Aktuelle Zeit: 10. April 2026 05:41
 Betreff des Beitrags: Umbau MZ Etz150 auf 160ccm
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 07:26
Moin moin... Ich hab vor meinen 150ccm auf 160ccm hohnen zu lassen. Kann mir jemand nen Typ geben welcher Kolben dafür super funktioniert?
Fuhrpark: MZ Etz150 deluxe, Bj1988
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau MZ Etz150 auf 160ccm
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 08:28
Einfach nur den Brennraum zu vergrößern wird nicht allzuviel bringen. Dazu gehört dann auch der Ansaugweg mit Vergaser und Luftfilter. Gerade ein 2Takter ist sehr auf die Abstimmung des ganzen Systems angewiesen.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 08:49
Bei dieser übersichtlichen Erhöhung des Hubraums wird das schon ohne Probleme gehen. Man darf nur keine Wunder davon erwarten.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 09:01
Garfield, warum genau auf 160 ccm bohren? Das ist eine Bohrung von 59,25 mm, eine etwas schwierige Größe, da Standardübergrößen 0,5 mm betragen.
Vielleicht gibt es einen Kratzer in der Bohrung von 1,6 mm Tiefe?
Wie bereits erwähnt, machen diese paar zusätzlichen Kubikzentimeter keinen großen Unterschied, wenn es um die Leistung geht.
Wenn du weit über die Standardbohrung hinausgehst, kann das Timing der Überlauföffnungen beeinträchtigt werden.
Fuhrpark: Einige.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 09:25
Ich nehme dafür Kawasaki Kolben und es kommen mit 28mm Vergaser so 20PS raus. Der Fräser muss dafür schon ein bisschen arbeiten.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 10:35
Ja, aber die Pferdestärken stecken nicht in erster Linie in den CCs. Sehen Sie, was selbst bescheidene 125er leisten können:
Fuhrpark: Einige.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 11:12
Ich glaube nicht, dass du deinen MZ Motor bis 12000 rpm drehen willst.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 11:29
Danke für die Tips... Den Vergaser etz. möcht ich net groß verändern, da sie als 125er zugelassen ist. Es müsste Straßentauglich und nicht gleich erkenntlich sein.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 12:40
Simsonemme
Garfield160 hat geschrieben:
Das ist denn auch egal,hat so schon keine Betriebserlaubniss mehr!!
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 13:46
Nordlicht hat geschrieben:
👍 genauso ist es
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 15:07
geh lieber auf 125ccm zurück, lass sie etwas tunen so dass du bei 15PS (war das nicht die Grenze?) rauskommst, und das ganze dann natürlich mit Eintragung.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 16:00
Themen: 598
Heh, ich hab extra nix geschrieben :oops:
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 21:40
Martinv.1977
Ist es ein 125er oder 150er Zylinder?
https://www.facebook.com/Klappstuhl-Tun ... 167925723/
https://www.facebook.com/pages/Schwalbe ... 78?fref=ts
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
BeitragVerfasst: 24. Juni 2024 13:30
Ein 150er Zylinder. Ich such einen Kolben der mich verlässlich auf ungefähr 160ccm bringt. Das dürfte die Laufbuchse ja hergeben, von der Wandstärke her.
Zuletzt geändert von Lausi am 24. Juni 2024 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Doppelposting entfernt
BeitragVerfasst: 24. Juni 2024 13:50
Meines Wissens ist das schon erfolgreich mit Vespa Tuning-Kolben von Barikit gemacht worden. Kommt dann auf bisschen mehr als 160 ccm. Man kann das sicher gut mit 24er Vergaser und Originalauspuff fahren. Sicher kann ein dezentes Erweitern vor allem der Überströmkanäle und des Vorauslasses (also ausschließlich in horizontaler Ebene innerhalb der originalen Steuerzeiten) nicht schaden. Dann hast Du ein sehr angenehm und drehmomentmäßig souverän zu fahrendes Motorrad.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2024 18:40
Martinv.1977
Ich bohre die immer auf 60mm was dann 164ccm ergibt.
Verwendung finden bei mir immer Kolben für die Kawasaki.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste
