so passen, oder?
D- Masse Seite : Braun Massepunkt 51 Batterie+ : Rot D+ Lima+ : Grün/Rot DF+ DF Lima : Grün/Blau
Edith: Nach Messung An B+ liegt nach wie vor nur Batteriespannung an, keine signifikante Erhöhung An DF- (nicht angeschlossen) geht die Spannung mit steigender Drehzahl nach oben, in Richtung 6V (mehr geht nicht wegen Krach und Feiertag und Nachbarn) An D+ werden geht es eher in Richtung 5V An DF+ tut sich nichts
Frage: muss ich DF-, also negative Felderregung, anschließen?
Danke
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 20. Mai 2024 12:18 |
| Moderator |
Ich glaube, Du hast es falsch angeschlossen. Siehe das Foto in meinem Link weiter oben.
| Nach oben |
bausenbeck
Betreff des Beitrags: Re: TS 250 Ladespannung / Laderegler Verfasst: 20. Mai 2024 17:26 |
Beiträge: 1570 Wohnort: 91332 Heiligenstadt Alter: 62
lt. Vape kann beim Vertauschen nix passieren, er muss nur schauen ob der Regler dann auch lädt !
Gruß bausenbeck
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 13 Beiträge ] |
