Staubschutzkappe Telegabel
Beitragvon Altfranke » 10. Juni 2024 19:04
kennt / hat jemand eine Staubschutzkappe für die Telegabel, die man montieren kann, ohne das Gabelrohr auszubauen? Die müsste einseitig offen sein und einen Verschluss für diese Seite haben.
Danke für Nachdenken
Steffen
Altfranke
Re: Staubschutzkappe Telegabel
Beitragvon Nordlicht » 10. Juni 2024 19:14
Themen: 100
Beitragvon Altfranke » 10. Juni 2024 19:26
Oh, prima. Weißt Du, ob die passen? 40 mm ist ja ein bissel zu viel.
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2024 18:30 --
Das sieht montiert dann so aus, der Dichtring wird damit leider nicht verdeckt.
Altfranke
Beitragvon Mainzer » 10. Juni 2024 20:25
Altfranke hat geschrieben:Oh, prima. Weißt Du, ob die passen? 40 mm ist ja ein bissel zu viel.
Deswegen hat ja auch jedes moderne Motorrad einen gesonderten Staubschutzring über dem eigentlich Simmerring (im Bild gut zu sehen).
Themen: 32
Beitragvon dscheto » 10. Juni 2024 20:54
Und was ist mit dem Bereich darüber? Wenn moderne Kräder nur 4 cm Federweg haben dann reicht es wohl. Eigentlich hilft nur nach jeder Fahrt Insektenreste und Dreck wegwischen und ölfeucht benetzen.
dscheto
Beitragvon starke136 » 11. Juni 2024 09:14
dscheto hat geschrieben: Wenn moderne Kräder nur 4 cm Federweg haben dann reicht es wohl.
Nein, bei modernen Fahrzeugen verwendet man meist USD Gabeln und bildet die Schutzbleche so aus, dass sie das Gabelrohr schützen.
Oder man hat einfach taugliches Material. Bei meiner VFR waren die nackten Rohre nach 80tkm noch immer gut und dich mit eine normalen Telegabel :)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
