 Betreff des Beitrags: Staubschutzkappe Telegabel
BeitragVerfasst: 10. Juni 2024 18:04
kennt / hat jemand eine Staubschutzkappe für die Telegabel, die man montieren kann, ohne das Gabelrohr auszubauen? Die müsste einseitig offen sein und einen Verschluss für diese Seite haben.
Danke für Nachdenken
Steffen
 Betreff des Beitrags: Re: Staubschutzkappe Telegabel
BeitragVerfasst: 10. Juni 2024 18:14
https://www.louis.de/artikel/gabelprote ... r=10026885
BeitragVerfasst: 10. Juni 2024 18:26
Oh, prima. Weißt Du, ob die passen? 40 mm ist ja ein bissel zu viel.
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2024 18:30 --
Das sieht montiert dann so aus, der Dichtring wird damit leider nicht verdeckt.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2024 19:25
Altfranke hat geschrieben:
Deswegen hat ja auch jedes moderne Motorrad einen gesonderten Staubschutzring über dem eigentlich Simmerring (im Bild gut zu sehen).
BeitragVerfasst: 10. Juni 2024 19:54
Und was ist mit dem Bereich darüber? Wenn moderne Kräder nur 4 cm Federweg haben dann reicht es wohl. Eigentlich hilft nur nach jeder Fahrt Insektenreste und Dreck wegwischen und ölfeucht benetzen.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2024 08:14
dscheto hat geschrieben:
Nein, bei modernen Fahrzeugen verwendet man meist USD Gabeln und bildet die Schutzbleche so aus, dass sie das Gabelrohr schützen.
Oder man hat einfach taugliches Material. Bei meiner VFR waren die nackten Rohre nach 80tkm noch immer gut und dich mit eine normalen Telegabel :)
