Betreff des Beitrags: Bremshebel an Velorex 562 anbringen
Verfasst: 16. April 2024 08:53
Beiträge: 81 Wohnort: Saarland Alter: 67
Es geht speziell u die Konstellaton der 4 Takt Produktionen. ich beabsichtige eine Bremshebel an meinen Velorex 562 anzubringen. Dafür bräuchte ich ein paar Bilder, die zum Einen die Konstruktion am Seitenwagenrahmen darstellen und zum anderen wie die Position am Motorrad aussieht. Ich freue mich schon im Vorfeld auf neue Anregungen Denke das es dazu bestimmt einige Verbesserungsvorschläge gibt, speziell was den eingriff des Motorrad Fussbremshebel zum Seitenwagenhebels gibt
Betreff des Beitrags: Re: Bremshebel an Velorex 562 anbringen
Verfasst: 17. April 2024 09:59
auf dem Bild ist der käuflich zu erwerbende Hebel. Befestigungen am Rahmen , von einem ab Werk gelieferten Rahmenanbauteilen liegen mir vor...Jetzt fehlt mir nur noch die Platzierung am Motorrad Bremshebel...ist der ähnlich wie bei dem hebel des Super Elastik?
Verfasst: 18. April 2024 10:51
Beiträge: 12182 Wohnort: 57271 Alter: 79
Kannte och nicht!
Ich hatte was im Kopf und habe es gefunden. Peikert hatte was Angefertigt wie viele k. A. Mittels einer teilbaren Schelle, und einem Hebel wie in deinem Bild.
Im Netz ist auch ein Bild zu finden unter
"Peikert Seitenwagenbremse für Velorex"
nachdem das Objekt Bremse Seitenwagen in Arbeit ist. Bilder folgen, stelle ich hier die Frage in den Raum. Wie kann ich meine Hinterrad Bremse, an meiner Country generell optimieren? Nachdem ich jetzt zwei Jahre gefahren bin und wieder beim freundlichen TÜV Prüfer vorstellig war und dieser mal wieder beim Bremstest mir fast den Fußbremshebel für hinten abgedrückt hat, sage ich mir. Da muß doch was zu machen sein um die Bremswirkung zu optimieren. Natürlich merke ich beim leichteren Bremsen das kein gleichmäßiges Bremsen am Bremshebel zu spüren ist. Könnte ich anhand des Tragbildes der Bremsbeläge überprüfen. Bremsbeläge waren neu. Was tun bei eventueller unrunder Bremstrommel? Im selben Zusammenhang habe ich in Gesprächskreisen von Bremsbelägen desTyps Ferodo grün gehört! Wer weiß was davon, wo bekomme ich die und wer klebt sie mir auf. Was hätte ich noch für Möglichkeiten die Bremswirkung hinten zu vergrößern?
Verfasst: 31. Mai 2024 19:30
Beiträge: 73 Wohnort: Reutlingen
Hallo, hast du die Bremse schon mal so nachgestellt, dass sie leicht schleift. Dann muss man nicht man nicht mehr so fest drücken beim Bremsen. Aber wahrscheinlich hast du das schon gemacht. Gruß Karsten
Verfasst: 1. Juni 2024 10:19
Hallo, das ist komisch. Bei meiner Fun kann ich die Hinterradbremse so einstellen, dass mir bei starkem Bremsen das Hinterrad wegerutscht. Ist bei dir vielleicht am Gestänge was verbogen? Mach doch mal Bilder von den Teilen der Bremse vom Hebel vorne bis nach hinten zur Trommel. Gruß Karsten
Betreff des Beitrags: Bremshebel an Velorex 562 anbringen finale Lösung
Verfasst: 4. August 2024 17:19
vielleicht interessiert es ja jemand. Im Anhang seht ihr meine Lösung, meinem Velorex eine Bremse zu verpassen. Dabei habe ich teilweise Dinge dazukaufen müssen, wie den Bremshebel, den Seilzug einer Jawa sowie eine Jawaschelle und nicht zu vergessen die Bremstrommel einer ES die auch ein wenig modifiziert wurde. Ich hoffe ich kann hiermit jemand etwas zurück geben, was ich schon manchesmal hier in diesem Forum bekommen habe
